电视机偏转线圈怎么拆
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-01-13 11:23 次阅读
电视机偏转线圈怎么拆
下面以常用的1992BL偏转线圈为例,介绍其拆装方法。
1.偏转线圈的拆卸方法
1)脱焊行、场偏转绕组的接线端子,取下接线板,并记住线圈各接线头及其接法。
2)取出扬声器内的柔软塑料磁垫片,记住其原安放位置。对于骨架上粘有小磁块的偏转线圈,还要记下其磁块粘贴位置,以便复原。
3)将场偏转线圈中两块磁环在骨架上的位置做好记号,取下两弹簧扣及粘在两磁块之间的胶布。
4)用电吹风对准其中一块边缘的胶泥部位来回均匀加热,待胶泥软化后,用螺钉旋具轻撬磁环边缘,即可取出线圈磁环。
5)用电吹风沿线圈路径加热骨架喇叭口内的行偏转线圈,将螺钉旋具头部用软布包上,轻轻拨动线圈两端及两头,使其松动。
6)打开扬声器口骨架上前后共四个塑料栓,即可取出行偏转线圈。
2.偏转线圈的组装
偏转线圈的组装基本上按拆装时的逆过程进行。但需注意以下几点:
1)装配行偏转线圈时,上下绕组不要互相越过内架分界线及弄散线圈。
2)场偏转线圈安装完毕后,用干净的电烙铁头将胶泥熔化,使其牢固粘在骨架上。
3)在拆装中弄掉的粘在偏转线圈上的小磁块一定要复原,在此部位还要贴上胶布。
电视机偏偏转线圈故障修理技巧
彩电偏转线圈故障率比较低,一般的维修人员不备此件,所以一旦偏转线圈损坏,无备件可换,尤其是一些不常见的机型,偏转线圈更是难配。所以,掌握偏转线圈的修理技巧非常重要,这既能节约开支,给用户减少费用,又能及时修理好电视,让用户满意。如果您遇到偏转线圈损坏,不妨用下面的方法进行修理。
1.偏转线圈短路偏转线圈短路多是由于绝缘漆老化或受潮造成击穿短路。
轻的可能有两三匝短路,重的可能有七八匝短路。一般情况下,把偏转线圈拆下来就能看到故障部位。注意:在拆偏转线圈之前,要记好线圈在显像管上的位置,也要记好磁环的位置,做好标记并记录在纸上,以便修复时安装不会出错。如果是场偏转线圈故障需查偏转线圈的外面;如果是行偏转线圈故障,则查偏转线圈的里面。由于发生故障的部位一般在偏转线圈的表面,所以比较容易查到。查到故障部位以后,可以用针一类的东西,小心地将短路的线圈挑开,不论是几匝短路,都要分别挑开,使它们分离,然后在短路的线上涂上一层绝缘漆,用吹风机吹干,再把这些线复原即可。最后装好偏转线圈和磁环,注意不要把位置搞错。
2.偏转线圈开路偏转线圈开路包括两种情况:一是偏转线圈的漆包线年长日久受潮发霉使漆包线受到腐蚀而断;二是漆包线的绝缘漆受损造成匝间短路而后烧断。不论是哪一种开路,都可以通过测量偏转线圈的阻值加以判断。彩电的偏转线圈不论是行偏转,还是场偏转都是由两组线圈组成。行偏转是两组线圈并联,所以测量行偏转线圈时,必须把两组线圈分别测量,哪一组线圈的阻值为无穷大,则说明此线圈开路(两组线圈同时损坏的可能性很小)。场偏转线圈是两组线圈串联(也有两组并联的,可采用测量行偏转的方法进行测量),可以分别测量两组线圈,不必把两组线圈焊开。找到故障线圈之后,按照前面讲的方法把偏转线圈拆下来,找到故障部位。如果是霉断,可以用针一类的东西,小心地将断线挑起,并刮掉断头的绝缘漆,然后给两个断头镀锡,再在断点处垫上绝缘纸,把两个断点焊在一起。如果断点间隙过大,不能焊在一起,则在中间接一段同等线径的漆包线。接好后涂上绝缘漆,用吹风机吹干即可。如果是短路后烧断,还要把短路的地方用针小心挑开,处理好后,恢复原状,然后再用万用表测量损坏绕组的阻值,看与另一个绕组的阻值是否一致,确定无误后即可按原样装回。
  • 线圈
    视觉盛宴——晶台光耦为电视机带来全新升华!
    电视机作为现代家庭不可或缺的娱乐中心,其技术水平一直在不断创新提升。其中,光耦技术的应用为电视机带来了更出色的性能和更智能的功能。光耦的概念光耦是一种电子元件,由发光二极管和光敏晶体管(或光电二极管
    的头像 发表于 11-08 09:22 90次阅读
    视觉盛宴——晶台光耦为<b class='flag-5'>电视机</b>带来全新升华!
