灯具小秘籍
我快闭嘴 来源:集贤网 作者:佚名 2020-01-19 17:09 次阅读
灯具安装接线技巧
1、首先要准备以下工具:梯子,螺丝刀,铅笔,冲击钻,斜口钳,胶带等,这些工具都是必须用到的,在安装灯具之前一定要准备齐全;
2、工具准备齐全之后,就可以开始安装灯具了,但是在安装灯具之前需要将原来的灯具拆下来,拆之前一定要记得断掉房间内的照源;
3、关闭源并拆下之前的灯具之后,取出自己购买的新的灯具,在墙上确定好安装位置,并用准备好的铅笔在墙上画出打孔位置,如果按照的是方形灯具,一定要注意灯具安装一定要水平,否则安装完成后效果也不好;
4、打孔位置确定之后,用冲击钻在墙上打孔,并在打好的孔上塞上涨塞。需要注意的是用冲击钻打孔时一定不要打的太深,也不宜打的太浅,深度比涨塞略长一点为佳;
5、打孔完毕之后,接下来可以先将墙上的电源线(火线和零线)从进线孔里穿到灯具里边,然后用包装盒里的自攻丝固定好灯具;
6、灯具固定完毕之后,接下来先用斜口钳剥线,再将墙壁上的火线零线与灯具上的火线零线相连,并用绝缘胶带包好,需要注意的是交流电没有正负,可以任意接线,但是一定不要让火线和零线短路;
7、线路接好之后,就可以接通源看一下刚刚安装好的灯具是否正常发光了,只要线路没有问题,一般情况下灯具都是可以正常发光的,发光没有问题固定好灯罩,灯具就按照完毕了。
灯具分类特点
一、吊灯
1、特点
吊灯适合于客厅,吊灯的花样最多,常用的有欧式烛台吊灯、中式吊灯、水晶吊灯、羊皮纸吊灯、时尚吊灯、锥形罩花灯、尖扁罩花灯、束腰罩花灯、五叉圆球吊灯、玉兰罩花灯、橄榄吊灯等,用于居室的分单头吊灯和多头吊灯两种,前者多用于卧室、餐厅;后者宜装在客厅里,吊灯的安装高度,其最低点应离地面不小于2.2米;
①欧式烛台吊灯
欧洲古典风格的吊灯,灵感来自古时人们的烛台照明方式,那时人们都是在悬挂的铁艺上放置数根蜡烛,如今很多吊灯设计成这种款式,只不过将蜡烛改成了灯泡,但灯泡和灯座还是蜡烛和烛台的样子;
②水晶吊灯
晶灯有几种类型:天然水晶切磨造型吊灯,重铅水晶吹塑吊灯、低铅水晶吹塑吊灯;水晶玻璃中档造型吊灯、水晶玻璃坠子吊灯、水晶玻璃压铸切割造型吊灯、水晶玻璃条形吊灯等,市场上的水晶灯大多由仿水晶制成,但仿水晶所使用的材质不同,质量优良的水晶灯是由高科技材料制成,而一些以次充好的水晶灯甚至以塑料充当仿水晶的材料,光影效果自然很差。所以,在购买时一定要认真比较、仔细鉴别;
③中式吊灯
外形古典的中式吊灯,明亮利落,适合装在门厅区。在进门处,明亮的光感给人以热情愉悦的气氛,而中式图案又会告诉那些张扬浮躁的客人,这是个传统的家庭。要注意的是:灯具的规格、风格应与客厅配套,另外,如果你想突出屏风和装饰品,则需要加射灯;
④时尚吊灯
大多数人家也许并不想装修成欧式古典风格,现代风格的吊灯往往更加受到欢迎,市场上具有现代感的吊灯款式众多,供挑选的余地非常大,各种线条均可选择;
2、选择
①消费者最好选择可以安装节能灯光源的吊灯。不要选择有电镀层的吊灯,因为电镀层时间长了易掉色。选择全金属和玻璃等材质内外一致的吊灯;
②豪华吊灯一般适合复式住宅,简洁式的低压花灯适合一般住宅。最上档次最贵的属水晶吊灯,但真正的水晶吊灯很少,水晶吊灯主要销售广州、深圳等地,北方的销量很小,这也与北方空气的质量有关,因为水晶吊灯上的灰尘不易清理;
