如何解刨看LED路灯
我快闭嘴 来源:集贤网 作者:佚名 2020-01-16 11:35 次阅读
LED路灯的结构
LED路灯的结构并不复杂,拆分开后就几个部件,如下:LED光源(1W-200W)、铝合金散热铝片、LED恒流源(电源)和灯具外壳组成。另外,路灯还要有足够的高度才可以照亮的范围也就更加的大了,所以必要的灯杆也是十分有必要的,当然为了能够更好的遮风挡雨,还需要灯帽。
LED照明芯片现在常用的有单颗1 W大功率白光LED阵列和大功率集成封装光源模组阆中。对其优劣进行衡量的主要参数包括:平均路面亮度、总照度均匀度、纵向照度均匀度、环境比、眩光控制等。
LED驱动电源是LED路灯的关键部件,也是影响LED路灯效果和寿命的瓶颈因素。尤其是驱动电源寿命与LED的寿命相匹配问题。目前,大功率LED路灯的光源采用低压直流供电、由GaN基功率型蓝光LED与黄色荧光粉合成的高效白光二极管,具有高效、安全、节能、环保、寿命长、响应速度快、显色指数高等独特优点。外罩可用PC管制作,耐高温达135度,耐低温达-45度。
LED路灯分类
LED路灯根据灯珠的布置不同,在技术上大体分为分立式与集成式两种类型。一般采用1W以上的单颗光源制造路灯为分类式,这是开始使用比较早,现在技术相对成熟的一种led路灯。分立式技术使用较早,现在使用的的企业也较多。
采用集成式芯片作为光源制造路灯的技术为集成式,集成式技术是led较新的技术,现在正在蓬勃发展,因为在单位面积上的发光量要大于分立试,其在市场上的前景要大于分立式。
但是不管哪种形式都面临复杂的散热和配光问题,必须科学解决散热和配光问题,才能提高光效,实现LED路灯的节能环保寿命长的优势,真正树立LED路灯节能又省钱,环保又高端的形象。
LED路灯的优点
1、LED不含有害金属汞,不像高压钠灯或金属卤化物灯在报废时对环境造成危害。
2、相对于传统路灯,LED路灯维护成本极低,大功率LED路灯的节能效果显著,代替高压钠灯可节电60%以上。正是基于这些特点,LED路灯正日渐走入人们的视线。
3、在光效方面,高压钠灯最高可达140 lm/W,比目前商用大功率LED的光效100 lm/W高,但LED的显色指数要远远超过高压钠灯,且在相同照度下,白光LED更有助于司机或行人识别目标,其道路照明效果和舒适度要远高于高压钠灯。
4、独特的二次光学设计,将LED路灯的光照射到所需照明的区域,进一步提高了光照效率,以达到节能目的。
5、LED路灯有自动控制节能装置,能实现在满足不同时段照明要求情况下最大可能的降低功率,节省电能。
6、安装简便,无需加埋电缆无需整流器等,直接将路灯灯头安装于灯杆接上或者将光源嵌套原有灯壳。
LED路灯的缺点
1、穿透能力有欠缺,比如说在下雨天或是大雾天的时候,这种灯的光线就会被淡化,令人看不清楚。
2、LED路灯本身的设计决定了它的光照度会呈现不足的状态,现有的技术不容易做到既能够兼顾到节能的效果又能够提升光照度,所以有时候未能够成全前者就只能在后者上稍作调试。
3、内部的热量过高容易带来损坏,因为是户外使用,为了防止天气的影响所以都会选择密封来保护内部,从而其内部的温度在工作一段时间之后就会达到较高的水平,如果在散热方面不能够做好,那么就容易带来损坏。
4、这种灯平时都比较容易招来蚊虫,所以在主干道上会影响环境,而距离居民太近也不合适。
5、由于白光LED路灯本身制造工艺上缺陷加上与反射杯或透镜的配合误差,容易造成“黄圈”问题。
LED路灯的选购要点
1、发光效率
现在LED照明产品日新月异,其中大功率LED光源(一般一颗一瓦)技术最为成熟,常规led灯珠光通量已经超过130LM/W。其次是选择COB集成LED光源,随着技术的进步其光通量在稳步增长。一般,光通量越大,其发光效率越高,节能效果越好,这是购买LED路灯时最重要的最重要的指标。
2、光衰
一些不良商家,为了降低成本,选用的一些LED灯珠质量较差,光衰异常严重,其光衰至80%的寿命只有1000小时,不能作为需要长期照明使用的LED路灯。
3、结构
LED路灯由于悬挂室外,长期经受风霜雨雪,LED灯头结构和抗风雨的能力以及散热能力一定要高。
