高压板是什么_高压板坏了的表现
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-01-14 10:49 次阅读
高压板是什么
高压板是密度板,有高密度板、中密度板之分,复合板是两种或两种以上板材复合在一起的板材,实木板就是原木板。
前两种板材价位低一些,变形少一些,只要符合有害物质含量的达标板都可以用。厂家会出示检验报告的。
实木板可以要素板,就是不上漆的板,只要干燥就好,变形会较少。床板上还要放褥子,不上漆也没关系。
液晶高压板坏了的表现
1.瞬间亮后,马上“黑屏”
该故障主要为高压板反馈电路起作用所致。如:高压过高导致保护、反馈电路出现问题导致无反馈电压、反馈电流过大、灯管PIN松脱、IC输出过高等都会导致该故障。原则上只要IC有输出、自激振荡正常,其他的任何零件不良均会导致该故障。
该现象是液晶显示器升压板不良的最常见之故障现象。维修时最主要的方法是:
(1)短接法
一般情况下,脉宽调制IC中有一脚是控制或强制输出的,而对地短路的脚则其将不受反馈电路的影响,强制输出脉冲波,此时升压板一般均能点亮,并进行电路测试。但要注意:由于此时具体故障点位还未找到,因此短路过久可能会导致一些异想不到的现象。如:高压线路接触不良时,强制输出可能会导致线路打火而烧板!
(2)对比测试法
因液晶显示器灯管采用均为2个以上,多数厂家在设计时左右灯管均采用双路输出,即两个灯管对应相同的两个电路。此时,两个电路就可以采用“对比测试法”,以判定故障点位。当然,有的机子用一路控制两个灯管时,此法就无效!
另一方面,在不明情况下,最好不要乱短路IC各脚,否则可能会出现异想不到的后果。
2.通电灯亮,但无显示
此故障主要为升压板线路不产生高压导致。如:12V未加入或电压不正常、控制电压未加入、接地不正常、IC无振荡/无输出、自激振荡电路产生不良等均会出现该现象。
3.通电,“三无”
若因升压板导致该故障,则多数均为升压板短路引起,一般很容易测到。如:12V对地、自激管击穿、IC击穿等均会导致“三无”。另外,电源部分或升压板线路同做一块板(即连在一起)的机子,则电源无输出或不正常等亦会产生“三无”。维修时可以先切断升压部分供电,确认是哪一方面的问题。
4.亮度偏暗
升压板上的亮度控制线路不正常、12V偏低、IC输出偏低、高压电路不正常等均会导致该问题。另一部分可能伴随着加热几十秒后保护,产生无显示。
5.电源指示灯闪
该故障同“三无”现象差不多,多数为管子击穿导致。
  • 高压板
    高压断路器在高压电路中起控制作用的原因
    高压断路器是电力系统中非常重要的设备,它在高压电路中起着控制和保护的作用。 高压断路器在高压电路中起控制作用的原因 1. 引言 高压断路器是
    的头像 发表于 09-26 10:35 394次阅读
    什么是高压贴片电容?
    什么是高压贴片电容?
    的头像 发表于 08-31 17:22 274次阅读
    什么是<b class='flag-5'>高压</b>贴片电容?
    高压隔离开关和高压断路器的区别是什么
    高压隔离开关和高压断路器是电力系统中常用的两种高压电气设备,它们在功能、结构、工作原理等方面都存在一定的差异。下面将从多个方面介绍高压隔离开关和高压
    的头像 发表于 08-20 16:03 865次阅读
    高压侧接线是主线路吗为什么
    高压侧接线是电力系统中的一个重要组成部分,它主要负责将高压输电线路与变电站的高压设备连接起来,以实现电能的传输和分配。高压侧接线通常包括高压
    的头像 发表于 08-15 17:50 395次阅读
    高压电机启动柜和高压配电柜的区别
    高压电机启动柜和高压配电柜是电力系统中的两种重要设备,它们在结构、功能、应用等方面存在明显的区别。 一、高压电机启动柜 1.1 高压电机启动柜的定义
    的头像 发表于 06-18 14:55 1151次阅读
    高压电机启动柜和高压配电柜原理
    高压电机启动柜和高压配电柜是电力系统中的重要组成部分,它们在电力系统的运行和控制中起着至关重要的作用。本文将详细介绍高压电机启动柜和高压配电柜的原理、结构、功能以及应用。 一、
    的头像 发表于 06-13 14:27 1757次阅读
    高压差分探头和高压探头的区别
    高压差分探头和高压探头是电子测量领域中常用的两种设备,它们在测量高压电路时起着不同的作用。下面我们来看一下它们的区别。 1. 高压差分探头: 工作原理:
    的头像 发表于 05-07 10:14 1006次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>差分探头和<b class='flag-5'>高压</b>探头的区别
    如何计算混压板的走线损耗呢?
    在电子电路设计中,混压板是一种极为常见的电路板类型,集成了不同电压等级的电路,然而在走线过程中存在一定的损耗,这些损耗处理不当会直接影响到电路的性能和稳定性,本文将介绍如何计算混压板的走线损耗。
    的头像 发表于 04-01 09:30 459次阅读
    高压传感器的工作原理 高压传感器的特点
    高压传感器的工作原理 高压传感器的特点  高压传感器是一种应用广泛的传感器类型,可测量液体或气体中的高压。它们通常用于工业自动化、汽车工业、航空航天和能源领域等
    的头像 发表于 03-07 14:37 2614次阅读
    高压探头和高压差分探头有什么区别?
    我们在使用 功率放大器 放大信号,或是需要检测信号的时候,可能都会用到这样一个测试测量设备,那就是高压探头和高压差分探头,那么你知道高压探头和高压差分探头有什么区别吗?今天Aigtek
    的头像 发表于 03-06 09:02 1406次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>探头和<b class='flag-5'>高压</b>差分探头有什么区别?
    高压二极管与高压硅堆有什么区别?高压硅堆如何检测好坏?
    高压二极管与高压硅堆有什么区别?高压硅堆如何检测好坏? 高压二极管与高压硅堆是电子元器件中常见的两种高压
    的头像 发表于 03-05 16:29 1950次阅读
    示波器高压探头的用法
    示波器高压探头的用法 示波器高压探头是一种用于测量高压信号的专用测量仪器。它广泛应用于电力系统、电力电子器件、电力发电厂、变电站、电气设备等领域,用于检测、测量和分析高压信号的特性和波
    的头像 发表于 01-08 16:09 974次阅读
    直流高压发生器的操作流程
    1、直流高压发生器在高压输出端子和地接线柱之间接入试品。 2、直流高压发生器插上电源线,打开电源开关,“高压分”指示灯(绿色)亮,“高压合”
    发表于 01-03 11:23
    高压衰减棒即高压探头在使用中的注意事项
    高压衰减棒是在高压测试中不可或缺的一项工具。然而,如果不正确使用,高压衰减棒可能会引起损坏,影响工作效果。因此,在使用高压衰减棒时,有一些重要事项需要特别注意。接下来PRBTEK就来为
    的头像 发表于 12-29 10:33 443次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>衰减棒即<b class='flag-5'>高压</b>探头在使用中的注意事项
    直流高压发生器的原理 直流高压发生器的自动保护
    直流高压发生器的原理 直流高压发生器的使用方法 直流高压发生器有自动保护吗  直流高压发生器是一种能够产生高电压直流输出的设备。其原理是基于电子器件的整流和倍压原理。下面将详细介绍直流
    的头像 发表于 12-20 15:01 1656次阅读
