热继电器使用技巧
姚小熊27 来源:低压电气入门 作者:低压电气入门 2020-01-11 11:04 次阅读
热继电器是一种热保护元器件,通常用它来保护电动机回路的过电流
它的原理是:主回路电流流经其内部双金属片,当电流超过其设定值时双金属片发热变形,变形的双金属片带动辅助触点机构动作,辅助触点闭点串入二次回路,二次回路断电,接触器线圈释放,切断故障电机电源
很多新接触热继电器的技术人员经常会有一个误区,认为热继电器动作是其内部主回路切断了电流。实际上热继电器的主回路是不会断开的,它的保护功能全靠辅助触点输出的信号来供控制回路逻辑动作。
因热继电器结构简单耐用,价格低廉,调整便捷,至今在电动机回路中仍然是主流保护装置。
热继电器电气符号
接触器的常闭辅助触点一般串联在接触器线圈前端,用于动作时切断接触器线圈电源,使接触器释放。
常开触点一般用作过载报警信号。
根据国家消防部门的规定,消防风机、水泵回路的热继电器只报警不允许切断主回路。简单来理解就是消防的风机水泵只要求在接到启动信号时不管电机过载与否都能够保证连续运行,使风机或者水泵能够发挥相应的作用,直至电机烧毁,热继电器的过载信号能够反馈给消防控制主机即可。这一点各位电气设计人员要牢记。
固定式热继电器
插接式热继电器
固定式热继电器直接上进下出串联于一次回路中即可。
插接式热继电器需与前端接触器尺寸对应才能稳固连接。此类热继电器的样本会给出二者配套的数据。如设计人员失误,热继电器规格与接触器不配套,可以再订购一个插接式热继电器独立安装支架,使热继电器变成独立安装式,不与接触器插接即可。
独立安装支架
还有一种电子式热继电器,它的最主要外观特点就是除了主接线点和两对辅助触点以外,还有一对辅助电源接点,辅助电源接通后继电器才能正常运行保护。现场售后人员需格外注意,这类热继电器的电流保护值只有在辅助电源通电前调整才有效。在辅助电源不停电的情况下调整电流值只会记忆停电前调整的状态。
电子式热继电器
1)电流调整旋钮。2)停止按钮,按下时常开触点闭合,常闭触点无动作。3)工作指示。4)手动复位按钮。
每只热继电器都有一个调整旋钮,用于手动设定电流保护值。一般来说,热继电器选型遵循的原则是:电机额定电流被包含在热继电器保护电流范围内,且接近热继电器下限电流值。打个比方:一台2.2kW三相异步电机,额定电流4A。热继电器电流选择4~6A范围,出厂时将电流预设在4A多一点的位置,使用时再根据实际电流微调。
试验按钮的作用是按下后会输出一个闭点信号给控制中心或者控制柜,来模拟出热继电器保护动作的信号。以检测过载报警功能是否完好。
热继电器在热保护动作并排除了一次回路故障以后,通常二次回路不能合闸,需要按下复位按钮才可以。这种手动复位的设计虽然使用时较繁琐,但是却是有充分的安全考量。自动复位式热继电器在故障电机停止以后,内部热元件逐渐冷却,冷却到位以后,用于切断二次回路的辅助触点再次归位,电机极可能再次启动,为机旁维修人员带来极大安全风险。所以除特殊要求以外,我们选购热继电器时,尽量选用手动复位式。
我们在实际设计或者工厂生产过程中,经常还会遇到被保护电机容量较大,而且手头没有相应电流规格的热继电器的情况,我们可以利用电流互感器变比出小电流,再使用较小热继电器来控制二次回路的方案。请看下图
一台90千瓦电机,如果需要直连热继电器保护,需要170~200A规格。现在只需一只200/5电流互感器,经换算可变比出4.25A的二次电流,再将电流引入4~6A热继电器,将电流调整到4.5A位置。一旦线路过流,电流互感器会感应出超过4.5A的电流,热继电器就会动作报警。此方案可节省元器件的成本,但是也在一定程度上影响保护电流的精度。各位朋友当做一个应急方案酌情使用吧。
  • 继电器
  • 热继电器
    继电器术语及使用说明
    1.继电器基本术语解释2.继电器选型原则3.继电器使用注意事项4.继电器失效分析
    发表于 08-27 17:11 0次下载
    继电器和交流接触器怎么接线
    继电器和交流接触器是电气控制系统中常用的两种元件,它们在电机控制、保护和启动等方面发挥着重要作用。 一、继电器的工作原理及接线方法
    的头像 发表于 08-27 11:30 2034次阅读
    继电器常闭是95进96出吗
    继电器常闭触点在接线时,通常会涉及特定的端子编号,如95和96,但并不直接表述为“95进96出”。实际上,这是一种接线方式,用于表示继电器中常闭触点的两个连接点。以下是对
    的头像 发表于 08-27 11:21 5022次阅读
    继电器是怎么控制接触器的?
