正电压和负电压在本质上是没有区别的。根据欧姆定律可知:电流X电压=电功率。这里并没有对电压的极性提出要求,只要有电位差就会有电流通过负载。所以正电压和负电压所做的功都是一样的。
在电路中被称为负电压的一般有以下几种情况:
①在正极接地的直流电路里,所有的带电点都是负电。比如用PNP型晶体管构成的电路就是“负电的天下”
然而同样还是这个电路,把晶体管换成NPN型,就需要正电压供电了。但这两个电路在功能上是没有区别的。
②用正、负电源供电的电路
在数字电路和功率放大电路里,经常要用到这种供电模式。因为电路要对正半周和负半周信号进行放大,因此分别用作正、负半周工作的晶体管,就要用相应的正、负电源来供电。这样就可保证负载上没有直流成份。
如果用单电源供电,就要让负载处的电压相当于电源电压的1/2,然后不得不加入隔直电容来阻断直流。这样的电路性能是要大打折扣的。
③交流电
负电是构成交流电不可缺少的“要素”。对于50Hz的交流电来说,负电和正电在一秒钟内会各出现50次,这样才能够产生交变磁场,并借助变压器和电动机等设备来完成电压升降和机械运转等工作。在这里负电和正电所承担的工作量是完全相等的。
负电压
3文章
90浏览量
18830 -
电子电路
75文章
903浏览量
66344
电子电路仿真的意义和作用
负电压是什么?它在电路中是怎么产生的?负电压产生的意义
负电压是怎么产生的?
电子电路设计用什么软件
什么是负电压?怎么产生负电压?
![什么是<b class='flag-5'>负电压</b>?怎么产生<b class='flag-5'>负电压</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/FF/wKgZomWnnEKALaRrAAASOBztQ1A614.jpg)
