怎么样才能强制重启iPhone X
Wildesbeast 来源:搜狐新闻 作者:苹果科技猫修行 2020-01-12 11:32 次阅读
使用苹果手机的朋友都知道,当我们需要关机的时候,只需要长按电源键,然后展会屏幕中的滑块即可关机。但是当我们手机出现卡机、死机、手机屏幕失灵的时候,已经无法控制滑动滑块来关机。遇到这样的问题怎么办?
1、这个时候你需要学会强制关机。但是iPhoneX的强制关机与此前的版本都不同。
2、如果你是iPhone7、iPhone7Plus,当你需要强制关机的时候,一般使用的操作是同时按下电源键和Home键几秒即可重启手机。但是从iPhone7、iPhone7Plus之后,iPhone的强制关机操作做了调整。变成了同时长按电源键和音量减键10秒才能强制重启手机。
3、从iPhone8及之后发布的手机都将强制重启做了修改。原本的长按电源键和音量下键重启手机变成了激活紧急SOS求助功能。
4、而新的强制重启手机操作为:
第一步:按一次音量加键
第二步:按一下音量减键
第三步:长按电源键直至出现苹果图标即可
6、如果你的iPhoneX出现死机、卡机、屏幕失灵的时候,可不要按错键哦。如果是正常情况时想重启,还是可以长按电源键后滑动滑块重启手机。正常的重启操作是一样的哦——
7、强制关机和强制重启都有可能导致你的手机部分数据丢失,尤其是当它真的需要送到苹果维修中心维修时,数据有可能被完全清空。
8、所以我们平时要主要备份数据,iPhone自带iCloud,可以提供图片、视频等数据的备份。如果是短信、通讯录、聊天记录等,则需要使用专业的软件来恢复。
  • 电源
  • iPhone
  • 苹果
    ADS114S08B每次断电重启,要采样很久才能逼近电压值,怎么解决?
    如图 Voltage1和Voltage4输入电压是1.25V,断电重启后采样持续了5分钟左右才逼近1.25V。 如果输入电压是2.5V,采样近1个小时,读取到电压是2.155V。 要怎么设置才能解决这个问题?
    发表于 11-22 06:21
    异常重启怎么破?多方排查后,原因竟然是。。。
    ​又是异常重启。。。让人摸不到头脑。 这几天,看到客户上报了重启问题,说是查不出原因。 重启现象是 ——有极个别设备在工作中不定时反复异常重启,大部分设备正常;反复
    的头像 发表于 10-14 07:04 258次阅读
    异常<b class='flag-5'>重启</b>怎么破?多方排查后,原因竟然是。。。
    LM4871怎么才能输出最大的功率呢?
    你好,请问一下负载是一个电感线圈,阻值1.2R,电感值为96uh。怎么才能输出最大的功率呢,供电是3.7V的锂电池。
    发表于 09-30 07:01
    令人头疼的异常重启,竟然是KV的锅…
    合宙模组异常重启原因排查
    的头像 发表于 09-26 18:14 428次阅读
    令人头疼的异常<b class='flag-5'>重启</b>,竟然是KV的锅…
    ESP32用的开发版尝试smartconfig,功能使用正常,但是只要重启后又要设置一遍,怎么才能记住配置?
    用的开发版尝试smartconfig,功能使用正常,但是只要重启后又要设置一遍 怎么才能记住配置?
    发表于 06-26 07:13
    esp32不断重启是什么原因导致的?
    ,不断重启,日志打印如下: rst:0x3 (SW_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv
    发表于 06-13 06:00
    esp32s2FN4R2启用内置的2M PSRAM后,不断重启怎么解决?
    heap-caps-malloc(),还是第一个,结果都一,下载后不停重启 环境是5.1RC 只要不启用外部PSRAM,运行就没有问题 另外,系统例程himem只能使用esp32才能正确编译,设置芯片为esp32s2就会编
    发表于 06-11 08:56
    esp32c3在上电时有小概率会出现无限重启的原因?
    如题,esp32c3在上电时有小概率会出现无限重启,出现这种情况时,需要重现上电才能恢复正常; idf版本:ESP-IDF v5.0.3 想请问下,这种重启可能的原因是什么?
    发表于 06-05 08:04
    用STM8S003做了一款小报警器,不定时重启怎么解决?
    ,也是一重启,已经没思路了,求各位朋友帮忙,贴出最后测试的程序,IAR下的。 #include \"iostm8s103f3.h\" #define uchar
    发表于 05-10 06:23
    苹果重启与OpenAI的谈判
    近日,苹果与OpenAI重启了合作谈判,意在将这家人工智能初创公司的技术整合至今年晚些时候即将发布的iPhone新机型中。据悉,双方已经开始商讨具体协议的条款,并探讨OpenAI技术如何在苹果的下一代iOS 18操作系统中发挥作用。
    的头像 发表于 05-06 11:24 505次阅读
    stm32烧录程序后直接运行不正常,必须断电重启才能正常工作是怎么回事?
    请高手指教一下,我的板子因为外观问题没有设计开关,调试过程中发现,用ST-LINK Utility烧录程序时,选择下完完成后reset,这种状态下板子可以工作,但是中断系统有异常,reset脚接地也还是有问题,必须要断电重启才能正常工作,stm32的reset复位和断电
    发表于 04-07 07:54
    具有关闭和自动重启功能的低输入电压限流负载开关TPS2294x数据表
    电子发烧友网站提供《具有关闭和自动重启功能的低输入电压限流负载开关TPS2294x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-29 10:30 0次下载
    具有关闭和自动<b class='flag-5'>重启</b>功能的低输入电压限流负载开关TPS2294<b class='flag-5'>x</b>数据表
    C语言如何掌握强制类型转换的精髓
    强制类型转换是把变量从一种类型转换为另一种数据类型。例如,如果您想存储一个 long 类型的值到一个简单的整型中,您需要把 long 类型强制转换为 int 类型。
    的头像 发表于 02-26 11:00 515次阅读
    C语言如何掌握<b class='flag-5'>强制</b>类型转换的精髓
    程序中的R地址都是什么意思?怎么才能看懂?
    程序中的R地址都是什么意思?怎么才能看懂? 在程序中,R地址通常指的是寄存器地址,它是用来存储和访问计算机中的数据的硬件部件。寄存器是计算机中最快的内存形式,它位于中央处理器(CPU)内部或与
    的头像 发表于 02-18 10:49 1114次阅读
    ADSP-21489怎么配置才能对IO进行类似于GPIO的控制?
    在VisualDSP的例程里面,没发现有例程是可以对IO进行独立控制的,请问怎么配置才能对IO进行类似于GPIO的控制?最好有例程
    发表于 01-15 07:28
