随着固态硬盘入门容量进入240GB时代,它负担的已经不单单是系统盘的职责,常用的软件及个人文档都可以享受到高速的待遇。不过固态硬盘到底要不要分区?分区分几个依然是恒古不变的争议话题。
正方:分区是为了科学管理分类不同属性的文件,更好地发挥硬盘存储空间
硬盘分区是从DOS时代就有的概念,一个MBR分区表可以管理至多4个主分区,或者可以利用扩展分区来切割分成更多个逻辑分区。
通过将单个硬盘划分成若干个逻辑存储空间,不但解决了当初文件系统的容量限制,也给功能分区带来了可能。譬如C盘系统盘、D盘装程序、E盘游戏和文档、F盘做备份等等。
对于机械硬盘来说,由于磁头扫过盘片内圈和外圈的线速度不同,读写性能会有比较明显的差异。分区时可以借助这一点来根据性能划分不同用途,比如操作系统和游戏需要外圈的高性能,备份存档文件对性能要求不高,可以使用靠近存储空间尾部的内圈区域。
反方:为啥固态硬盘一定要分区?手机硬盘不就没分区?
手机“硬盘”其实也是有分区的,只不过用户通常不会直接管理文件的存放位置,而是由手机系统和APP控制。
当然电脑中的Windows系统也可以通过文件夹或者“库”来管理文件,在同一个分区下实现文件归类和管理。
同时,固态硬盘在每个位置的存取性能都是一致的,所以无论划分多少个分区,都不影响它的性能。下图是东芝RD500 1TB划分多个分区后分别测速成绩。
小建议:
如果你有通过分区管理文件的习惯,完全可以继续在固态硬盘保持这一使用习惯。但是每个分区的容量不宜过小,以免在后续使用中遇到不同分区之间空间调配的困难。建议大家尽量选购500GB或更高容量的固态硬盘,譬如东芝最近推出的RC500 500GB,原厂NVMe SSD每GB已经不到8毛钱,速度更快用着也舒心。
责任编辑 LK
WINDOWS
4文章
3586浏览量
89753 -
DoS
128浏览量
44736 -
固态硬盘
12文章
1480浏览量
57676
固态硬盘(SSD)对比机械硬盘(HDD)
让ADS7864的BUSY脚接DSP的外部中断INT0,DSP通过中断来读取采样数据,要不要先关INT0中断呢?
请问模数转换芯片ADS8688八个通道的负端AIN_0GND ~ AIN_7GND,要不要都接到芯片的AGND上面?
固态控制芯片和固态硬盘区别
电脑硬盘机械和固态有什么区别
电脑硬盘固态好还是机械好
装了固态硬盘还要装机械硬盘吗
高速电路板的电容会并多大,要不要串电阻或者电感呢?
固态硬盘和机械硬盘有什么区别
固态硬盘是uefi还是legacy
工控机固态硬盘与传统硬盘相比有什么区别
到底要不要报考“通信工程”?(2024版)
