iphone7出现了黑屏应该如何解决
Wildesbeast 来源:搜狐新闻 作者:苹果科技猫修行 2020-01-12 11:44 次阅读
苹果手机虽然说质量很靠谱,但是问题多多少少肯定会出现的,那么今天给说的是苹果手机黑屏不亮是怎么回事?
一:开机检测,排除硬件问题
1、用外置电源测试一下看看。插上充电设备后,如果能开机,那就是是电池的问题,购买电池更换即可。
2、如果不是电池问题,再看看是不是其他硬件出问题了,比如屏幕摔坏了、内部进水导致黑屏,这个就必须要送去维修了。(提示:iPhone将液触指示器放在了SIM卡处,取卡后,若看到一个红色或粉色的点,则表明进水,正常状态下,是白色或银色的)
二:软件问题解决方法
1、尝试重新开机,同时按住电源键和HOME键让机子硬关机然后开机,直到出现白色苹果的标志就OK了。
2、如果方法1不奏效,请尝试将电源插上,再同时按下这两个键,这是为了检测是否因为电池突然用光所致的自动关机。
3、如果前两个方法都不奏效,就要进入iPhone的恢复模式啦。一般可以把iPhone连接电脑同时按HOME+POWER键10秒左右会出现恢复选项的,按恢复OK,进行Phone还原。
如果上诉方法都无法解决,那么可以选择进入:DFU模式。
可能你听说过iPhone的DFU模式,DFU的全称是Development FirmwareUpgrade,实际意思就是iPhone固件的强制升降级模式。例如,在你降级iPhone固件的时候,如果出现过错误,那么在你恢复或者降级固件的时候,你需要使你的iPhone进入DFU模式才能够完全降级。
进入DFU模式的方法,这个也是刷机的方法
方法一:正常恢复
这个恢复方法是我们在一般的解锁教程中最常用的恢复iPhone固件的方法。
1.开启iTunes,并将iPhone连上电脑,然后将iPhone关机,
2.按住开机键直到出现苹果logo,不要松手,
3.在按住开机键同时,按住home键,直到苹果logo消失,
4.此时松开开机键,直到电脑出现DFU模式联接,
5.iTunes出现恢复提示,按住shift,选择相应固件进行恢复。
方法二:黑屏恢复
1.用USB线将iPhone连接上电脑,然后你将会听见电脑已连接成功的提示声音。
2.现在请先将iPhone关机,然后你将会听见电脑未连接成功的提示声音。
3.请同时按住开关机键和home键,持续到第10秒的时候,请立即松开开关键,并继续保持按住home键。
4.这个时候iTunes会自动启动,并提示你进行恢复模式(iPhone会一直保持黑屏状态)。那么你就可以按住键盘上的shift键,点击“恢复”,选择相应的固件进行恢复。
  • iPhone
  • usb
    usb
  • 指示器
    ADT7420出现温度采集问题时,是否可以通过软件方式进行复位?
    采到温度。软件人员尝试使用软件复位的方法对温度传感器进行复位(尝试在不断电的情况下使系统能重新采到温度),但还是没成功。请问一旦ADT7420出现温度采集问题时,是否可以通过软件方式进行复位?如果可以的话,请帮忙指点如何复位?谢谢
    发表于 12-23 08:02
    使用LDC1612出现读取数据时,隔一段时间传感器就不工作了,为什么?
    我在使用LDC1612出现读取数据时发现 隔一段时间 传感器就不工作了,必须要断电重启才能继续工作而且读取的值不准确误差很大,LDC1612 使用的是内部时钟。跪求大佬解答!
    发表于 12-10 07:39
    在WINDOWS XP上安装工具TLV320AIC310xEVM_v1.0.1出现错误\"Fatal Error怎么解决?
