秦始皇统一六国,颁布法令要求全国的车辆宽度与文字必须统一;中国地大物博,各地都有自己的方言与文字,就如同现在全世界有很多国家都有属于自己的语言和文字一样,秦在统一后推行“书同文、车同轨”,书同文全国各地的公文往来都可以互想表达一样的意思,不至于鸡同鸭讲;车同轨让全国注药交通干到不会因为马路宽窄或车辆宽度大小而影响行驶,这也确保所有马车的机动性,加强秦对全国的管理。
互联网通信目前主流协议是使用TCP/IP的通信协议,只要遵照协议的规则,就可以将设备相互连接,互相传递“资料讯息”,今天与大家讨论的重点并不是TCP/IP通信协议,这样的文章与资料已经非常足够让大家去了解与熟悉;而今天想与大家一起分享网路七层架构内的会议层,如何做到书同文、车同轨?
“资料讯息”的传递,不同的设备相互间传递讯息需要有相同的资料格式,否则所解析出的资料意义就不尽相同。说起来饶舌,就以最简单的日期时间例子来作说明。
日期时间的格式有太多的达方式:
例子一、
yyyy/MM/dd HH:mm:SS,这是最常显示的的日期格式,分别代表着年、月、日、时、分、秒,在日期是使用“ / ”做为区隔,而时间是使用“:”做区隔,例子中的时间是使用24小时的方式显示。
例子二、
yyyy年MM月dd日 上午 HH:mm,这是中文电脑上显示的的日期格式,分别代表着年、月、日、时、分、秒,在日期是使用“ 年、月、日 ”做为区隔,而时间使用“:”做区隔,例子中的时间是使用上午或下午的中文表示十二小时方式显示。
单以日期时间表示的方式有很多种,在此不占篇幅的就写出两种显示方式;是想多个厂家生产物联网设备,单以日期格式表示方式的不同,在物联网设备去解析资料时,就会发生错误或者无法沟通的情况发生;外国电脑上面没有中文,如果使用中文的日期时间表示方式,更无法达成相互间对日期时间的沟通;当然有些朋有会觉得必须要使用中文表示法,以彰显中国的强大;在此谨以商业的角度去做考量,试想如果华为的5G系统用中文表示日期时间,在与全球其它通讯设备联网时,也可能会因为这个小问题导致通话计非方面出现错误,相对也会影响整个5G系统的推广。
随着国内的科技水平的不断提升,智能家居也成为当前电子科技发展的重要方向;智能家居产品不是单一厂家就可以全部做完,必须众人之力从多方面的领域开发不同的产品提供给消费者各种不同的体验;但问题来了,买 A 厂家的系统,虽然达到 90%的功能,消费者肯定想要购买其他家生产的设备集成于该系统内,以提高功能。可惜的是现况并不允许这样集成操作,为什么呢 ? 就是因为联网的资料格式并不统一,各厂家有自己的资料格式,导致大家相互间的沟通产生障碍,无法整合成为一套系统。
有一个非常显著的例子,很多单位都有安装门禁考勤系统,大家是否发现你购买任何一家厂牌的门禁考勤系统后,整个系统日后的扩充考勤机或者更换故障的考勤机,只能选购原来的厂牌,无法选用其它厂牌的考勤刷卡机;所以消费者只有两种选择,一是购买原来厂牌的门禁刷卡机加入系统,一式整套系统全部更换其他厂牌。
未来智能家居系统,也会走入千家万户,全球智能家居市场的需求更是庞大;若是上面所说的门禁考勤系统的问题一样发生在智能家居系统上,这绝对是影响整个智能家居市场推广,将这块大饼拱受让给国外厂家。目前美、英、德、日、韩等国已经开始制定IOT物联网通讯协定,最主要的部份就是要统一各家生产厂家的设备联网与沟通方式;但因为各种原因,中国被排除在外,没有邀请国内厂家的加入;在此关键时刻,国外联合制定规则的打压国内厂家的生存空间,如我们依然处于各立门户,而不寻求团结合作的模式与国外对抗,终将导致国内在智能家居、物联网的领域缺席,最后只得沦为代为生产加工的角色,无法与国外竞争,更遑论产业升级,提高产业竞争力。
制定IOT物联网通讯协议,必须保持完全开放的架构;厂家专注于物联网设备的技术提升与软件保护,而不用考虑太多与其他厂家产品互联的问题。这绝不是小事,也并非是那家企业独立可以完成,更怕的是谁也不服谁的心态与自私的基因作祟,最后导致整个计划胎死腹中;所以笔者建议该由政府领头,集产、官、学一起制定协议内容,唯有集合全国之力才有办法抗衡国外联合对我们的打压、冲击,毕竟中国有着庞大市场的支撑,只要团结一对外,相信物联网在未来的发展我们也将会如5G通讯一样的左右世界的格局。
通信协议
28文章
894浏览量
40334 -
物联网
2909文章
44731浏览量
374432 -
智能家居
1928文章
9577浏览量
185508
