偏转线圈并联改串联的方法_偏转线圈的故障
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-01-13 10:56 次阅读
偏转线圈并联改串联的方法
高清彩电由亍严重损坏而无法修复时,可以用普通彩电主板代换,只要把高清彩电行偏转线圈由并联改成串联即可(见图①)下面简介一下具体方法:
步骤1:把行偏转线圈红线所接桩头断开,分开并接在一起的两股接头(大多是一股线圈向里一股线圈向下)。
步骤2:将行偏转线圈的另外两个头断开,即从原桩头上焊开即可,也可直接剪断连在上面的小电感,而不必焊开。
步骤3:用分开的行偏转线圈红头所接的两个线头,其中一个向下的一个头。用万用表去测量这个头另外两个线圈线头,如果通,则接到另外一个不通的头。
步骤4:用万用表r×1挡测量剩下的两个头,这时阻值应在1.5ω-2ω左右,接入新换的主板。
笔者改过近4台高清彩电,实践证明使用效果不错,令人满意。
偏转线圈并联改串联的方法
偏转线圈的故障现象及处理方法
偏转线圈的故障主要有3种:
(1)线圈断线。
行偏转线圈断线后,由于无行偏转磁场,导致荧光屏上只有一条垂直亮线;场偏转线圈断线后,则会出现一条水平亮线的故障。
出现一条水平或垂直亮线不一定就是偏转线圈的故障,扫描电路中的其他电路出故障也会出现上述故障现象。
(2)线圈局部匝间短路。
当行偏转线圈中的一组存在局部匝间短路时,会出现梯形失真。
(3)偏转线圈装配松动。
当偏转线圈在显像管颈部装配不紧、角度不对等时,则会出现光栅几何形状畸变,或是缩小,或是不正常等。
对于偏转线圈断线故障可设法将断头处接通,由于偏转线圈的线径较粗,一般是不会断线的。主要是引线焊点处假焊;对于偏转线圈的局部短路处,可以分开短路点,并用绝缘漆涂上,消除短路;对于偏转线圈的安装位置不正常,可重新进行调整;当处理偏转线圈的断线、短路点时,注意不要碰坏其他导线的绝缘漆。
注:如果不小心串联错误,会产生x型光栅,重接新正确即可(相位不要接错)。
  • 串联
  • 并联
  • 线圈
    电流计指针偏转方向是正极还是负极
    电流计指针的偏转方向并非简单地指向正极或负极,而是取决于电流的流入方向以及电流计正负极的连接方式。以下是对这一问题的分析: 一、电流流入方向与指针偏转的关系 常规情况 : 对于常规的电流计(假设其
    的头像 发表于 09-19 15:18 1529次阅读
    励磁线圈与电枢线圈的连接方式
    励磁线圈与电枢线圈的连接方式是电机设计中的一个重要方面,涉及到电机的工作原理、性能和效率。在电机中,励磁线圈通常用于产生磁场,而电枢线圈则负责在磁场中产生电流,从而产生转矩。 励磁
    的头像 发表于 09-06 17:25 444次阅读
    使用DC/DC模拟确认线圈电流的方法和选定最佳线圈的示例
    本篇介绍了使用DC/DC模拟确认线圈电流的方法和选定最佳线圈的示例。
    的头像 发表于 08-20 17:05 359次阅读
    使用DC/DC模拟确认<b class='flag-5'>线圈</b>电流的<b class='flag-5'>方法</b>和选定最佳<b class='flag-5'>线圈</b>的示例
    电流的磁效应小磁针怎么偏转
    电流的磁效应是电磁学中的一个重要现象,它揭示了电与磁之间的密切联系。当电流通过导线时,会在导线周围产生磁场。这个磁场会对附近的磁性物质产生作用,如磁铁或磁针。本文将探讨电流的磁效应及其对小磁针的偏转
    的头像 发表于 07-18 16:54 610次阅读
    极化继电器衔铁的偏转方向取决于
    继电器的吸合和释放状态,进而影响整个系统的工作性能。本文将详细介绍极化继电器衔铁的偏转方向及其影响因素。 极化继电器的工作原理 极化继电器主要由线圈、衔铁、触点和弹簧等部分组成。当线圈通电时,
    的头像 发表于 06-24 09:31 370次阅读
    灵敏电流计指针偏转的方向是什么?
