电阻的分类及作用介绍
姚小熊27 来源:深圳市顺海科技 作者:深圳市顺海科技 2020-01-13 16:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电阻器大家应该是不陌生的,在初中阶段,就对电阻有一些性质和特点的学习,但在电阻的学习中没有包括电阻的作用,而今天就来讲讲关于电阻作用的知识。
一、电阻的介绍
电阻,我们日常生活中常称之为r,单位是欧姆。如果我们想定义电阻,它是导体对电流的阻塞效应的大小。电阻是限流元件。导体对电流的阻塞作用很大,所以我们说它的电阻很大,否则就叫做小。但是电阻不会因为导体上没有电流而消失,电阻是导体的固有特性,即使没有流过导体的电流,它的电阻也是存在的。如果要给它一个期限,应该是10,000年。
二、电阻的分类
电阻只是一个笼统的术语。经过深入的了解,我们会知道有很多种阻力,可以分为:
片式电阻、RT型碳膜电阻、可变电阻、固定电阻、特殊电阻、RJ型金属膜电阻、RX型绕组电阻、大功率电阻、小功率电阻。
三、电阻的作用一--分压
当一个电阻器和另一个元件(如灯泡)在电路中串联时,流过电阻器和灯泡的电流是相同的,当电阻器和灯泡作为一个整体时,电阻器和灯泡各自的电压之和等于两端的总电压。此时,电阻作为分压而起作用。
四、电阻的作用二--分流
电阻器两端的电压与灯泡两端的电压相同是因为一个电阻器和另一个元件排排坐并联在电路中,流过电阻器的电流和流过灯泡的电流之和等于流过电阻器和灯泡的总电流。此时,电阻充当分流器。
五、电阻的作用三--阻抗匹配
阻抗匹配是指负载阻抗和激励源内部阻抗相互适应的过程,以获得信号传输过程中最大功率输出的工作状态。其中一种方法是通过改变阻抗力来实现的,在这种情况下,电阻作为阻抗匹配函数。
六、电阻的作用四--滤波
在电阻和电容串联的RC充放电电路中,首先开关S接B点,如下图所示,电容C不充电,两端电压为零,然后开关S接a点,此时电源通过电阻R开始对电容充电,当电容器两端的电荷增加到电路的平衡时,电源不再给电容器充电,然后开关S置于B点,当电容器开始放电时,电容器两端的电荷逐渐减小,当它降到零时,就不会再放电。然后,将开关s置于a点,在充放电的无限循环中开始充电,我们称电阻R的函数为滤波函数。
七、电阻的作用--特殊电阻
特种电阻由半导体材料制成,特殊电阻的电阻值也是可变的,但与可变电阻不同,可变电阻的电阻值可以手动调节,特殊电阻的电阻值取决于外部环境条件。例如,热敏电阻的电阻值随温度的升高而减小。在电路中应用时,可根据其电阻值判断温度,并用作热传感器光敏电阻的电阻值在有光时大大降低,可作为电路中的光开关;变阻器的电阻值随着两端电压的变化而变化,在电路中起到保护作用,保护电路不受电压的升降。超导元件是最特殊的电阻,在导电时不会产生热量,在制作计算机元件时不需要冷却系统,从而大大降低了计算机的体积和能耗。
电阻器常用的材料及主要性能作简析
随着材料的不断变化,其性能也在不断变化。今天,我们对常用的电阻材料和主要性能作了简要的分析。
1、碳膜系列:由碳膜电阻系列材料制成的电阻,一般叫做“碳膜电阻”,膜电阻主要是通过有机材料的热分解而得到的。它覆盖了1Q-LMQ的电阻值范围,价格低廉,易于制造,并且作为通用电阻器(最多)畅销。不过由于温度系数和噪声等问题,它并不适用于高精度、高信号的电路。
2、厚膜电阻:厚膜电阻用于混合金属类电阻材料和有机填料,然后烧制厚膜电阻,在厚膜电阻上印刷保护层,使得厚膜电阻在应用范围内很宽。这种电阻器也用于电流芯片电阻器和电阻器组。虽然它是通用电阻器,但它仅覆盖IOO-LoMQ电阻的范围,并且温度系数也为50ppm/度。c.土壤。另外,噪音也比碳膜电阻低,流量也紧挨着碳膜电阻,价格便宜,购买方便。厚膜电阻器在材料上下功夫,制作出了特殊规格的低阻型、高阻型的电阻器,阻值覆盖范围在O.lQ-lOOM,Q以上,在电阻器中覆盖了最大的电阻值范围。
3、薄膜电阻:薄膜电阻主要进行真空蒸镀,形成电阻体,由厚膜制成,其特征是不同的。电阻材料自由度大,制造设备规模大,可以获得性能良好的电阻。
该贴片的电阻值约为100~1MQ,温度系数为100~5ppm/℃。由于电阻噪声小,连续性好,适用于小信号、高精度的电路。价格和易购率比以前有了很大的提高。一般情况下,薄膜电阻器的电阻值也可以做到O.lO一100MQ,温度系致寺万面虽然不太好,但作为商精度的1战阻电阻器还是很重要的。
4、金属氧化物薄膜电阻器:金属氧化物膜电阻器是通过加热和氧化锡和其他金属的化合物而获得的,通常称为“金属氧化物”。
该电阻采用锰(镍)铜和镍-铬合金线和带状线,主要用作绕组线。这种材料温度系数是±200-5ppm/℃,自由度大。由于机械的限制,不允许使用太薄的电阻线,电阻值的范围大于O。LQ-几十公斤。与其它电阻相比,由于金属丝和金属带的横截面积较大,具有承受大瞬时电流的优点。
  • 电阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    水泥电阻和普通电阻的区别?水泥电阻作用和特性
    本文围绕水泥电阻的结构、特性、作用展开,并与碳膜 / 金属膜普通电阻进行全面对比。水泥电阻是采用电阻丝绕制、陶瓷骨架与耐火水泥密封的大功率线
    的头像 发表于 04-13 15:40 104次阅读
    水泥<b class='flag-5'>电阻</b>和普通<b class='flag-5'>电阻</b>的区别?水泥<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>作用</b>和特性