③消费者最好选择带分控开关的吊灯,这样如果吊灯的灯头较多,可以局部点亮。
二、吸顶灯
1、特点
①吸顶灯常用的有方罩吸顶灯、圆球吸顶灯、尖扁圆吸顶灯、半圆球吸顶灯、半扁球吸顶灯、小长方罩吸顶灯等,吸顶灯适合于客厅、卧室、厨房、卫生间等处照明;
②吸顶灯可直接装在天花板上,安装简易,款式简单大方,赋予空间清朗明快的感觉;
2、选择
①吸顶灯内一般有镇流器和环行灯管,镇流器有电感镇流器和电子镇流器两种,与电感镇流器相比,电子镇流器能提高灯和系统的光效,能瞬时启动,延长灯的寿命,与此同时,它温升小、无噪音、体积小、重量轻,耗电量仅为电感镇流器的1/3至1/4,所以消费者要选择电子镇流器吸顶灯,吸顶灯的环行灯管有卤粉和三基色粉的,三基色粉灯管显色性好、发光度高、光衰慢;卤粉灯管显色性差、发光度低、光衰快,区分卤粉和三基色粉灯管,可同时点亮两灯管,把双手放在两灯管附近,能发现卤粉灯管光下手色发白、失真,三基色粉灯管光下手色是皮肤本色;
②吸顶灯有带遥控和不带遥控两种,带遥控的吸顶灯开关方便,适合用于卧室中。吸顶灯的灯罩材质一般是塑料、有机玻璃的,玻璃灯罩很少了 。
三、落地灯
1、特点
落地灯常用作局部照明,不讲全面性,而强调移动的便利,对于角落气氛的营造十分实用,落地灯的采光方式若是直接向下投射,适合阅读等需要精神集中的活动,若是间接照明,可以调整整体的光线变化;
2、选择
落地灯一般放在沙发拐角处,落地灯的灯光柔和,晚上看电视时,效果很好,落地灯的灯罩材质种类丰富,消费者可根据自己的喜好选择,许多人喜欢带小台面的落地灯,因为可以把固定电话放在小台面上。
四、壁灯
1、特点
壁灯适合于卧室、卫生间照明,常用的有双头玉兰壁灯、双头橄榄壁灯、双头鼓形壁灯、双头花边杯壁灯、玉柱壁灯、镜前壁灯等。壁灯的安装高度,其灯泡应离地面不小于1.8米;
2、选择
选壁灯主要看结构、造型,一般机械成型的较便宜,手工的较贵。铁艺锻打壁灯、全铜壁灯、羊皮壁灯等都属于中高档壁灯,其中铁艺锻打壁灯销量最好,除此之外,还有一种带灯带画的数码万年历壁挂灯,这种壁挂灯有照明、装饰作用,又能作日历,很受消费者欢迎。
五、台灯
1、特点
台灯按材质分陶瓷灯、木灯、铁艺灯、铜灯、树脂灯、水晶灯 等,按功能分护眼台灯、装饰台灯、工作台灯等,按光源分灯泡、插拔灯管、灯珠台灯等;
2、选择
选择台灯主要看电子配件质量和制作工艺,一般小厂家台灯的电子配件质量较差,制作工艺水平较低,所以消费者要选择大厂家生产的台灯,一般客厅、卧室等用装饰台灯,工作台、学习台用节能护眼台灯,但节能灯不能调光。
六、筒灯
1、特点
筒灯一般装设在卧室、客厅、卫生间的周边天棚上,这种嵌装于天花板内部的隐置性灯具,所有光线都向下投射,属于直接配光,可以用不同的反射器、镜片、百叶窗、灯泡,来取得不同的光线效果,筒灯不占据空间,可增加空间的柔和气氛,如果想营造温馨的感觉,可试着装设多盏筒灯,减轻空间压迫感;
2、选择
筒灯的主要问题出在灯口上,有的杂牌筒灯的灯口不耐高温,易变形,导致灯泡拧不下来,所有灯具只有通过3C认证后才能销售,消费者要选择通过3C认证的筒灯。
七、射灯
1、特点