    在WINDOWS XP上安装工具TLV320AIC310xEVM_v1.0.1出现错误\"Fatal Error!! Required NIPathDir property NISHAREDDIR is undefined\",点“确定”安装程序即退出,请问如何解决呢
    发表于 10-24 08:13
    工业显示器出现黑屏故障的原因
    现如今工业显示器在我们日常工作中使用越来越广泛,那么在使用的时候难免会出现一些故障,无论是电脑又或是显示器,其中黑屏就较为普遍,那么当工业显示器出现黑屏,我们该怎么办呢,又该如何处理呢
    的头像 发表于 09-23 09:18 544次阅读
    工业显示器<b class='flag-5'>出现</b><b class='flag-5'>黑屏</b>故障的原因
    OPA637出现放大倍数岁频率增加的情况怎么解决?
    OPA637出现放大倍数岁频率增加的情形 求解
    发表于 09-23 06:52
    聚徽-工控一体机出现黑屏怎么处理
    工控一体机出现黑屏可能有多种原因,以下是一些可能的解决方法:
    的头像 发表于 08-16 09:24 701次阅读
    OPA227出现零飘问题怎么解决?
    1、目前发现OPA227出现零飘问题,现象为输出信号零点跑动很大,以电流输出口为例,正常情况下在5分钟内零点跑动在2~3mA之内,而换上带有OPA227的滤波板,2分钟内就会跑动20~30mA
    发表于 08-13 06:11
    TLV3502出现震荡的原因是什么?
    我最近参考TI的参考设计TIDA-00961,里面用到了TLV3502比较器来用于掉电检测,这个电路的原理应该是R415和C412两个元件共同作用,当输入电压正常时,由于R415分压导致比较器
    发表于 08-07 07:42
    聚徽触控-液晶拼接屏出现黑屏怎么办
    液晶拼接屏出现黑屏可能有多种原因,以下是一些可能的原因及相应的解决方法:
    的头像 发表于 08-01 09:25 573次阅读
    esp8266出现重启后,串口有信息打印,为什么打印信息会出现乱码的情况?
    我的esp8266出现重启后,串口有信息打印,但是不知道为什么打印信息会出现乱码的情况,而且打印出来的东西,和我每次启动板子打印出来的信息不一样。 以下为串口打印的信息: rf cal
    发表于 07-12 06:19
    用ESP Launchpad刷完黑屏怎么解决?
    尝试了用ESP Launchpad刷完黑屏 现在不知道怎么回复 点重置也没有用
    发表于 06-27 08:22
    ESP32S3出现Guru Meditation Error: Core 0 panic\'ed(IllegalInstruction) 错误如何解决?
    ESP32S3在添加新的功能时有时候会出现这个问题,修改一下部分代码(非这部分新功能代码)可能又消失,这种问题该怎么跟踪、定位问题,如何解决呢,想请教一下方法
    发表于 06-05 07:10
    遇到液晶拼接屏幕左右黑屏的问题应该怎样应对呢?
    如今放眼望与商显市场中,液晶拼接屏现在已广泛的被应用于各个行业领域。在液晶拼接屏被广泛应用的同时,用户对液晶拼接屏的“五脏”并不了解,不管液晶拼接屏的性能有多么的稳定,但是日常中小故障也是难免会有的,比如,液晶拼接屏左右黑屏的现象就是问题常见之一。如果遇到此种问题,用户应该
    的头像 发表于 06-04 14:37 738次阅读
    遇到液晶拼接屏幕左右<b class='flag-5'>黑屏</b>的问题<b class='flag-5'>应该</b>怎样应对呢?
    STM8出现无法成功下载的情况是什么原因导致的?
    STM8出现无法成功下载,芯片是ST的STM8AF6213,软件用IAR
    发表于 04-28 06:51
    运行FPGA然后将img加载到FX3时出现黑屏是为什么?
    当我运行 FPGA 然后将 img 加载到 FX3 时出现黑屏,我使用了 amcap.exe。 FPGA 输出动态模式。 请帮我解决我的问题。 我附上了 chipscope 和 amcap.exe
    发表于 02-26 08:36