    接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的
         接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的?接地电阻柜在电力系统中起着至关重要的作用,其种类多样。      从用途上划分,主要有中性点接地电阻柜和小
    的头像 发表于 03-23 11:49 148次阅读
    接地电阻柜的功能、优势及其分类介绍
    电阻柜‌是一种用于电力系统中性点接地保护的关键设备,主要作用是在发生单相接地故障时‌限制故障电流、抑制过电压、提升继电保护灵敏度,并保障系统稳定运行‌ 。 核心功能与优势 ‌限流保护‌:通过在中性
    的头像 发表于 03-20 16:12 118次阅读
    贴片电阻的核心作用与应用解析
    贴片电阻(SMD Resistor)是表面贴装技术中最基础、用量最大的无源元件,凭借体积小、精度高、适合自动化装配等优势,成为现代电子设备的“基础基石”。它通过对电流的阻碍作用,在电路中承担限流、分压、匹配、保护等关键功能,保障电路稳定可靠运行。
    的头像 发表于 03-06 16:40 1087次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电阻</b>的核心<b class='flag-5'>作用</b>与应用解析
    请问串口上串联的电阻有什么作用
    看到有的电路在串口芯片的TX,RX上接了电阻,有的没有接。想问一下接电阻作用是什么?
    发表于 01-20 06:33
    天二贴片电阻CRW1020系列电极厚膜贴片电阻产品介绍
    天二贴片电阻CRW1020系列电极厚膜贴片电阻是一款采用厚膜宽端子芯片技术打造的高性能电子元件,凭借小巧轻便的结构设计与卓越的可靠性,在电子设备的电流检测与信号转换场景中发挥着关键作用。该产品严格
    的头像 发表于 12-23 17:05 538次阅读
    天二贴片<b class='flag-5'>电阻</b>CRW1020系列电极厚膜贴片<b class='flag-5'>电阻</b>产品<b class='flag-5'>介绍</b>
    柴发接地电阻柜的作用和应用
    电阻
    aozhuogeng
    发布于 :2025年12月16日 10:12:26
    接地电阻测试仪作用是什么?主要由什么组成?
    传统人工检测存在滞后性高、数据不连续等缺陷,而现代接地电阻测试仪通过实时监测有效解决了这些问题,广泛应用于石油化工、电力系统、通讯基站、数据中心等高风险领域。那么,接地电阻测试仪作用是什么?主要
    的头像 发表于 12-13 17:40 1458次阅读
    接地<b class='flag-5'>电阻</b>测试仪<b class='flag-5'>作用</b>是什么?主要由什么组成?
    精密电阻分类及核心参数解析
    在电子电路的复杂体系里,精密电阻是确保各类电子设备高精度运行的关键元件。从高端科研仪器到日常消费电子产品,其性能直接影响着电路的稳定性与准确性。深入了解精密电阻分类及核心参数,有助于电子工程师精准选型,优化电路设计,提升电子设
    的头像 发表于 12-02 15:50 811次阅读
    精密<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>分类</b>及核心参数解析
    大毅电阻的主要产品类型有哪些分类
    大毅电阻作为全球知名的电阻制造商,其产品类型丰富多样,主要可分为 晶片电阻、电流感测晶片电阻、特殊应用电阻 三大类,以下是详细
    的头像 发表于 11-19 15:43 441次阅读
    大毅<b class='flag-5'>电阻</b>的主要产品类型有哪些<b class='flag-5'>分类</b>?
    深入剖析电阻的用法和作用
    信号线上,为什么要接电阻?你一定想不到小小电阻,竟然有这么大的作用。本期贸泽科普实验室,就让我们一起来重新认识——电阻
    的头像 发表于 08-21 09:10 4.7w次阅读
    深入剖析<b class='flag-5'>电阻</b>的用法和<b class='flag-5'>作用</b>
    由内而外介绍接地电阻柜的强大作用
    ,由柜体、电阻器、智能装置、接触器、互感器、PLC控制器等组成。电阻柜柜体可以起到防护的作用电阻器全部采用耐高温、稳定性强等材料制作而成,确保可以承受大电流和高温;智能装置可以记录单
    的头像 发表于 08-01 16:39 857次阅读
    产品分类管理API接口
    ​ 产品分类管理是现代电商、库存系统和内容管理平台的核心功能,它通过API接口实现高效的分类创建、查询、更新和删除操作。本文将逐步介绍产品分类管理API的设计原理、关键功能和实现方法,
    的头像 发表于 07-25 14:20 589次阅读
    产品<b class='flag-5'>分类</b>管理API接口
    揭秘高效接地电阻柜的关键作用
    发生单相接地故障时,接地电阻柜强制故障电流流经其内部的高阻值电阻。    关键作用:将原本可能高达数千安培的故障电流**显著限制**在安全范围内(通常在5A-25A,最高可达数百安但远低于无
    的头像 发表于 07-08 16:55 944次阅读