射灯可安置在吊顶四周或家具上部,也可置于墙内、墙裙或踢脚线里。光线直接照射在需要强调的家什器物上,以突出主观审美作用,达到重点突出、环境独特、层次丰富、气氛浓郁、缤纷多彩的艺术效果。射灯光线柔和,雍容华贵,既可对整体照明起主导作用,又可局部采光,烘托气氛;
2、选择
射灯分低压、高压两种,消费者最好选低压射灯,其寿命长一些,光效高一些,射灯的光效高低以功率因数体现,功率因数越大光效越好,普通射灯的功率因数在0.5左右,价格便宜,优质射灯的功率因数能达到0.99,价格稍贵。
八、浴霸灯
1、特点
浴霸按取暖方式分灯泡红外线取暖浴霸和暖风机取暖浴霸,市场上主要是灯泡红外线取暖浴霸。按功能分有三合一浴霸和二合一浴霸,三合一浴霸有照明、取暖、排风功能;二合一浴霸只有照明、取暖功能。按安装方式分暗装浴霸、明装浴霸、壁挂式浴霸,暗装浴霸比较漂亮,明装浴霸直接装在顶上,一般不能采用暗装和明装浴霸的才选择壁挂式浴霸,正规厂家出的浴霸一般要通过“标准全检”的“冷热交变性能试验”,在4℃冰水下喷淋,经受瞬间冷热考验,再采用暖炮防爆玻璃,以确保沐浴中的绝对安全;
2、选择
浴霸取暖是只要光线照到的地方就暖和,与房间大小关系不大,主要取决于浴霸的皮感温度,浴霸有2、3、4个灯泡的,一般有暖气的房间选择2、3个灯泡的,没有暖气的房间选择4个灯泡的,标准浴霸灯泡都是275瓦的,但低质灯泡的升温速度慢,且不能达到275瓦规定的温度,选择浴霸时,消费者可以站在距浴霸1米处,打开浴霸,感觉一下浴霸的升温速度和温度,升温速度快且温度高的相对好些。
九、节能灯
1、特点
节能灯的亮度、寿命比一般的白炽灯泡优越,尤其是在省电上口碑极佳,节能灯有U型、螺旋型、花瓣型等,功率从3瓦到40瓦不等。不同型号、不同规格、不同产地的节能灯价格相差很大,筒灯、吊灯、吸顶灯等灯具中一般都能安装节能灯,节能灯一般不适合在高温、高湿环境下使用,浴室和厨房应尽量避免使用节能灯;
2、选择
买节能灯要到有保证的灯饰市场,要首选知名品牌,并确认产品包装完整,标志齐全,外包装上通常对节能灯的寿命、显色性、正确安装位置做出说明,节能灯分卤粉和三基色粉两种,三基色粉比卤粉的综合性能优越,有的商家把卤粉的当成三基色粉的卖,欺骗消费者。
十、选择配光
照明设计中,应选择既满足使用功能和照明质量的要求,又便于安装维护、长期运行费用低的灯具,具体应考虑以下几个方面:
1、光学特性,如配光、眩光控制;
2、经济性,如灯具效率、初始投资及长期运行费用等;
3、特殊的环境条件,如有火灾危险、爆炸危险的环境,有灰尘、潮湿、振动和化学腐蚀的环境;
4、灯具外形上应与建筑物相协调;
5、灯具效率(η)高:η=ΦL/ΦO,取决于反射器形状和材料,出光口大小,漫射罩或格栅形状和材料;
6、符合环境条件的IP等级。
灯具选购方法
1、安全性
在选择灯具时不能一味地贪便宜,而要先看其质量,检查质保书、合格证是否齐全,贵的不一定是好的,但太廉价的一定是不好的,很多便宜灯质量不过关,往往隐患无穷,一旦发生火灾,后果不堪设想;
2、与室内装修风格一致
灯具的色彩、造型、式样,必须与室内装修和家具的风格相称,彼此呼应。华而不实的灯饰非但不能锦上添花,反而画蛇添足,在灯具色彩的选择上,除了须与室内色彩基调相外,当然也可根据个人的喜爱选购。尤其是灯罩的色彩,对气氛起的作用很大,灯具的尺寸、类型和多少要与居室总的面积、室内高度等条件相协调,目前,灯具市场品种极为丰富,造型千变万化,性能千差万别,由于照明灯具是整居室装饰的有机组成,因此,它的样式、材质和光照度都要和室内能和装饰风格相统一,并按照这个原则去选购照明灯具。
