偏转线圈是什么_偏转线圈代换原则
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-01-13 11:13 次阅读
偏转线圈是什么
偏转线圈是CRT显像管的重要组成部件,用以实现图像的行场扫描功能。偏转线圈是套在显像管的锥体部位并与基板上的扫描电路连接。
行偏转线圈通有由行扫描电路提供的锯齿波电流,产生垂直方向上线性变化的磁场,使电子束作水平方向扫描。场偏转线圈通有由场扫描电路提供的锯齿波电流,产生一个水平方向线性变化的磁场,使电子束作垂直方向扫描。在行扫描和场扫描共同作用下,屏幕上呈现一幅矩形的光栅。行偏转线圈分为上下两个绕组,绕组外形呈马鞍形。场行偏转线圈一般直接绕在磁环上。
偏转线圈代换原则
除少国产显像管容易找到原型号套配偏转线圈外,大多数进口机型或生产年代较早的机型,都不易找到原型号偏转线圈。因此,选购各型参数较近似的代换品是必要的。
选购代换品时,首先应注意代换的可行性,例如:显像管偏转角度必须与偏转线圈的偏转角度相同。目前,显像管有90°.106*、110°、116等。如代换的偏转线圈偏转角度与显像管相同,套在管颈上以后,偏转线圈的喇叭四周必然与显像管锥体部分均匀地贴在一起,不会出现较大的空隙。其次,管颈尺寸也应注意。目前的彩色显像管,管颈最大直径为29.Imm,细管颈为22mm。但索尼公司的单仓三束管颈有33mm的,其偏转线圈不能与三枪三束自会聚管互相代换。另外,还一种33mm内径的偏转线圈绝不能代用,因为它是用于老式非自会聚彩色显像管的偏转线圈。前述两项为代换可能性的基本条件,只有这两项符合标准以后,才可能考虑可否代换的具体条件。
上述范围确定以后,偏转线圈参数的选择还是十分重要的。根据不同的场输出级电路结构,场偏转线圈参数差异是最大的。场扫描工作在50Hz的频率下,场偏转线圈的电感量较大。相应的直流电阻也较大,一般可以通过测量直流电阻。大致估计其总阻抗的大小,适合用于哪种场输出电路。根据目前国内市场上的场偏转线圈,大约可分为三大类:第一类为低阻抗,即线圈两端之间直流电阻在20∩以下。此类适合集成化的35V以下供电的场输出级电路;第二类是线圈两端之间直流电阻值在20∩以上和400以下的,适合用于分立件组成的OTL场输出级电路。OTL输出级的供电电压,各种机型不尽相同,有35V,56V和110V三种;第三类是线圈两端之间直流电阻值在500以上的,适合场供电为112-115V的机型(如老式仿东芝56P机芯),因为随着场供电电压升高,场偏转阻抗也相应增大,直流电阻值也随之增大。
目前的电视机大多采用集成化场输出级,一般都配用低阻抗场偏转线圈。若老式电视机或游戏机(街机)配高阻抗场偏转线圈有-定困难。可以选购两组线圈为并联连接的,将其改成串联连接,可提高阻抗。此法可使所有低阻抗场偏转线圈变成高阻抗。但只适用于56V以下供电的分立件OTL场输出电路。反之,高阻抗场偏转线圈若为串联连接的(原用于日立NP--8C机芯中),也可改成并联连接,用于集成化的场输出级电路。但此法不适合场供电为110V以上的机型。
直到目前为止,所有的行偏转线圈中,只要所用显像管偏转角度相同,行偏转线圈的差异都不大,即使稍有差别,通过调整电路也容易得到解决。但是,非自会聚管及老式三组电子枪成品字形排列的显像管行偏转线圈除外。因此,选择偏转线圈代用品时,在偏转角度管颈都相同的情况下,应注意两组场偏转线圈的接法,以选择场偏转线圈的阻抗为重点。
偏转线圈使用注意事项
偏转线圈的更换需要注意以下几点:
1.拆卸偏转线圈前,首先要记录偏转线圈4根不同颜色的导线的连接位置和静会聚磁环(含色纯)的整体安装方位。偏转线圈的长方形接线板上的四个角的接线柱(总共有5个接线柱)是与主板电路相接的接线柱。