4、散热
LED路灯的关键部件LED芯片,因为是半导体元器件,温度影响非常大,温度过高就会严重影响LED路灯的使用寿命,有些不合理的散热设计会造成路灯寿命减少一半甚至更多。
5、显色指数
显色指数一般要大于65以上,以保证良好的显色性,对实物颜色的呈现更真实。
LED路灯的使用注意事项
1、电源一定要恒流
LED路灯的照明材料特性决定着其受环境影响,比如温度升高,电压增加,都会使LED的电流跟着增加。如长期的超过额定的电流而工作,更是会大大缩短LED灯珠的使用寿命。
2、电源恒流精度
市场上有的电源的恒流精度差,可能误差达到±8%,恒流误差太大。一般要求在±3%就可以了。按3%的设计方案。生产电源要进行微调才能达到±3%误差。
3、电源的工作电压
一般LED的推荐工作电压是3.0-3.5V,经测试,大部分工作在3.2V,所以按3.2V计算式比较合理的。N个灯珠串联的总电压=3.2*N
4、电源的工作电流
例如LED的额定工作电流350毫安,有的工厂一开始就用到尽,设计350毫安,实际上此电流下工作发热很严重。经多次对比试验,设计成320毫安是比较理想的。尽量减少发热量,让更多的电能变成可见光能。
5、电源板的串并联与宽电压
要使LED路灯电源工作在输入电压范围比较宽的范围AC85-265V,则灯板的LED串并联方式很重要。尽量不使用宽电压,能分成AC220V,AC110V尽可能分类,这样才能确保电源可靠性。
另外,串联数不超过45串。并联数不要太多,否则工作电流太大,电源发热严重。
6、隔离/非隔离
一般隔离电源如做成15W,放在LED路灯电源管内,其变压器体积很大,很难放进去。主要看空间结构视具体情况而定,隔离的一般只能做到15W,超过15W的很少,并且价格很贵。所以,隔离的性价比不高。实际上,非隔离的安全措施做好了,是不存在问题的。
7、电源效率
输入功率减去输出功率值,这个参数尤为重要,值越大效率就越低,就意味着输入功率有很大一部分转化为热量散发出来;如果是装在灯内就会产生一个很高的温度,再加上我们LED的一个光效比所散发热量,就会叠加产生更高的温度。9、散热
散热方案主要因素是LED路灯灯珠在不过热条件下使用能大大延长寿命,一般用铝合金,更易于散热。也就是LED路灯电源珠贴在铝基板上,外部尽量扩大散热面积。
  • LED路灯
  • LED电源
    车辆监测路灯自动亮灭系统 智慧路灯
    车辆监测路灯自动亮灭系统 智慧路灯
    的头像 发表于 11-05 11:42 173次阅读
    车辆监测<b class='flag-5'>路灯</b>自动亮灭系统 智慧<b class='flag-5'>路灯</b>
    基于51单片机的智能路灯仿真
    具体实现功能 (1)使用2个LED灯模拟路灯,设定节能时间段为晚上00:00到早上6:00,路灯只亮一个。若声音传感器检测到有声响或人体红外感应传感器检测到外界有行人或汽车经过,则另一个灯也开启
    的头像 发表于 10-21 11:55 172次阅读
    基于51单片机的智能<b class='flag-5'>路灯</b>仿真
    物联网智慧路灯:让路灯不再只是照明
    物联网智慧路灯:让路灯不再只是照明
    的头像 发表于 10-16 09:16 362次阅读
    物联网智慧<b class='flag-5'>路灯</b>:让<b class='flag-5'>路灯</b>不再只是照明
    “小路灯”蕴含“大民生”为路灯装上“智慧大脑”智慧路灯解决方案
    的头像 发表于 10-12 10:14 224次阅读
    “小<b class='flag-5'>路灯</b>”蕴含“大民生”为<b class='flag-5'>路灯</b>装上“智慧大脑”智慧<b class='flag-5'>路灯</b>解决方案
    什么是物联网智能路灯
    什么是物联网智能路灯?什么是物联网智慧路灯
    的头像 发表于 10-11 10:06 281次阅读
    什么是物联网智能<b class='flag-5'>路灯</b>?
