二极管电源驱动电源的芯片介绍
我快闭嘴 来源:集贤网 作者:佚名 2020-01-16 11:22 次阅读
目前发光二极管驱动芯片按类型可分为:恒压式驱动芯片、恒流式驱动芯片以及脉冲式驱动芯片。其中恒压式驱动芯片一般就是我们常见的DC/DC升压芯片居多。这种方案的优点是芯片成本便宜没有复杂的外围电路。但只能恒定电压驱动LED就会造成驱动输出时电路电流的不可控。无法保证LED亮度的一致性。
恒流式驱动芯片则解决了之前恒压式驱动的电流不可控问题。目前比较好的恒流芯片可以做到1%左右的恒流精度,而且有简易的外围控制接口可灵活设置所需输出的电流大小所以倍受欢迎。但是这类芯片价格比恒压芯片价格高许多且外围电路复杂。同时因为恒定输出电流所以整个芯片的在电池作为供电的时候放电会比较快。
二极管电源驱动电源的芯片介绍
目前脉冲式驱动芯片是以高频率的脉冲发生器输出接口向LED灯供电。因为是脉冲信号频率很高所以人眼根本无法感觉出LED的频闪,所以这个方式即符合了视觉需要又在一方面有效节约了电能输出。而且这类型芯片的工作频率一般可由外部接口控制。但是目前该类型芯片震荡频率一般在100KHz~500KHz范围。所以目前的驱动能力仅仅适合小功率应用。但是相信在不久的将来会提升到大功率LED驱动的场合。
万用表检测LED驱动器的好坏,用万用表能不能测量出空载的LED驱动器的输出电压?如果检测不到输出电压,是不是说明这个驱动器已经坏了,非隔离的LED电源,在空载状态下的电压,用万用表测试是约300V,带逐流PFC的,约为220V。
隔离的LED电源,在空载状态下的电压,用万用表测试,约为额定LED串联数的总电压多3-5V,但是,尽管空载能够测试到输出电压,但不一定代表在负载下能够正常,还需要接入对应的LED灯板,看LED灯的表现,如果没有闪烁,输出电压也等于LED灯板的串联数的总电压,这个才能算是正常的,否则属于不正常。
如果空载都没有输出电压,一定是电源部分坏了,LED电源的应用越来越广泛,越来越多的人想知道怎么识别LED电源品质的好坏,下面简单介绍下。
第一,驱动芯片,IC驱动电源的核心就是IC,IC的好坏直接影响整个电源。LED电源上的IC,拒绝打磨,以便灯具厂家了解IC方案和核算驱动的成本,做到合理的价格采购电源产品
第二,变压器,控制芯片可视为电源的大脑中枢,而决定功率、耐温等是变压器。变压器负责完成“交流电-磁能-直流电”,能量超载就会饱和炸机。组成变压器的核心是磁芯和线包。
第三,电解电容和贴片陶瓷电容,输入电解电容的品质和寿命要求可能大家都知道,大家也都非常重视。但是大家往往会忽视输出电容的品质要求,其实输出电容的寿命对电源的寿命影响很大。输出端有高达每秒6万次的开关频率,导致电容的寄生电阻发热加大,产生类似水垢的物质,最后电解液升温、爆浆。
陶瓷电容:材质分为X7R,X5R和Y5V,而Y5V的实际容值仅能达到实际的1/10,标称容值仅指工作在0伏时。所以这个微小的贴片电阻,选项不良也会导致成本的价格差和极大缩短电源的寿命。
第四,电源产品的电路设计和焊接工艺,设计优劣的判别:抛开专业的角度,可以通过一些直观的办法来分辨,如元件布局整齐、大方、有序、焊点亮净挺拔。一位优秀的工程师是不会做出杂乱无序的设计。至于飞线、手工加元件,更是严重缺乏技术力量的表现。焊接工艺:手工焊接与波峰焊工艺,众所周知,机械化生产的波峰焊工艺品质肯定是好于手工焊接。辨别办法:背面是否有红胶。。
目前灯具在使用一段时间出现闪灯现象,基本上都是由于电源或者灯珠虚焊导致的。而产品的虚焊检测,是极难通过老化检测的出来的,所以就必须依靠AOI来检测电源的贴片品质了。
第五,电源产品的批量检测老化架和高温老化房,物料和生产工艺控制的再好的电源产品,还是需要检测老化的。因为电子元器件和变压器的来料检测是很难管控的。只有通过整个批次的电源的老化和高温房的高温抽检,来检测这个批次电源的品质稳定性和物料是否有安全隐患。这五种方法都是可以识别LED电源的品质好坏。
  • 二极管
  • LED驱动
  • LED电源
    开关二极管的最大极限参数
    开关二极管,顾名思义,主要用于电路的开关控制。它的工作原理基于二极管的单向导电性。当二极管正向偏置(即阳极接电源正极,阴极接电源负极)时,
    的头像 发表于 12-25 13:54 178次阅读
    稳压二极管是什么?有什么用处?