2.拆卸偏转线圈的顺序是:轻轻地卸下显像管底板电路后,再松动固定静会聚磁环的卡环螺母(不要松动紧合磁环组的挡环,磁环组中整体磁环位置已用一条白漆线标好),然后轻轻地左右转动旋出静会聚磁环,最后才能松动固定偏转线圈的卡环螺母且轻轻地移出偏转线圈。重新安装偏转线圈则与上顺序相反。
如果真是偏转线圈出了故障,偏转线圈卸下后,刷去上面沾的灰尘就能看见它有局部的漆包线被烧黑的痕迹。偏转线圈的局部漆包线被烧黑后,就形成了局部短路。此故障是难以用万用表测出的。因为这时偏转线圈的电阻值变化并不大。
3.购置新偏转线圈时。要把旧偏转线圈带去做比较,并注意:⑴配用彩管管颈大小和外形大小必须新旧完全一致;⑵偏转线圈有串联型和并联型两种,一定不能弄错;⑶行、场偏转线圈的阻值必须新旧接近,行偏转线圈的阻值只有几欧姆,而场偏转线圈的阻值一般是几十欧姆。
4.区分串联型和并联型偏转线圈的方法:⑴将偏转线圈的喇叭口朝下,将它的长方形接线板正对自己,下面一条长方形边上是场偏转线圈的接线柱,一般有三个(有的行偏转线圈也有三个接线柱,但中间的是空接线柱),而中间的一个接线柱有线圈与之相焊接的为串联型、没有线圈与之焊接的(即为空接线柱)为并联型。中间的一个接线柱不管何种连接都无导线与电路相连;⑵对于同种管颈和同种大小的偏转线圈,串联型场偏转线圈的电阻值明显地要大于并联型(约两倍)。
5.因为配置的新偏转线圈难以与原电路设计的参数完全一致,所以更换偏转线圈后,通常还会出现三色不重合(图像的文字和字母的彩色呈现错位最为明显)、行幅和场幅不正常的现象等,这就需要重新调整。对于三色不重合的现象。就要通过细心调节显像管管颈上的静会聚磁环的整体方位(一般不需要调整单个磁环的方位)来改善。而对于行幅和场幅不正常的,则应调整行幅和场幅的电位器。少数的也许还要调节枕形校正电路等。
  • 线圈
    P35A.T35系列大行程压电偏转
    P35A.T35系列是一款兼具大行程、高精度、高频率特点的二维运动压电偏转镜。它可产生θx、θy二维偏转偏转角度达±18.5mrad,空载谐振频率达2kHz,可配置闭环传感器,闭环重复定位精度可达
    的头像 发表于 12-12 10:19 261次阅读
    P35A.T35系列大行程压电<b class='flag-5'>偏转</b>镜
    线圈与双线圈电机的区别及应用解析
    电机作为一种广泛应用的机械设备,其种类和结构多种多样。在具体应用中,根据不同的需求,可以选择单线圈或双线圈电机。这两种电机在结构、性能、控制方式以及应用场景上存在显著差异。以下是对它们的详细解析
    的头像 发表于 12-04 17:48 988次阅读
    单<b class='flag-5'>线圈</b>与双<b class='flag-5'>线圈</b>电机的区别及应用解析
    ATA-2161高压放大器在调制电源静电偏转板电压测试中的应用
    实验名称:调制电源静电偏转板电压同步测试实验内容:测试静电偏转板差分电压与主电源调制电压同步。研究方向:加速器电源测试设备:ATA-2161高压放大器、静电偏转板电源等。图1:实验装置图实验过程:双
    的头像 发表于 10-17 17:53 423次阅读
    ATA-2161高压放大器在调制电源静电<b class='flag-5'>偏转</b>板电压测试中的应用
    电流计指针偏转方向是正极还是负极
    电流计指针的偏转方向并非简单地指向正极或负极,而是取决于电流的流入方向以及电流计正负极的连接方式。以下是对这一问题的分析: 一、电流流入方向与指针偏转的关系 常规情况 : 对于常规的电流计(假设其
    的头像 发表于 09-19 15:18 5357次阅读