    电视机传输数字用什么网线好
    电视机传输数字信号时,网线的选择至关重要。以下是对几种适合电视机传输数字信号的网线的详细介绍: 一、普通网线(CAT5/CAT6) 特点:经济实惠,常用于传输互联网、文件共享等低带宽需求的场景
    的头像 发表于 10-30 10:11 187次阅读
    电视机数字音频输出pcm和raw的区别
    电视机的数字音频输出通常包括PCM(Pulse Code Modulation,脉冲编码调制)和RAW(Raw Audio,原始音频)两种格式。这两种格式在音频处理、传输和音质方面有着显著的差异
    的头像 发表于 09-24 10:45 2367次阅读
    广电总局对电视乱收费进行整治,电视大屏市场逐渐复苏
    近期,“我国电视开机率下滑至30%”成为社会热议话题,再次引发了关于电视机未来命运的广泛讨论。在这一背景下,手机、平板等便携式屏幕的普及被视为开机率下降的重要外部因素,而电视机自身在使用便捷性上的不足也被频繁提及。
    的头像 发表于 07-27 14:26 668次阅读
    极化继电器衔铁的偏转方向取决于
    继电器的吸合和释放状态,进而影响整个系统的工作性能。本文将详细介绍极化继电器衔铁的偏转方向及其影响因素。 极化继电器的工作原理 极化继电器主要由线圈、衔铁、触点和弹簧等部分组成。当线圈通电时,
    的头像 发表于 06-24 09:31 410次阅读
    电视机壳机器视觉定位贴合组装软硬件方案
    电视机壳机器视觉定位贴合组装 先对机壳及薄片进行定位,然后两者组装贴合
    的头像 发表于 06-21 01:05 341次阅读
    ​<b class='flag-5'>电视机</b>壳机器视觉定位贴合组装软硬件方案
    电视机开机率下滑:挑战与机遇并存
    近日,一则关于“我国电视开机率跌至30%”的新闻引发了广泛关注。这一数字的背后,折射出电视机在现代家庭娱乐生活中地位的微妙变化。曾几何时,电视机是家庭娱乐的中心,如今却面临着手机、平板等小屏设备
    的头像 发表于 06-13 15:43 586次阅读
    电视音频中应用的音频放大器
    电视机声音的产生原理是将电视信号转化为声音,然后通过扬声器将声音播放出来。当我们打开电视并选择频道时,电视机首先从天线或有线电视信号中获取声
    的头像 发表于 04-18 09:28 399次阅读
    <b class='flag-5'>电视</b>音频中应用的音频放大器
    电视机hdmi怎样连接音响
    要将电视机的HDMI连接到音响,可以参考以下步骤: 准备一条HDMI线,将HDMI线的一端插入电视机的HDMI接口。 如果音响没有HDMI接口,可以使用HDMI转换器转成其他接口。 将HDMI线
    的头像 发表于 03-28 10:12 4098次阅读
    电视机上的港源轻触开关#轻触开关# 轻触开关
    电视机轻触开关
    2279019514
    发布于 :2024年03月27日 14:35:40
    液晶电视
    海信V|DAA58寸1F电视机通电蓝色指示灯长亮,遥控器不启作用,屏幕在黑暗时能看到V|DAA字样一现一暗的,就是开不了,请教各位大神这是那坏了
    发表于 03-16 03:22
    长虹LT26700电视机图纸介绍
    电子发烧友网站提供《长虹LT26700电视机图纸介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 02-25 10:54 2次下载
    老式彩色电视机分立元件工作原理深度剖析
    拆解老古董彩色电视机分立元件的工作原理。彩色电视机(pAL制式)图像、伴音、扫描信号处理过程方框图
    的头像 发表于 02-23 10:14 1761次阅读
    老式彩色<b class='flag-5'>电视机</b>分立元件工作原理深度剖析
    长虹lt32920e液晶电视机电源板维修
    长虹LT32920E液晶电视机是一款高质量的电视机,但有时候由于各种原因,其电源板可能会出现故障。本文将详细介绍长虹LT32920E液晶电视机电源板的维修方法。 在开始维修电源板之前,我们首先需要
    的头像 发表于 01-05 13:59 2213次阅读
    创维65W81系列OLED自发光壁纸电视机拆解
    近日,充电头网拿到搭载亚成微超结MOSFET的创维65W81系列OLED自发光壁纸电视机,并对其主机进行了拆解。
    的头像 发表于 01-05 10:18 1102次阅读
    创维65W81系列OLED自发光壁纸<b class='flag-5'>电视机</b>拆解