    稳压二极管 直插玻璃稳压二极管 稳压二极管介绍 稳压二极管(Zener Diode)是一种具有特殊特性的
    的头像 发表于 12-17 13:54 218次阅读
    稳压<b class='flag-5'>二极管</b>是什么?有什么用处?
    稳压二极管电源中的作用 稳压二极管选型
    稳压二极管电源中的作用 电压稳定 :稳压二极管的主要作用是维持一个稳定的电压水平。当电源电压波动时,稳压二极管可以吸收多余的电压,防止电压
    的头像 发表于 12-13 16:26 320次阅读
    肖特基二极管应用领域 肖特基二极管在开关电源中的应用
    时间短和开关损耗小,因此广泛应用在变频器、开关电源、模块电源驱动电路等场合。以下是对肖特基二极管应用领域及其在开关电源中应用的
    的头像 发表于 12-13 16:17 526次阅读
    使用二极管进行电源保护的方式
    在电子电路中,电源保护是确保设备安全运行的关键部分。二极管作为一种基本的电子元件,因其单向导电特性,在电源保护中扮演着重要角色。 一、二极管的基本原理
    的头像 发表于 11-18 09:42 453次阅读
    如何用恒流电源驱动LED和激光二极管
    今天我们将一起学习什么是恒流电源?以及如何用一个恒流电源驱动 LED 和 激光二极管
    的头像 发表于 10-15 14:23 864次阅读
    如何用恒流<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>驱动</b>LED和激光<b class='flag-5'>二极管</b>
    防反接二极管如何连接 防反接保护用什么二极管
    防反接二极管在电路中的连接方法相对简单且直接,其核心原理是利用二极管的单向导电性来实现电源的防反接保护。 一、防反接二极管的基本原理 二极管
    的头像 发表于 10-07 15:44 2351次阅读
    电容和二极管串联二极管电压相同吗
    在电容和二极管串联的电路中,二极管两端的电压并不总是与电容两端的电压相同,这取决于电路的具体工作状态和电源的类型(直流或交流)。 直流电源情况 在直流
    的头像 发表于 08-27 09:33 908次阅读
    肖特基二极管与其他二极管的区别
    肖特基二极管(Schottky Diode),也被称为肖特基势垒二极管,是一种具有特殊结构和优异性能的半导体器件。它与其他类型的二极管(如普通二极管、锗
    的头像 发表于 07-24 15:05 7028次阅读
    肖特基二极管常见型号 肖特基二极管是稳压二极管
    肖特基二极管是一种特殊的二极管,它由肖特基结构组成,具有低导通电压、快速开关特性和高温稳定性。肖特基二极管可以在许多应用中起到关键的作用,例如电源、DC-DC转换器、放大器、开关电路等
    的头像 发表于 02-18 15:47 1849次阅读
    开关电源特效二极管的作用
    : 1. 快恢复二极管(FRD): 快恢复二极管(Fast Recovery Diode, FRD)是一种用于高速开关应用的二极管,其反向恢复时间通常在几百纳秒范围内。这种二极管的正向
    的头像 发表于 02-16 09:30 1266次阅读
    瞬态抑制二极管的特点 瞬态电压抑制二极管封装有哪些?
    的电压峰值,可能由于雷击、静电放电或电源开关等引起。瞬态抑制二极管通过将过电压引导到地或正负电源上,保护后续电路不受损坏。 以下是瞬态抑制二极管的特点: 1. 抑制电压范围广泛:瞬态抑
    的头像 发表于 02-05 17:34 946次阅读
    什么是红外二极管?发光二极管?红外二极管与发光二极管的区别
    什么是红外二极管?发光二极管又是什么呢?红外二极管与发光二极管的区别  红外二极管和发光二极管
    的头像 发表于 01-26 15:42 1952次阅读
    变阻二极管与普通二极管的区别在哪?
    二极管。虽然两者具有相似的命名,但它们之间也存在一些关键的区别。在本文中,我们将详细介绍变阻二极管和普通二极管之间的区别,以便更好地理解它们的工作原理和应用。 一、定义: 1.普通
    的头像 发表于 01-12 14:44 1154次阅读
    快恢复二极管与整流二极管能代换使用吗?
    特殊设计的二极管,它具有短恢复时间、低反向恢复电流和高浪涌电容的特点。它通常用于高频开关电路和需要快速反向恢复的应用,如电源开关模式电源和电机驱动等。快恢复
    的头像 发表于 01-12 14:43 3278次阅读
