所谓的单相电就是取三相电中的一相作为火线,另外从PEN线上单独分出一根零线,这根火线和零线之间构成回路,从而完成电能的输送;居民供电都还会附加另外一根线也就是地线,来防止漏电事故的发生;
由此可见,在单相电路中的火线和零线所承载的功能是一样的,都是为了完成电能的输送;虽然交流电并无正负之分,但家居杂坛认为火线和零线就像直流电的正极和负极;
另外同一回路中火线和零线传输的电能都是一样的,例如电器工作时经过火线的电流是20A,那么领过零线的电流同样也是20A;
打个比方,我们家中的插座回路火线选用4平方的铜线,此时允许通过的安全电流为25A;而这个插座回路的零线却选用的是2.5平方的铜线,此时允许通过的安全电流为19A;如果此时电路中的电流是19A及以下时没有影响,如果此时电路中的电流是20A到25A,那么2.5平方的零线就过载了,时间久了就会发烫老化,最终起火;
所以,家居杂坛的观点是单相电电路的家装电路中,火线和零线必须是一样粗的。
举报投诉
火线
8文章
135浏览量
17861 -
家装电路
4浏览量
5504
热点推荐
商场LED照明及显示屏致零线带电、零排升温解决方案
引言: 随着商业综合体对节能与智能化需求的提升,LED照明、电子显示屏等非线性负载在商场中大规模应用。这类设备通过整流电路将交流电转换为直流电,虽提升了能效,却因开关电源的开关特性引发零线电流增大
零线电流消除器:沃思智能守护电力安全的隐形卫士
开头: 深夜的写字楼突然跳闸,工厂生产线频繁停机,商场配电室散发焦糊味——这些都可能源于一个隐形杀手:零线电流过载。据统计,我国每年因电气火灾造成的损失超百亿,而零线电流异常正是主要诱
守护配电安全“生命线”——安科瑞中性线治理保护器,破解零线过流隐形隐患
电流过大的问题日益凸显,成为隐藏在建筑、工业、商业场景中的“隐形杀手”,轻则导致设备损坏、能耗增加,重则引发电气火灾,威胁人员与财产安全。 一、产品背景:非线性时代,零线安全刻不容缓 随着电力电子技术的飞速发展,非
零线电流的产生
传统意义中:三相平衡,零线没电流根深蒂固,现实生活,零线电流大于相线电流随处可见,零线电流产生的原因有两种:
(1)三相负载不平衡电流造成的零线电流。
(2)三相的3次谐波电流由于矢量
发表于 03-28 15:26
怎么解决零线电流过大
零线电流过大的原因:1.三相负载不平衡2.产生谐波电流 3.电缆超载发热4.电气噪音
解决方案:平衡三相负载,加装零线电流处理系统
加装零线电流处理系统的好处:将供电线路上原有的零线电
发表于 03-06 09:48
零线电流处理系统
1.产品概述
零线电流处理系统是专业解决由于大量使用LED光源及其他非线性负载后导致供电系统出现零序谐波并叠加在零线上造成零线电流过大引起设备故障及电气火灾隐患的高科技产品。本装置具有
发表于 03-05 09:49
关于烧断零线的危害
火灾甚至威胁生命安全。这种现象在老旧小区、临时用电场所尤为常见,需要引起全社会的高度警惕。 一、电压失衡:家电的"隐形杀手" 零线在电路中承担着关键的中性点作用,一旦断裂,三相负载中的
怎么用multisism搭建一个零线断路的实际故障电路?
搭建一个零线断路导致中性点偏移的电路,实际电源是有源阻抗的,但是仿真软件应该怎么弄?现在只是把三相负载设置的不均衡?
发表于 12-01 22:27
搞定现场漏电问题!3步排查技巧 + 安科瑞漏电流探测器/互感器选型指南
的断路器都断开了,漏电依然很大,这个时候零线可能被别的配电箱借用了,也就是共零,可以用钳形电流表(如下图)测一下零线电流,然后排查零线。 钳
零线电流莫名过大?别让隐患在你身边“潜伏”!
许多电气人员只习惯监测三相火线的电流是否平衡,却常常忽略了对零线电流的监测。殊不知,零线电流过大正是一个沉默的“设备杀手”和“火灾元凶”,它潜伏在配电箱中,时刻威胁着用电系统的安全。
解决零线电流过大过高的原因, 零线电流滤波器 零线电流处理器
零线电流过大是一个值得注意的问题,深圳励特电能质量公司 159-8931-3660 一、三相不平衡 三相负载不均衡 :在三相四线制供电系统中,三相负载的不均衡会导致三相相电流不等
怎样解决LED零线电流过大
很大的3次谐波电流(三次谐波电流),3次谐波电流为零序湝波电流,三相矢量角度一致,3次谐波电流向零线电缆相叠加。
通常开关电源的3次谐波电流含量在55%~80%之间,使LED灯出现一些
发表于 06-12 11:33
家装电路火线和零线一样粗吗
