提到购买激光电视,很多人担心价格太贵。价格固然重要,但是购买激光电视需要全方位考虑,这样才能最终决定到底买不买以及买什么价格的激光电视。激光电视适合不适合自己,它的缺点自己能不能忍受,它的优势自己又能不能特别满意,这些问题的回答要基于每个人的不同情况。今天我们就来说说购买激光电视前要注意些什么。
光有钱还不行购买激光电视该注意什么
第一步要考虑自己的使用环境。激光电视最大优势是屏幕尺寸足够大,因此激光电视的应用环境一般在客厅的环境当中,或者在独立的影音室也是可以的。我们主要来分析客厅环境,毕竟拥有独立大平米影音室的人并不多。
一般家庭窗口和激光电视的位置关系都是呈90度的
客厅的位置和朝向比较重要。大多数人家的客厅都是向阳的,电视墙一般位于和窗口成90度的墙面上。这种房屋设计下,阳光其实是比较充足的。这也就意味着,如果中午观看激光电视,太阳光会影响到画面的表现。
如果是这种设计的人家,在购买激光电视的时候要考虑到自己观看电视的时间,如果总是喜欢白天观看电视,那么其实激光电视这不太适合。除非你愿意白天拉上窗帘来使用。当然也有一些客厅的光线条件并没有那么好,这种家庭购买激光电视就不用太担心亮度的问题了。
想要看什么内容和接口都要注意
购买激光电视之后要看什么?如果你喜欢看电视节目,那么一定要保证自己家里配置了数字机顶盒,因为这种机顶盒一般都是配置HDMI输出接口,而激光电视产品也拥有这样的输入接口,两者驳接并不困难。而如果你家里还在使用AV接口或者RF接口,这种情况下购买激光电视就要注意了。
激光电视本身有系统但是并不一定有AV接口或者RF接口
很多激光电视不支持直接接收电视信号,其机器内部没有处理电视信号的模块。而对于没有HDMI接口设备的家庭来说,购买激光电视的时候要注意产品是否支持AV接口或者同轴电视接口,同时如果激光电视没有这样的接口,自己是否愿意购买相应的转接口(转接口有可能会影响清晰度)。
有些激光电视没有系统用户需要自己配置画面输出设备
而对于喜欢在线观看电视剧以及大片的人群来说,也要注意激光电视是否配置了安卓系统,目前大部分的激光电视都是配置智能系统的。但是也有一部分激光电视本身没有什么系统,这样用户就得自己再买一个输出设备了。
同时配置了系统的激光电视,其内部的视频资源还是需要VIP资格的,一般来说价格为299元每年,当然不同品牌不同价格。因此想要看丰富的内容,用户还是要买会员的,这一点也是需要注意的。当然这不是激光电视的单独问题,现在智能电视也都需要单独购买会员。
尺寸和材质屏幕的问题别马虎
接下来我们要考虑屏幕的尺寸和材质了。一般来说,如果是小户型,比如80多平米的两居室,激光电视投射的100英寸也就足够了。因为大尺寸需要一定的距离观看才具有最佳视觉效果,距离过近的话眼睛比较累,同时也会不利于观看人员保持正确的观看姿势。
观看激光电视距离不宜太近要根据尺寸来调整图中距离过近
如果您的客厅环境很大,笔者建议投射120英寸的画面尺寸。按照视觉原理,观察图像最清晰最轻松的距离是高度视角20度,宽度视角35度。按高度计算,最佳距离为4.2373米。按宽度计算,最佳距离为4.21米,综合考虑最佳距离选择4.22米。当然这仅仅是理论距离,实际上观看距离还和分辨率有关系,如果是4K的话就可以再近一些的,笔者认为3.5米到4.2米之间都是可以的。如果是1080P的话可以按照这个标准来进行设计。
抗光幕可以提升亮度和对比度值得购买
而关于屏幕材质,如果为了省钱,笔者建议直接投射白墙就可以。如果想要购买幕布的话,一定要购买抗光幕。普通的幕布无法提升特定角度的增益,也就没有办法提升亮度和对比度。同时如果购买普通电动幕布(下方自然垂直的电动幕),由于幕布不平,画面非常容易出现弯曲的效果。
一般来说激光电视都是配置抗光幕,但是目前一些低价激光电视为了节约成本并没有配置,用户再购买的时候要问清楚这个问题。
最后才是价格1080P更加实用
考虑完上述问题之后,我们再来考虑价格的问题。激光电视目前从万元开始,一直到十几万元都有产品分布。其中4K分辨率的激光电视价格都比较高,基本都在5万元以上,对于一般的家庭来说,4K激光电视并不太实际。
4K激光电视目前的价格都比较昂贵
普通的用户还是考虑1080P分辨率的激光电视,其画质虽然没有4K产品的细腻,但是更加的实用。考虑到价格、视频资源的丰富程度等问题,还是1080P的产品最为实际。目前来看1080P的激光电视价格从1万元到3万元出头都有。如果预算紧张,购买万元出头的产品就行,只不过这类产品的亮度就没有高价产品那么优异了。
万元级别的激光电视适合入门用户采购
从笔者的角度看来看,万元的激光电视性价比其实不错。为什么这么说呢?一万元的预算在家庭中实现100英寸乃至120英寸的画面尺寸,目前只有激光电视这种产品是可以满足的。同时激光电视的色彩、画面细腻程度以及系统表现都不比液晶电视差。
接口
33文章
8691浏览量
151776 -
显示屏
28文章
4505浏览量
74625 -
激光电视
9文章
530浏览量
31434