     继电器的主要功能是用来保护电动机。 新型电子继电器具有对过载,过流,堵转以及各种断相,电流不平衡,相间短路,匝间短路或者过压,欠压等保护。 我们在使用
    的头像 发表于 08-02 09:01 434次阅读
    继电器在电路中起什么保护作用
    继电器是一种电气保护装置,主要用于对电动机的过载保护。它通过检测电动机的电流,当电流超过设定值时,继电器会发出信号,使电动机停止工作,从而避免电动机因过载而损坏。 一、
    的头像 发表于 06-28 09:46 2277次阅读
    继电器元件应该串联在什么电路中
    继电器是一种电气保护装置,主要用于对电动机或其他电气设备进行过载保护。继电器的工作原理是利用电流通过热元件产生的热量,当电流超过设定值时,
    的头像 发表于 06-24 10:13 1496次阅读
    继电器发热元件与主电路并联还是串联
    继电器是一种用于保护电动机的电气设备,其主要作用是在电动机过载时切断电源,以防止电动机因过载而损坏。继电器的工作原理是利用电流的热效应,当电动机过载时,电流增大,
    的头像 发表于 06-24 10:11 1639次阅读
    继电器的工作原理及作用
    继电器是一种电气保护装置,主要用于保护电动机等电气设备免受过载、短路等故障的损害。其工作原理和作用如下: 工作原理 继电器主要由元件、
    的头像 发表于 06-24 09:38 3847次阅读
    继电器的工作原理及作用 继电器接线图图解
    继电器是一种电气保护装置,主要用于保护电动机等电气设备免受过载、短路等故障的损害。 工作原理 继电器主要由元件、触点、双金属片、调节螺
    的头像 发表于 06-21 17:22 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>继电器</b>的工作原理及作用 <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>继电器</b>接线图图解
    继电器怎么复位
    继电器作为电动机和其他电气设备的重要保护元件,在电路中起到过载保护作用。当电动机或电路出现过载时,继电器会迅速切断电路,以保护设备免受损坏。然而,在
    的头像 发表于 06-18 15:34 2576次阅读
    继电器的结构和选用
    继电器,作为一种广泛应用于电动机及其他电气设备、电气线路过载保护的电气元件,其重要性不言而喻。本文旨在深入、细致地探讨继电器的结构、工作原理以及选用原则,以期为相关技术人员提供有价
    的头像 发表于 06-18 15:27 1152次阅读
    继电器有什么功能 继电器整定电流和复位方式调整方法
    继电器有什么功能 继电器整定电流和复位方式调整方法 继电器是一种利用热效应控制电流的
    的头像 发表于 03-07 13:53 4496次阅读
    继电器的工作原理 继电器的整定电流为电动机的多少倍
    继电器的工作原理 继电器的整定电流为电动机的多少倍  继电器是一种利用
    的头像 发表于 02-19 14:11 2451次阅读
    继电器fr和kh怎么区分
    FR是继电器的国内通用制图符号,而KH是继电器的国际标准符号,被电气制图国家标准GB/T 4728《电气简图用图形符号》所确认。
    的头像 发表于 02-18 12:22 1.2w次阅读
    什么是KH继电器
    热过载继电器是应用电流热效应原理,以电工热敏双金属片作为敏感元件的过载继电器,又称继电器。所谓电工热敏双金属片是由两种线膨胀系数相差较大的合金加热轧制而成的。
    的头像 发表于 02-18 12:19 5923次阅读
