直流闪络法又称直闪法,是指在对地电阻大于200欧姆时所采用的高压测量方法,将具有一定特征的直流电压注入故障电缆,电压沿导体传播,在故障位置产生对地放电,放电幅度的大小由试验电压和故障的特征所决定,下面看看‘时基电力’是怎么说的。
当故障电阻极高,尚未形成稳定电阻通道之前,可利用逐步升高的直流电压施于被测电缆,到达一定电压值后故障点首选被击穿,形成闪络,利用闪络电弧对所加入电压形成短路反射,反射回波在输入端被高阻源形成开路反射,这样电压在输入端和故障点之间将多次反射,直至能量消耗殆尽为止,测量原理与接线图如下如所示:
理论波形为徒峻的矩形波,因反射的不完全和线路损耗使实际波形幅度减小和前后变圆滑。
高压直流闪络法设置
高压闪络法测试故障电缆的高阻故障,仪器进入预置界面,按被测电缆的类型和实际长度,点击“测试方法”和“长度选择”按键,“当前参数设置”界面将用红色显示“高压闪络法”。面板上的红色“闪络”指示灯亮。 点击“采样”键后,仪器进入“采样中”的等待状态,对故障电缆高压冲闪时,便会自动将“采样盒”采集的信号显示在屏幕上,并且再次进入“采样中”的等待状态,准备采集下一次高压冲闪时的信号,在不断高压冲闪采样过程中调节“位移调节”“振幅调节”旋钮,调整到波形便于分析为止,再点击“取消采样” 按键停止采样,然后进行游标操作,得到故障点距测试端电缆长度。
直流
7文章
439浏览量
42945 -
故障
6文章
387浏览量
29400 -
闪络故障
4浏览量
2067
