焊料预制片是100%焊料合金冲压出来的,如同片式元件一样进行编带包装,如图所示,可使用贴片机进行高速取/放。预成形焊片是提供所需焊料体积的另一种方法。
焊料预制片的应用与优点:当THC例如PGA矩阵连接器的端子(针)很多,如果增加模板厚度会影响印刷质量;增大开口尺寸会引起焊膏粘连,导致产生大量锡珠。采用先印刷或滴
涂焊膏后,再在焊膏图形旁边(末端)增加焊料预制片。由于预制片是100%焊料合金,不会增加助焊剂的量。因此既增加了合金量,又避免焊膏粘连。焊料预制片有以下几种放置方法。
1、加工适当的吸嘴,用贴片机贴装在通孔元件的焊盘上。此方法先在通孔焊盘上印刷焊膏,
然后如同贴装片式元件一样,用贴片机拾/放矩形焊料预制片。
2、通过模具将垫圈形焊料顶制片预先套在引脚上。这种方法需要根据垫圈形焊料预制片的外径、内径和厚度,加工一个与连接器引脚(针)相匹配的矩阵模具。
放置焊料预制片的过程:先将预制片撒在模具上振动,筛入模具的每个钻孔内,并将多余的制片清除掉:再将连接器的引脚压入模具孔中:最后拔出连接器,拔出连接器时由于焊片比较软,模具中的制片便分別套在每个引脚上。如图所示;然后。再进行插装元件和再流焊。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/1070150.html
责任编辑:gt
连接器
98文章
14317浏览量
136164 -
元件
4文章
888浏览量
36657 -
贴片机
9文章
650浏览量
22471