灯具十大品牌
1、飞利浦PHILIPS
(始创于1891年荷兰,我国驰名商标,国际闻名品牌,全球100个较具价值品牌,飞利浦电子(我国)出资有限公司);
2、耐普NPU
(多元化工业的国际集团企业,国内抢先的照明解决方案供给商,照明灯具十大品牌,常州耐普照器有限公司);
3、鳄鱼照明
(始创于1906年德国,国际闻名品牌,事务多元化企业,全球闻名照明制作商之一,鳄鱼照明(佛山)有限公司);
4、松下Panasonic
(于1918年日本,国际500强企业,国际品牌,大型跨国公司,全球较大的电子厂商之一,松下电器(我国)有限公司);
5、佛山照明FSL
(成立于1958年,我国驰名商标,全国电光源职业大型骨干企业,广东省品牌产品,佛山电器照明股份有限公司);
6、欧司朗OSRAM
(始创于德国,国际两大光源制作商之一,全球较具立异才能的照明灯具公司之一,欧司朗(我国)照明有限公司);
7、欧普OPPLE
(我国驰名商标,高新技能企业,广东省品牌,广东省闻名商标,较具价值品牌之一,欧普照器(中山)有限公司);
8、三雄•很光
(我国品牌,我国驰名商标,广东省闻名商标,国内较具归纳竞赛实力的职业品牌之一,广东东松三雄电器有限公司);
9、华艺HY
(我国驰名商标,广东省闻名商标,曾获我国品牌,较具影响力归纳性灯饰品牌之一,华艺灯饰照明股份有限公司);
10、雷士照明
(我国驰名商标,广东省闻名商标,上市公司,我国照明职业较具竞赛力品牌之一,惠州雷士光电科技有限公司)。
灯具质量鉴别方法
1、原料方面
一般的白炽灯的灯泡口都是白铁的简单生锈,质量较好的灯具一般是用的铝合金的,不易生锈;
2、灯丝方面
好一点的灯具,都是双钨丝,差的灯具一般选用单钨丝;
3、亮度方面
对于灯管,如果好灯管由于是机器一次性涂粉,通电后亮度是均匀的,而差的事人工涂粉,亮度不均匀;
4、价格方面
在购买灯具时不要只图个便宜,由于质量和价格肯定是成正比的;
5、认证方面
要看其有无3C认证资格,并对其内容进行审阅;
6、新旧方面
新颖的产品未必技能老练,购买时不要只选较新出的,而疏忽老类型的产品。
  • led
    led
  • 安装
  • 灯具
    带你一文了解什么是灯具检测测试
    灯具制造业中,技术检验是确保产品符合安全和质量标准的基石。本文将深入探讨灯具产品在技术检验中需遵循的各项测试要求和行业标准,以保障其在市场上的可靠性和竞争力。两种规格的高压测试1.UL/cUL普通
    的头像 发表于 01-15 15:34 142次阅读
    带你一文了解什么是<b class='flag-5'>灯具</b>检测测试
    灯具频闪有什么危害?怎么测量频闪?
    照明的重要性与LED灯具的选择照明设备在我们的日常生活、学习以及工作中发挥着至关重要的作用,它们是基本且必需的工具。LED灯具因其高效能和环保特性,已成为市场上最为流行的照明选择。在选择LED灯具
    的头像 发表于 12-31 11:58 252次阅读
    <b class='flag-5'>灯具</b>频闪有什么危害?怎么测量频闪?
