插座的零线和灯的零线可以共用吗
h1654155282.3538 来源:今日头条 作者:今日头条 2020-01-16 11:08 次阅读
我国的居民用电大多采用一火一零(单相220v)的供电模式,进入电箱后以空开或者漏电保护器为总断路器的方式控制,这时候所有的用电器都受火零线制约,零线当然全部共用。
总断路器的下桩头分别接入多个分支断路器,空开也好,漏保也罢,下设空调,高低位插座,厨卫插座,照明线路等等,它们之间形成各自回路。相互不受干扰,其他回路误动作不会影响另一个用电器的使用,这样就能够保证家用电器的正常运行
从上图我们可以看出,插座和灯的火线都从总开关引出,插座的零线和火线都经过了漏电开关,而灯只有火线经过1P空开,零线直接是从零排上引出。
插座工作时,电流从漏电开关的火线出发通过用电设备再从零线回到漏电开关,漏电开关能正常工作。灯工作时,电流从1P空开出来通过灯回到N排,灯回路也能正常工作。此时,插座回路的漏电开关能单独控制插座,灯回路的空开有能单独控制灯回路。
从上图我们可以看出,插座和灯的火线都从总开关引出,插座的零线和火线都经过了漏电开关,而灯只有火线经过1P空开,零线直接是从插座回路的零线上引出。
插座工作时,电流从漏电开关的火线出发通过用电设备再从零线回到漏电开关,漏电开关能正常工作。如果此时灯也同时工作,那么电流从1P空开出来通过灯回到漏电开关零线。那么漏电开关的零线和火线电流不一致,漏电开关会认为漏电而合不上闸。线路不能正常工作。
从上图我们可以看出,插座和灯的火线都从总开关引出,插座的零线和火线都经过了漏电开关,灯的零火线都是从引出插座回路的漏电开关引出。
插座和灯工作时,电流从漏电开关的火线出发通过用插座上的电设备和灯再从零线回到漏电开关。此时漏电开关的零火线电流大小相等,方向相反,能正常工作。此图唯一的缺陷就是灯和插座都处于同一回路,当插座回路出现故障时,灯也会无法工作。
  • 插座
  • 零线
    零线接地会怎么样 零线接地怎么处理方法
    零线接地是指在电气系统中,将零线(中性线)直接或间接地连接到地面。在正常情况下,零线的作用是为电路提供回路,使电流能够流回电源。然而,如果零线
    的头像 发表于 10-18 11:09 7138次阅读
    零线接地跳闸怎么处理
    在电气系统中,零线接地跳闸是一个常见的问题,它通常发生在零线与地线之间发生短路时。这种情况不仅会导致电力供应中断,还可能引发火灾等安全事故。 1. 零线接地跳闸的原因 零线接地跳闸的原
    的头像 发表于 10-18 11:00 4629次阅读
    如何解决零线电流过大的问题
    零线电流过大是电气系统中常见的问题,它会导致电气设备损坏、电气火灾等严重后果。 一、零线电流过大的原因 1.1 三相负载不平衡 三相负载不平衡是导致零线电流过大的主要原因。在三相四线
    的头像 发表于 08-26 09:34 3197次阅读
    零线感应电流怎么消除
    零线感应电流是一种常见的电气问题,它会导致电气设备运行不稳定、效率降低,甚至可能引发安全事故。为了消除零线感应电流,我们需要从多个方面进行分析和处理。 一、零线感应电流的产生原因 1.1 电磁感应
    的头像 发表于 08-26 09:24 1701次阅读
    零线与地线之间有电压怎么回事
    在电气系统中,零线和地线是两个非常重要的导线,它们分别承担着电流回路和保护人身安全的重要任务。然而,在实际应用中,有时会发现零线与地线之间存在电压,这不仅会影响电气设备的正常工作,还可能对人身安全
    的头像 发表于 08-25 11:03 7063次阅读
    怎样消除零线和地线电压
    消除零线和地线电压是电力系统和电子设备设计中的一个重要问题。 零线和地线电压的产生原因 1.1 零线电压的产生原因 零线电压是指在三相四线
    的头像 发表于 08-25 11:02 3152次阅读
    三孔插座线怎么区分零线和火线
    三孔插座是家庭和办公室中常见的一种电源插座,它有三个插孔,分别是火线、零线和地线。正确区分和连接这三根线对于保障用电安全非常重要。下面,我将介绍如何区分三孔
    的头像 发表于 08-25 10:03 9552次阅读
    l和n哪个是火线哪个是零线
    在家庭用电中,通常有三种线:火线(L)、零线(N)和地线(E)。火线是带电的线零线是接地的线,而地线则是用于保护人身安全的
    的头像 发表于 08-25 10:01 4723次阅读
    三相四线的空开可以不接零线
    情况下,用户可能会考虑不接零线,这主要是基于以下几个原因: 节省材料成本:不接零线可以减少电缆的使用,从而降低材料成本。 简化布线:不接零线可以
    的头像 发表于 08-19 16:44 3105次阅读
    零线电流过高什么原因造成的
    在三相四线制供电系统中,零线电流过高是指零线中的电流超过了其额定电流。通常情况下,零线电流应该小于相线电流的10%。如果零线电流超过了这个
    的头像 发表于 08-14 09:46 1702次阅读
    零线电流过大对线损的影响
    零线电流过大确实会对线损产生影响,主要体现在以下几个方面: 发热与绝缘老化 : 当零线电流过大时,会导致零线电缆发热。由于国标对电缆的要求限制了零线电缆的载面积不可能大过额定功率相电流
    的头像 发表于 08-14 09:44 1211次阅读
    消除零线电流的简单办法
    消除零线电流是电力系统和电子设备设计中的一个重要问题。零线电流的存在会导致电磁干扰、设备损坏、能源浪费等一系列问题。 一、零线电流的产生原因 1.1 单相负载不平衡 在三相四线制供电系
    的头像 发表于 07-22 10:53 1964次阅读
    火线和零线直接接通有什么后果
    本文详细探讨了火线和零线直接接通的后果,包括电气设备损坏、电气火灾、人身安全事故等。同时,文章还分析了导致火线和零线直接接通的原因,以及如何预防和处理这种情况。 一、引言 在日常生活中,我们经常
    的头像 发表于 06-04 17:19 1.1w次阅读
    火线漏电与零线漏电的区别
    在电力系统中,火线和零线作为电路传输的重要组成部分,其安全性和稳定性对于整个电路的运行至关重要。然而,由于各种原因,火线和零线都可能出现漏电现象。本文将详细探讨火线漏电与零线漏电的区别,包括定义、特征、检测方法以及处理建议,以期
    的头像 发表于 05-30 15:08 4795次阅读
    怎么测量零线漏电
    在电力系统中,零线漏电是一种常见的电气故障,可能导致设备损坏、火灾等严重后果。因此,及时发现并处理零线漏电问题至关重要。本文将详细介绍如何使用万用表等工具来测量零线漏电,包括测量原理、步骤、注意事项以及案例分析,以期为电气维修人
    的头像 发表于 05-30 15:04 3016次阅读
