偏转线圈作用
偏转线圈(Deflectioncoils)可以协助完成非常高速的扫描动作,它可以使显像管内的电子束以一定的顺序,周期性地轰击每个像素,使每个像素都发光,而且只要这个周期足够短,也就是说对某个像素而言电子束的轰击频率足够高,就会呈现一幅完整的图像
行偏转线圈通有由行扫描电路提供的锯齿波电流,产生垂直方向上线性变化的磁场,使电子束作水平方向扫描。场偏转线圈通有由场扫描电路提供的锯齿波电流,产生一个水平方向线性变化的磁场,使电子束作垂直方向扫描。在行扫描和场扫描共同作用下,屏幕上呈现一幅矩形的光栅。行偏转线圈分为上下两个绕组,绕组外形呈马鞍形。场行偏转线圈一般直接绕在磁环上。
偏转线圈磁场方向
偏转磁场是锯齿电流流过偏转线圈形成的。完成水平扫描的线圈为行偏转线圈,完成垂直扫描的线圈为场偏转线圈。
行偏转线圈分成两组为平面绕制呈水平方位上、下套在显像管颈外,当线圈中的电流方向如图1所示时,产生的磁场符合右手定则,在管颈中偏转磁场H为垂直方向即由上向下(或由下向上)行偏转线圈的外形示意如图2中右图所示。
对穿过其间的电子束产生水平方向的作用力F,在屏幕上产生左右偏转。为得到比较均匀的磁场,通过计算,线圈匝按余弦规律分布。因行输出管的输出功率较大,需要较大的电流流过行偏转线圈,在偏转线圈外部套有铁氧体磁环,使磁力线通过磁环形成闭合回路,可使内部磁场强度提高,磁环同时起屏蔽作用。为减小漏磁场线匝形状做成马鞍形。
场偏转线圈采用直接绕制在铁氧体磁环上成环形结构,其横截面如图1所示,上、下各一组线圈,线圈中流过的电流方向,根据右手定则磁力线穿过磁环,形成闭合回路使在管颈中磁场方向为由左到右(或由右到左)水平方向,使穿过的电子束在该磁场作用下在屏幕上产生垂直偏转。场偏转线圈的外形示意如图2中左图所示。在实际的显像管上,绕在磁心上的场偏转线圈套在行偏转线圈外面,组成一个整体,紧紧地套箍在显像管锥体上。
磁场
3文章
899浏览量
24481 -
线圈
14文章
1842浏览量
44968
调式DLP4500,如何确定偏转角呢?
ATA-2161高压放大器在调制电源静电偏转板电压测试中的应用
