通孔插装元件施加焊膏的4种方法与注意事项
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-01-14 11:07 次阅读
通常在整个PCBA加工流程中,根据线路板的难易程度来说,复杂的可能会用到几百种元件,如何确保所有元件在SMT贴片加工及DIP插件后焊的过程中完美的实现自身的功能和优良的品质,保证电路板完成品的性能稳定,贴片加工厂必须要关注的问题。
现在对于THC元件总共有4种施加焊膏的工艺方法:点膏机滴涂、管状印刷机印刷、模板印刷、印刷或滴涂后加焊料预制片。下面跟大家一起来讨论一下。
一、点膏机滴涂
点膏机滴涂工艺过程:滴涂焊膏→插装通孔元件→再流焊。
需要注意的问题:
1、焊膏黏度应比印刷的低一些;
2、滴涂的焊膏量应比印刷的多一些;
3、点膏工艺要通过针孔直径的选择、时间、压力、温度等的控制来保证焊膏量的一致性。
二、管状印刷机印刷
双面混装时,因为在THC元件面已经有焊接好的SMC/SMD,因此不能用平面模板印刷焊膏,需要用特殊的立体式管状印刷机。
管状印刷机使用焊膏要求流动性好,黏度要求比印刷用的焊膏低一些,大约为240Pa·s±30Pa·s。
印刷模板—厚度3mm,主要由铝板及许多漏嘴组成,要求平面度好,无变形。
漏嘴—漏嘴的作用是使焊膏通过其漏到线路板上。漏嘴的数量与元件脚的数量相同;漏嘴的位置与元件脚的位置相对应;漏嘴的尺寸可以选择,漏嘴太大引起焊膏过多而短路,太小引起焊膏过少而少锡;漏嘴下端与PCB之间的间距为0.3mm,目的是保证焊膏可以容易地漏印在PCB上。
刮刀—采用不锈钢材料,无特别要求。刮刀与模板之间间距为0.1~0.3mm,角度为9°。
印刷速度:在机器设置完成后,印刷速度可调节,印刷速度对焊膏的漏印量有较大的影响。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/632457.html
责任编辑:gt
  • 贴片
  • 线路板
  • PCBA
    Protel布线设计注意事项
    Protel布线设计注意事项 1. 单面盘:不要用填充块来充当表面贴元件盘,应该用单面
    发表于 07-02 12:11 4253次阅读
    印刷与锡质量注意事项
    没有明显关系。  4.印刷质量随着脱模速度的升高而降低,主要表现为在QFP等细长盘上造成拉尖,堵塞SMT钢网开并造成缺印,同时,印刷出的
    发表于 01-06 15:08
    SMT贴片工艺有哪些需要注意事项
    本帖最后由 maskmyself 于 2017-10-17 13:08 编辑 SMT贴片工艺有哪些需要注意事项?SMT贴片加工是目前电子行业中最常见的一技术,通过SMT技术能贴
    发表于 10-16 15:56
    【转】修正FPC底片变形方法注意事项
    修正FPC底片变形相关方法注意事项: 1、剪接法:  适用:线路不太密集,各层底片变形不一致的底片;对阻底片及多层板电源地层底片的变形尤为适用;  不适用:导线密度高,线宽及间距小于0.2mm
    发表于 06-05 21:25
    采用印刷台手工印刷工艺简介和注意事项
    ),或模板漏孔堵塞时,随时用无水乙醇无纤维纸或纱布擦模板底面。印刷窄间距产品时,每印刷完一块PCB都必须将模板底面擦干净。  三:注意事项  1:刮板角度一般为45-60度。角度太大,易产生图形不饱满
    发表于 09-11 15:08
    集成电路的与焊接注意事项有哪些
    集成电路的与焊接注意事项
    发表于 01-13 06:23
    PCB布线与通元件盘设计
    传热过快,影响元件的焊接质量,或造成虚;对于有电流要求的特殊情况允许使用阻膜限定的盘。   二、通
    发表于 04-25 17:20
    pcb设计注意事项
    pcb设计注意事项一.盘重叠盘(除表面贴盘外)的重叠,也就是的重叠放置,在钻孔时会因为
    发表于 01-18 13:14 1003次阅读
    导电吗_助有什么用_助成分介绍
    本文开始分析了助是否能导电,其次阐述了助的功能与作用,最后介绍了助的主要成份及作用和
    发表于 02-27 11:40 2.2w次阅读
    SMT贴片施加的技术要求与不良现象
    有滴涂、丝网印周和金属模板印刷3种方法,近年又推出了非接触式项印技术。其中金属模板印刷是目前smt贴片加工里应用最普遍的方法
    的头像 发表于 10-15 11:39 3530次阅读
    SMT贴片<b class='flag-5'>施加</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>膏</b>的技术要求与不良现象
    再流技术焊点强度问题的解决方法
    再流技术的关键问题在于通焊点所需量比表面贴焊点所需
    的头像 发表于 11-04 10:56 2922次阅读
    装工艺SMT模板印刷的三种方法介绍
    方法的模板厚度优先考虑适合板上的 SMC/SMD。通元件需要扩大开口,因此一部分量被印进通
    的头像 发表于 01-07 11:07 3048次阅读
    PCB通再流焊接技术的种类及对引脚的要求
    再流焊接是一元件的再流焊接工艺方法,主要用于含有少数 插件的表面贴
    的头像 发表于 02-29 11:24 5427次阅读
    LED锡回流注意事项有哪些?
    过程中的注意事项:一、LED灯锡回流中温度和时间的控制1、LED回流温度曲线调整好后,一定要过首块板后做各种品质的确认OK后才能够批量的生产,这就是工厂品质管理中的首件
    的头像 发表于 11-15 17:53 859次阅读
    LED锡<b class='flag-5'>膏</b>回流<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>注意事项</b>有哪些?
    的使用方法注意事项
    的介绍一下使用方法注意事项:一、锡的使用方法1、锡须保存在2℃-10℃的冷藏空间内,贮存期限为6个月。在使用前,将原装的锡
    的头像 发表于 03-26 16:51 3108次阅读
    锡<b class='flag-5'>膏</b>的使用<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>注意事项</b>