    励磁线圈与电枢线圈的连接方式
    励磁线圈与电枢线圈的连接方式是电机设计中的一个重要方面,涉及到电机的工作原理、性能和效率。在电机中,励磁线圈通常用于产生磁场,而电枢线圈则负责在磁场中产生电流,从而产生转矩。 励磁
    的头像 发表于 09-06 17:25 868次阅读
    自感线圈电流方向怎么判断
    自感线圈(Inductor)是电路中的一种元件,它具有储存能量的能力。当电流通过线圈时,线圈中的磁场会储存能量,而当电流减小或改变方向时,线圈会释放储存的能量。自感
    的头像 发表于 08-29 14:33 1121次阅读
    功率放大器基于声光偏转效应的声场重建实验的应用
    实验名称:功率放大器基于声光偏转效应的声场重建实验研究实验内容:水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束的偏转,利用位置敏感探测器(PSD
    的头像 发表于 08-16 15:38 337次阅读
    功率放大器基于声光<b class='flag-5'>偏转</b>效应的声场重建实验的应用
    磁保持继电器单线圈和双线圈的区别
    磁保持继电器是一种广泛应用于电子、电气、自动化控制等领域的开关元件。它具有体积小、重量轻、功耗低、寿命长、可靠性高等特点。磁保持继电器按照线圈数量可以分为单线圈磁保持继电器和双线圈磁保持继电器
    的头像 发表于 08-02 16:57 2534次阅读
    电流的磁效应小磁针怎么偏转
    电流的磁效应是电磁学中的一个重要现象,它揭示了电与磁之间的密切联系。当电流通过导线时,会在导线周围产生磁场。这个磁场会对附近的磁性物质产生作用,如磁铁或磁针。本文将探讨电流的磁效应及其对小磁针的偏转
    的头像 发表于 07-18 16:54 2070次阅读
    220v中间继电器线圈功率的选择和应用
    继电器线圈功率的相关知识,包括线圈功率的计算方法、影响因素、选择原则以及实际应用中的注意事项等。 一、线圈功率的计算方法 线圈功率的定义
    的头像 发表于 06-24 14:42 3117次阅读
    极化继电器衔铁的偏转方向取决于
    继电器的吸合和释放状态,进而影响整个系统的工作性能。本文将详细介绍极化继电器衔铁的偏转方向及其影响因素。 极化继电器的工作原理 极化继电器主要由线圈、衔铁、触点和弹簧等部分组成。当线圈通电时,
    的头像 发表于 06-24 09:31 621次阅读
    灵敏电流计指针偏转的方向是什么?
    灵敏电流计是一种用于测量微小电流的高精度仪器,它的指针偏转方向直接关联到电流的流动方向。
    的头像 发表于 05-09 15:39 5899次阅读
    电流的方向与电流表的指针偏转方向是否一致?
    电流的方向与电流表指针的偏转方向之间的关系是电学测量中的一个基本问题。
    的头像 发表于 05-07 17:07 5146次阅读
    几种不同的光束偏转系统对比
    传统的大尺寸振镜采用两个独立的电磁旋转模块(VCM),驱动两个正交反射镜。光束从两个正交反射镜反射,产生双轴光束偏转。角度传感器是集成的。驱动和控制电子元件是分开的。
    发表于 04-29 10:08 1002次阅读
    几种不同的光束<b class='flag-5'>偏转</b>系统对比
    初级线圈和次级线圈电流关系
    在电磁学和电工学中,初级线圈和次级线圈是经常被用到的概念。初级线圈通常指的是提供电源的线圈,而次级线圈则指的是从初级
    的头像 发表于 03-09 09:30 4906次阅读
