印刷焊膏取样抽检的检验方法与标准介绍
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-01-14 11:04 次阅读
由于印刷焊膏是保证SMT组装质量的关键工序,因此必须严格控制印刷焊膏的质量。有窄间距(引线中心距065mm以下)时,必须全检。无窄间距时,可以定时(如每小时一次)检测,也可以按下图所示取样规则抽检。
印刷焊膏取样抽检的检验方法与标准介绍
一、检验方法
检验方法主要有目视检验和焊膏检查机检验。
1、目视检验,用2~5倍放大镜或3.5~20倍显微镜检验。
2、窄间距时用膏检查机(SPI)检验。
焊膏印刷过程在SMT生产中相对其他工序是非常不稳定的。根据众多公司和大学的研究发现,这个过程最大变化量达60%。这是由于焊膏印剧过程中涉及很多相关的工艺参数,大约有35个参数需要得到控制,这些参数包括焊膏类型、环境条件(温度、湿度等)、模板类型(化学腐蚀、激光切割、激光切割抛光、电铸成型)、模板厚度、开孔形状、宽厚比、面积比、印刷机型号、刮刀、印刷头技术、印刷速度,等等。这些因素大大降低了印刷的重复精度。
一般密度采用2DSPI检测就可以了。可以整板测试或局部检测,整板测试的测试点应选在印刷面的上、下、左、右及中间5点;局部检测一般用于板面上高密度处及BGA、CSP等器件的检测,要求焊膏厚度范围在模板厚度的-10%~+15%之间。对窄间距QFP、CSP、01005、POP等封装,应采用3DSPI焊膏检查机检测。
二、检验标准
检验标准按本单位制定的企业标准或参照其他标准(如IPC标准或SJ/T10670-1995表面组装工艺通用技术要求)执行相应的检验标准。
所有的PCBA工序都必要要重视细节的管控,而焊膏的印刷是整个PCBA或者说是SMT加工的起始点。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/997893.html
责任编辑:gt
  • smt
    smt
  • PCBA
  • 印刷机
    印刷与锡质量注意事项
     1. 刮刀压力,刮刀速度,脱模速度单个工艺参数对印刷质量有很大影响,不同类型盘上的
    发表于 01-06 15:08
    采用印刷台手工印刷工艺简介和注意事项
    根据产品需要,一般为0.10-0.30mm。  模板印刷时,模板的厚度就等于的厚度。对于一般密度的SMT产品采用0.2mm的铜板,对于多引线窄间距的SMD产品应采用0.15-0.10mm厚的铜板或
    发表于 09-11 15:08
    采用印刷台手工印刷的工艺看完你就懂了
    采用印刷台手工印刷的工艺看完你就懂了
    发表于 04-25 07:06
    手工印刷的工艺简介
    手工印刷的工艺简介   此方法用于没有全自动印刷设备或有中小批量生产的单位使用。方法简单,
    发表于 11-18 09:05 1554次阅读
    光伏组件原材料检验标准检验方法介绍
    一.电池片 1.检验内容及方式: 1)电池片厂家,包装(内包装及外包装),外观,尺寸,电性能,可性,珊线印刷,主珊线抗拉力,切割后电性能均匀度。(电池片在未拆封前保质期为一年) 2)抽检
    发表于 10-31 10:24 5次下载
    怎么用_助的使用方法
    在我们生活中已经得到普遍运用,本文主要介绍了助种类和助
    发表于 02-27 11:25 5.5w次阅读
    SMT加工厂中印刷的使用工艺流程介绍
    在SMT加工厂中使用印刷的工艺流程是:印刷前的准备→调整印刷机工作参数→印刷
    的头像 发表于 10-11 11:35 3684次阅读
    smt贴片在加工前的检验方法都有哪些
    SMT生产中,印刷、贴片机的运行、再流炉焊接等均应列为关键工序,深圳SMT贴片加工厂长科顺就从组装前的检验方法入手,给大家些建议: S
    发表于 06-16 15:58 1498次阅读
    印刷质量造成影响的原因有哪些
    为什么阻会影响印刷质量呢?这是因为阻偏位或间隙大小会影响盘表面与钢网表面的间隙。如果阻
    的头像 发表于 02-27 11:01 3298次阅读
    阻<b class='flag-5'>焊</b>对<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>质量造成影响的原因有哪些
    常见的SMT贴片加工印刷不良的原因
    是对PCB盘的供给量不足的现象。未填充、缺、少、凹陷等都属于填充量不足。因为填充量不足与印刷
    发表于 05-28 10:14 1159次阅读
    SMT锡印刷外观检验判定标准
    SMT锡印刷外观检验判定标准,三阶文件,参考文件:IPC-A-610D
    发表于 11-07 14:22 0次下载
    印刷效果对焊接质量的影响与三维检测方法
    大的影响,本文将简单阐述印刷工艺当中的SMT技术以及印刷效果对焊接质量的影响,着重
    的头像 发表于 11-28 17:08 721次阅读
    SMT助包装印刷流程
    印刷质量。所以今天,佳金源锡厂家给大家带来了SMT锡印刷步骤。让我们看看!一、SMT助
    的头像 发表于 11-16 15:40 706次阅读
    SMT助<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>膏</b>包装<b class='flag-5'>印刷</b>流程
    SMT印刷质量的严格控制
    由于印刷是保证SMT贴片组装质量的关键工序,因此必须严格控制印刷的质量。
    的头像 发表于 07-03 10:43 664次阅读
    印刷与回流空洞的区别有哪些?
    印刷和回流过程中出现的空洞问题通常是与焊接过程中的不良现象是相关的。那么锡印刷与回流后空洞的区别有哪些?本文由深圳佳金源锡
    的头像 发表于 09-02 15:09 226次阅读
    锡<b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>与回流<b class='flag-5'>焊</b>空洞的区别有哪些?
