插座两个孔都带电的原因
无论是三孔的还是五孔的,在我们面对插座时,左面那个是接的零线,右面那个接的是火线。那么正常情况下只有火线才会带电,也就是使用电笔去测试的时候,电笔会亮,零线的那个孔是不会亮。
现在我们用电笔就测的时候,两个孔都会使电笔亮。那就说明,火线和零线都带电。在家庭用电中,如果我们电笔测零线的孔也带电,那就说明了,这跟零线也成了火线,对地有接近220V的电压。那么造成零线对地有电压的原因,其实只有一个,那就是零线的断开或者是虚接。
当我们测量的插座这个回路中的灵线出现了断开或者是虚接,接触不良等现象的时候。此时,回路中还插有其他的家用电器,在这种情况下,就可能导致火线与零线接通,而又无法形成回到配电箱内的回路。此时这样的零线,跟这这根火线就相当是一样的,所以此时它是带电的。
插座中的零线带电的解决办法
当出现插座中的零线带电以后,我们应该立即拉下总闸,也就是配电箱内的控制这个回路的闸,然后来进行检查,千万不要再去使用。一是有可能损坏电器,二是还有可能出现触电的事情事故。
检查零线带电的方法其实很简单,我们断开这个回路的总闸以后,使用万用表。就是利用万用表的蜂鸣档来测量一下这个回路中零线是否是通畅的。当万用表发出蜂鸣时,说明零线是通的,没有断开;如果万用表没有反应,就说零线不通,线路某处的零线断开。
然后我们就需要对这个回路中分段进行使用万用表来检测,以此来找到断开的部位,找到零线断开的位置。零线断开或虚接,基本上都是出现在插座的接线处或者是配电箱内,大家首先检查这几处,如果没有发现,然后再检查电线是否有断开的情况。
插座
1文章
508浏览量
31094 -
火线
8文章
134浏览量
16851
