SMT贴片胶的基本组成及具有哪些应用特性
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-01-13 11:36 次阅读
SMT表面组装技术有两类典型的工艺流程,一类是焊膏——回流焊工艺,另一类是贴片胶——波峰焊工艺。后者是将片式元器件采用SMT贴片胶粘合在PCB表面,并在PCB另一面上插装通孔元件,然后SMT贴片加工后通过波峰焊就能顺利地完成装接工作。
SMT贴片胶的作用是在波峰焊前把表贴元器件暂时固定在PCB相应的焊盘图形上,以免SMT贴片加工后波峰焊时引起元器件便宜或脱落。SMT贴片焊接完成后,它虽然失去了作用,但仍然留在PCB上,具有很好的粘接强度和电绝缘性能。
SMT表面组装贴片通常由基体树脂、固化剂和固体促进剂、增韧剂以及填料组成。
(1)基体树脂:基体树脂是贴片胶的核心,一般是环氧树脂和丙烯酸酯类聚合物。近年来也用聚氨酯、聚酯、有机硅聚合物以及环氧树脂—丙烯酸酯类共聚物。
(2)固化剂和固体促进剂:贴片胶在常温下是一种粘稠胶水状态,具有一定的粘性,铁片后必须固化才能使元器件暂时固定在PCB上,所以通常需要加入一些固化剂来促进固化。
(3)增韧剂:由于单纯的基体树脂固化后较脆,为弥补这一缺陷,需在配方中加入增韧剂以提高固化后贴片胶的韧性。
(4)填料:加入填料后可以改善贴片胶的某些特性,如可提高贴片胶的电绝缘性能和耐高温性能,还可使贴片胶获得合适的黏度和粘接强度等。
特性:
※ 连接强度:贴片胶必须具备较强的连接强度,在被硬化后,即使在焊料熔化的温度也不剥离。
※ 点涂性:对印制板的分配方式多采用点涂方式,因此要求胶要具有以下性能:① 适应各种贴装工艺;② 易于设定对每种元器件的供给量;③ 简单适应更换元器件品种;④ 点涂量稳定。
※适应高速机:使用的贴片胶必须满足点涂和高速贴片机的高速化,具体讲,就是高速点涂无拉丝,再者就是高速贴装时,印制板在传送过程中,贴片胶的粘性要保证元器件不移动。
※拉丝、塌落:贴片胶一旦沾在焊盘上,元器件就无法实现与印制板的电气性连接,所以,贴片胶必须是在涂布时无拉丝、涂布后无塌落,以免污染焊盘。
※低温固化性:固化时,先用波峰焊焊好的不耐热插装元器件也要通过再流焊炉,所以要求硬化条件必须满足低温、短时间。
※自调整性:再流焊、预涂敷工艺中,贴片胶是在焊料溶化前先固化、固定元器件的,所以会妨碍元器件沉入焊料和自我调整。针对这一点厂商已开发了一种可自我调整的贴片胶。快速固化的环氧胶粘剂,触变性能和无空气状态。非常适用于高速贴片机点胶,具有良好的胶点形状控制。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/1062505.html
责任编辑:gt
  • pcb
    pcb
  • 元器件
  • smt
    smt
    贴片机的基本组成
      贴片机实际上是一种精密的工业机器人,是机-电-光以及计算机控制技术的综合体。  基本组成  从根本上说,贴片机由软/硬件两部分组成:硬件部分由机械机构(包括机械主体、传动与驱动机构
    发表于 09-03 10:06
    SMT贴片常见问题
    本视频主要详细介绍了SMT贴片常见问题,分别是推力不够、量不够或漏点、拉丝。
    的头像 发表于 05-10 16:27 6392次阅读
    SMT贴片加工工艺的常见问题和解决方法
    SMT贴片加工工艺有两种,一种是通过针管的方式进行点SMT,根据元件的大小,点SMT
    的头像 发表于 09-24 11:08 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>红<b class='flag-5'>胶</b><b class='flag-5'>贴片</b>加工工艺的常见问题和解决方法
    SMT贴片的种类有哪些,该如何进行选用
    smt贴片加工工艺中,一般采用热固型贴片把元器件粘贴在pcb线路板上,主要应用的材料为环氧树脂、聚丙烯、腈基丙酸酯和聚酯等等。常用贴片
    的头像 发表于 11-12 11:43 8224次阅读
    SMT贴片加工中施加贴片的技术要求有哪些
    smt贴片加工中施加贴片是片式元件与通孔插装元件混装时,smt加工波峰焊工艺中的一个关健工序当片式元件与插装元件混装,且表面贴装元件分布于
    的头像 发表于 01-06 11:18 3914次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>贴片</b>加工中施加<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>胶</b>的技术要求有哪些
    SMT贴片TGCx6G介绍
    SMT贴片 玻璃二极管M7不掉件
    的头像 发表于 06-14 10:58 1418次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>贴片</b>红<b class='flag-5'>胶</b>TGCx6G介绍
    深度解析SMT贴片
    贴片,也称为SMT接着剂、SMT,通常是红色的(也有黄色或者白色的)膏体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,主要用来将元器件固
    的头像 发表于 06-14 11:00 2084次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>胶</b>
    什么是smt贴片?主要用于哪里?
    随着SMT贴片加工行业的发展,一些周边产品也应运而生。相信大家都经常听到红这个产品。下面,佳金源锡膏厂家为大家分享一下什么是smt?它
    的头像 发表于 05-12 11:18 2097次阅读
    什么是<b class='flag-5'>smt</b><b class='flag-5'>贴片</b>红<b class='flag-5'>胶</b>?主要用于哪里?
    SMT贴片是怎么固化的?
    过程中,便会出现元器件脱落。因此应认真做好固化工作。采用的种不同,其固化方法也不同,常用的固化方法,是一种热固化的,现讨论如下:SMT贴片热固化:环氧型红
    的头像 发表于 07-14 14:18 1390次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>贴片</b>红<b class='flag-5'>胶</b>是怎么固化的?
    SMT贴片加工中的红怎么选?
    SMT厂的贴片加工中使用红是很常见的加工工艺,红也是SMT加工的原材料之一,主要作用是将元器件固定在线路板上方便后续的加工。红
    的头像 发表于 11-07 16:32 797次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>贴片</b>加工中的红<b class='flag-5'>胶</b>怎么选?
    SMT贴片加工厂使用的锡膏网与红网的区别
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工锡膏网与红网有什么区别?锡膏网与红网的区别。在SMT
    的头像 发表于 01-11 09:00 468次阅读
    SMT贴片工艺的独特特性介绍
    SMT贴片加工一般是针对电源板采用的工艺,因为SMT贴片工艺加工的产品,要求SMD
    的头像 发表于 02-22 10:48 964次阅读
    SMT贴片加工中的印刷和点是什么?
    SMT贴片加工的印刷和点都是重要加工工艺,在SMT加工的生产过程中占据着重要地位,印刷和点就是其中之一。很多人可能在
    的头像 发表于 03-23 17:40 955次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>贴片</b>加工中的印刷和点<b class='flag-5'>胶</b>是什么?
    为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红工艺?
    工艺的特点和优势。 SMT贴片加工红工艺的特点和优势 特点: 1. 高精度贴附: 红工艺可以实现对
    的头像 发表于 08-22 09:47 382次阅读
