“闪络”在不同的应用中可能都会说到,比如断路器的闪络保护?绝缘油闪络保护?闪络是指固体绝缘子周围的气体或液体电介质被击穿时,沿固体绝缘子表面放电的现象,闪络性故障是故障点没有形成电阻通道,只有放电间隙或闪络表面故障,实际应用中多见击穿造成的闪络保护,闪络保护在一般的高压试验设备中都有这个概念。
变频串联谐振闪络保护
变频串联谐振是用于测量高压电气设备的绝缘性能,采用的是工频高压输出,最高电压6~500kv,可用于电力电缆,GIS,电力变压器和母线的预防性试验测量,变频串联谐振闪络保护是在高压输出时,如果被试对象发生对地或者对其它金属物体发生放电,主控电源停机保护。
问:发生闪络保护后要做哪些措施
发生闪络保护之后建议是不要连续测量,应该停机检查,如果能看到发生闪络的具体位置将安全距离进行调整并且再次测量绝缘电阻是否合格,如果电阻值不合格那么电缆可能发生的是闪络性击穿故障,如果绝缘电阻合格,那么可以继续试验。
问:闪络保护的现象是什么?
闪络就是放电的现象,没有什么特别的区别,是被测安全距离不符合规范,或者是随着电压升高电压爬电导致的闪络保护,一般发生闪络保护的位置主要集中在电缆的头尾两端,变压器的引线部分。
问:闪络保护之后测试仪无法工作?
SJXZ-105电缆交流耐压试验装置发生闪络保护之后确实是无法工作,需要人工解除故障复位,否则高压是不能启动,这个主要是考虑有些用户闪络之后继续重复多次的试验,严格来说对于电缆是不利的,正确的方法是仔细检查,排除故障之后才允许进行再次试验。
断路器
23文章
1959浏览量
52142 -
绝缘子
1文章
53浏览量
12492 -
闪络故障
4浏览量
2080
1000kVA-500kV变频串联谐振试验成套装置_串联谐振技术方案
![1000kVA-500kV<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>试验成套装置_<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>技术方案](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/9E/wKgZoWdAGZqASB7rAArUafHPVjI710.png)
变频串联谐振耐压试验装置频率选择
![<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>耐压试验装置频率选择](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/31/wKgaoWcRzFeARv3dAAZW5O3Cxqc966.png)
变频串联谐振试验装置 交流耐压谐振装置 串联谐振
![<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>试验装置 交流耐压<b class='flag-5'>谐振</b>装置 <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/E5/wKgZombVM2eAX2gpAAHtMqCD_7E474.png)