    灵敏电流计是一种用于测量微小电流的高精度仪器,它的指针偏转方向直接关联到电流的流动方向。
    的头像 发表于 05-09 15:39 3180次阅读
    亥姆霍兹线圈并联串联有何异同
    亥姆霍兹线圈是一种由两个相同的圆形线圈组成的电磁装置,它们在实验室和工业应用中被广泛使用。亥姆霍兹线圈并联串联是两种常见的连接方式,它们
    的头像 发表于 03-09 09:31 1939次阅读
    亥姆霍兹线圈测磁场的方法
    介绍亥姆霍兹线圈测磁场的原理、实验步骤、注意事项等内容,以便读者能够更加全面地了解该测量方法。 一、原理 亥姆霍兹线圈测磁场的原理是基于比奥-萨伐尔定律,该定律表明,通过它的磁通量的磁场在与两个亥姆霍兹
    的头像 发表于 03-09 09:23 3220次阅读
    亥姆霍兹线圈串联并联区别
    亥姆霍兹线圈是一种常用的电磁线圈,在物理实验和工程应用中非常常见。亥姆霍兹线圈串联并联是两种常见的电路连接方式,它们在电磁场的形成和使用
    的头像 发表于 03-09 09:15 2141次阅读
    亥姆霍兹<b class='flag-5'>线圈</b><b class='flag-5'>串联</b>和<b class='flag-5'>并联</b>区别
    线圈磁场方向的判断方法用什么符号表示
    线圈是电磁器件中广泛应用的一种结构,其具有产生磁场的功能。在实际应用中,了解线圈磁场的方向对于设计、运用和分析电路非常重要。本文将判断线圈磁场方向的方法,即右手定则,并探讨其应用。 第
    的头像 发表于 02-25 17:16 3830次阅读
    线圈磁场方向的判断方法用什么定则
    线圈磁场方向的判断可以利用右手螺旋定则。该定则是由法国物理学家安德烈-玛丽·安培(Andre-Marie Ampere)于19世纪提出的。 右手螺旋定则是一种用于判断电流所产生的磁场的方向的方法
    的头像 发表于 02-25 17:07 4590次阅读
    消弧线圈并联小电阻接地系统的工作原理及其特点
    消弧线圈和小电阻并联运行的系统如下图所示,主要由接地变压器、消弧线圈及其调节装置、小电阻及其投切装置、控制装置、PT和CT等组成,其中控制装置实现消弧线圈自动调谐和小电阻灵活接地两大功
    的头像 发表于 02-04 16:58 2959次阅读
    消弧<b class='flag-5'>线圈</b><b class='flag-5'>并联</b>小电阻接地系统的工作原理及其特点
    电感线圈的绕组方法有哪些?电感线圈应该如何绕线组呢?
    电感线圈的绕组方法有哪些?电感线圈应该如何绕线组呢? 电感线圈的绕组方法有很多种,每种方法都有其
    的头像 发表于 02-03 15:07 2579次阅读
    光束偏转技术研究现状及趋势分析
    本文系统总结了机械式和非机械式六类光束偏转技术的国内外研究进展,根据不同技术的偏转特性,从关键指标方面比较分析了各类光束偏转技术的特点,并从空间应用性能需求的角度给出了发展趋势,展望了电光偏转
    的头像 发表于 11-14 09:40 935次阅读
    光束<b class='flag-5'>偏转</b>技术研究现状及趋势分析
    新型消弧线圈故障与维修方法
    新型消弧线圈故障与维修方法
    的头像 发表于 11-07 13:54 760次阅读
