绝缘电阻多少为合格是一个包容性非常大的问题,涉及绝缘电阻的设备很多,笼统的说,凡是与‘电’有关的设备都是有绝缘电阻的概念在里边,不同的电气设备绝缘电阻是不一样,多少为合格要结合被试对象的基本参数而决定,虽然如此,但它们之间共同之处是绝缘电阻越大,表明电气材料,工艺的绝缘性越好。
绝缘电阻
是指两个电极之间施加直流电压值与流经该电极的泄露电流值的比,作用是衡量电气设备,电气线路的基本参数指标。
绝缘电阻的合格标准
绝缘电阻的试验方式有两种,一种是绕组对地绝缘,还有就是绕组相间绝缘,两种都选用绝缘电阻测试仪测量,电缆的绝缘电阻标准,电缆绝缘最低绝缘电阻按照0.5MΩ/1km;
电动机在热状态(75℃)条件下,一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0.5兆欧,高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.5兆欧;
电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。
影响绝缘电阻的因素:
1、环境温度湿度,一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小;
2、测试时间,时间是从吸收到极化的过程,对于有些设备过程会延长;
3、电缆自身因素,当电缆受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。
资源载自 “时基电力” 原创作品,请勿随意转载!
绝缘电阻
2文章
387浏览量
18481 -
电缆绝缘
5浏览量
6542
绝缘电阻测试和绝缘耐压测试有什么不同
![<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电阻</b>测试和<b class='flag-5'>绝缘</b>耐压测试有什么不同](https://file1.elecfans.com/web3/M00/08/24/wKgZPGettjCASRDGAADiQz1FcwQ115.png)
