当电机超载或电机停止旋转(锁定)时,会有过电流流过电机。这会导致线圈的热应力过大。PTC热敏电阻可以有效地保护电机免受过电流的影响。例如,汽车的侧镜被物体挡住,驾驶员试图设置或收回它时,电机会锁定。这将导致过电流通过电机绕组。为了防止热应力过大,采用PTC热敏电阻。大电流会使PTC升温。PTC的电阻随后大幅增加,这反过来又将大电流降低到一个不会使系统热应力过大的水平。例如,这种过电流保护热敏电阻还用于驱动电动锁定和电动座椅的电机。
2、螺线管过的电流保护
螺线管通过线圈的磁力使电枢运动,是一种简单方便的执行器,用于打印机、电子锁等办公自动化设备中。螺线管有直接作用类型、旋转类型和其他类型。电磁线圈因某种机械性障碍等上锁时,驱动电路会因过电流状态持续而发生破损。当此类过电流持续流过时,PTC热敏电阻会通过自身发热提升电阻值来降低输出电流,从而防止驱动电路破损。
举报投诉
PTC热敏电阻
1文章
33浏览量
13883 -
PTC
4文章
300浏览量
41884
NTC热敏电阻和PTC热敏电阻的区别是什么
NTC(负温度系数)热敏电阻和PTC(正温度系数)热敏电阻是两种不同类型的温度敏感元件,它们在电子和电气系统中用于温度检测和控制。以下是它们之间的一些主要区别: 温度系数 : NTC热敏电阻
PTC热敏电阻的工作原理与应用
热敏电阻在温度控制和过热保护方面有着广泛的应用。 PTC热敏电阻的工作原理基于半导体材料的电导率随温度变化的特性。在低温时,半导体材料中的载流子(电子和空穴)数量较少,电导率较低,因此
详细介绍NTC热敏电阻和PTC热敏电阻的应用原理及应用范围
应用原理:将过流保护过压保护型PTC热敏电阻串联在电源回路中,当电路处于正常状态时,流过PTC的
ptc和ntc热敏电阻区别
PTC(Positive Temperature Coefficient)热敏电阻和NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是两种常见的热敏电阻
