接地电阻测试仪是用于测量单点回路的接地电阻值,采用“直接四线测量法”操作简单,测量精度高,高强度铝合金作为机壳,有效的抑制和屏蔽干扰的影响,结构紧凑,皮实耐用, DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定测量电流,不需人工调节平衡, 3位半LCD显示数据,清晰明了,2571接地电阻也可以测量低电压、土壤电阻率以及交流地电压等电气参数。0828
多功能接地电阻测试仪
接地电阻分类
接地电阻在不同的应用场景分成不同的测试类型,比如:单点接地时,采用大型地网电阻测试仪,2571接地电阻测试仪,多点接地时,采用ETCR2000钳形接地电阻测试仪,单点和多点混合时,一般是推荐使用多功能接地电阻测试仪,它是复合型测试产品,既可满足多点状态时的接地测量,又能满足单点状态时的接地电阻测量,购买时,应该根据实际的情况考虑购买。
接地试验流程
试验流程比较简单,第一步是要分清接地的类型,再选择不同的测试方法,如果是单点接地时需要将接地点拆卸下来,运用四线法在地网的外部打入辅助地极,如果是多点接地(条件:2点及以上的接地点),直接用钳型法卡入对应的电缆即可读取对应的电阻值。
试验方法(地桩法)
地桩法是在单点接地是才使用,将两个接地探针沿接地体辐射方向且平行插入距接地体20m、40m的地下,深度为300mm,用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连,最长的导线将距接地体40m的测量探针(电流探针)与测量仪的接线钮“C1”相连,用余下的长度居中的专用导线将距接地体⒛m的测量探针(电位探针)与测量仪的接线端“P1”相连,注意,因为本体抗干扰能力受限,使用时要将接地体与被接地设备断开测量。
试验方法(钳型法)
钳形法操作方法很简单,直接将钳口嵌入被测体中即可,读取相应的电阻值,无须辅助地桩。
接地电阻
2文章
239浏览量
18206 -
电阻测试仪
2文章
144浏览量
25318 -
屏蔽
1文章
95浏览量
18811