    路灯升级“智慧大脑” 点亮独山子的夜空智慧路灯路灯智能路灯
    的头像 发表于 10-09 13:36 217次阅读
    <b class='flag-5'>路灯</b>升级“智慧大脑” 点亮独山子的夜空智慧<b class='flag-5'>路灯</b><b class='flag-5'>路灯</b>智能<b class='flag-5'>路灯</b>
    江苏智慧路灯“照亮”埃塞俄比亚首都夜空智慧路灯系统 路灯平台
    的头像 发表于 10-09 13:27 134次阅读
    江苏智慧<b class='flag-5'>路灯</b>“照亮”埃塞俄比亚首都夜空智慧<b class='flag-5'>路灯</b>系统 <b class='flag-5'>路灯</b>平台
    什么是智慧灯杆屏?AI物联网LED灯杆屏路灯灯杆显示器?
    的头像 发表于 09-30 14:48 372次阅读
    什么是智慧灯杆屏?AI物联网<b class='flag-5'>LED</b>灯杆屏<b class='flag-5'>路灯</b>灯杆显示器?
    LED路灯气密性检测仪的工作原理
    作为一种专业的测试设备,LED路灯气密性检测仪的工作原理主要是基于气压变化的检测和分析,以评估LED路灯的密封性能。这个过程不仅关系到路灯
    的头像 发表于 09-04 11:37 241次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>路灯</b>气密性检测仪的工作原理
    详解智慧路灯LED屏在不同场景中的应用
    智慧路灯杆及其LED灯杆屏在不同城市场景中的应用,有效展现了现代智慧城市管理的便捷和效率。而基于佰马智慧路灯杆网关的先进控制技术,则保障了LED灯杆屏能够高效、稳定、智慧地运行,为城市
    的头像 发表于 05-20 17:46 875次阅读
    详解智慧<b class='flag-5'>路灯</b>杆<b class='flag-5'>LED</b>屏在不同场景中的应用
    超级电容在太阳能路灯设计中的应用
    超级电容在太阳能路灯设计中的应用太阳能路灯系统在道路照明中有很高的价值。使用超级电容的太阳能LED路灯系统属于复合能源系统,该系统中的电能传输需要在线控制以保证系统的正常运行。图1为超
    的头像 发表于 03-11 09:03 1118次阅读
    超级电容在太阳能<b class='flag-5'>路灯</b>设计中的应用
    使用RCWL-0516运动传感器构建的智能路灯电路
    这种简单而高度复杂的智能LED路灯电路在检测到路灯下方移动物体时,会自动将路灯从低亮度切换到高亮度。
    的头像 发表于 02-25 13:53 2114次阅读
    使用RCWL-0516运动传感器构建的智能<b class='flag-5'>路灯</b>电路
    太阳能路灯LED驱动芯片:升压恒流芯片OC6700B详解
    太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压恒流芯片是太阳能
    的头像 发表于 12-25 15:36 2316次阅读
    太阳能<b class='flag-5'>路灯</b><b class='flag-5'>LED</b>驱动芯片:升压恒流芯片OC6700B详解
    发表于 12-25 15:33
    智慧路灯厂家排名
    智慧路灯厂家排名智慧路灯厂家排名智慧路灯厂家排名智慧路灯厂家排名智慧路灯厂家排名智慧路灯厂家排名
    发表于 12-11 17:35 1次下载