    LITESTAR 4D应用:导入并查看灯具信息
    在LITESTAR 4D中,Photoview模块提供了光度文件的管理功能,方便用户对光度文件中的极坐标图、等照度图、光谱数据、技术参数表等数据的查看和处理。 灯具文件导入 用户可以在此模块页面
    发表于 12-30 09:58
    灯具产品技术性能检测与评估
    灯具制造业中,技术检验是确保产品符合安全和质量标准的基石。本文将深入探讨灯具产品在技术检验中需遵循的各项测试要求和行业标准,以保障其在市场上的可靠性和竞争力。绝缘性能高压测试高压测试是检验灯具
    的头像 发表于 12-13 00:18 207次阅读
    <b class='flag-5'>灯具</b>产品技术性能检测与评估
    汽车头灯灯具气密性检测仪:直压法的实用性
    在汽车制造业中,头灯灯具的气密性检测是至关重要的环节。气密性良好的头灯能够防止水分和灰尘进入,从而确保灯光的亮度和照射效果,同时延长灯具的使用寿命。为了实现这一目标,汽车头灯灯具气密性检测仪应运而生
    的头像 发表于 12-07 11:52 197次阅读
    汽车头灯<b class='flag-5'>灯具</b>气密性检测仪:直压法的实用性
    转换神器CAN主转profinet协议网关profinet转CANfree组态小秘籍
    采用西门子 S7 系列 PLC , 支持 PROFINET 协议 , 仪表设备支持 CAN 自由口通讯协议。 本文档介绍如何在 TIA Portal、 ECSP-CAN 中设置监测 CAN 设备离线通过 S7 系列 PLC 在 TIA Portal上查询状态 ,主要是配置 PN-CAN 自由口网关模块的发送状态字节和接收触发字 节映射至 PROFINET 端缓存区功能
    的头像 发表于 12-05 16:47 218次阅读
    转换神器CAN主转profinet协议网关profinet转CANfree组态<b class='flag-5'>小秘籍</b>
    LED灯具的“身份证”:激光打标机的应用与优势
    激光打标机在LED灯具行业中的应用非常广泛,主要体现在以下几个方面:一、产品标识与品牌宣传1.参数与功能键标记:LED灯具在生产过程中,需要在产品上标记各种参数和功能键,如功率、电压、色温、亮度等
    的头像 发表于 12-02 18:07 174次阅读
    LED<b class='flag-5'>灯具</b>的“身份证”:激光打标机的应用与优势
    国星光电2024上海国际汽车灯具展览会精彩回顾
    日前,第十九届汽车灯具产业发展技术论坛暨上海国际汽车灯具展览会(简称:ALE 2024)在昆山花桥国际博览中心举办,国星光电携全系列车用LED显示及照明产品亮相展会,以高品质的产品和丰富的技术解决方案“解锁”智能汽车LED应用新场景。
    的头像 发表于 09-24 16:05 565次阅读
    用“说”智能控制灯具开关语音识别芯片NRK3603
    用“说”智能控制灯具开关是一种基于语音识别技术的智能家居设备,它通过内置的语音识别芯片,利用离线识别算法,将用户的语音指令实现对灯具的控制,NRK3603语音识别芯片成为客户低成本的离线语音识别方案。
    的头像 发表于 09-07 09:26 468次阅读
    用“说”智能控制<b class='flag-5'>灯具</b>开关语音识别芯片NRK3603
    岳信仪器:水下灯具气密测漏仪的重要性与选择指南
    水下灯具在海洋工程、潜水摄影、水下景观照明等领域起着至关重要的作用。但如果这些灯具存在气密性问题,不仅会影响设备性能,还会直接导致渗水、短路甚至爆炸等严重后果,危及人员安全。因此,水下灯具气密测漏仪
    的头像 发表于 08-13 14:47 218次阅读
    岳信仪器:水下<b class='flag-5'>灯具</b>气密测漏仪的重要性与选择指南
    原来UV胶水在LED灯具粘接中有这么多用胶点
    LED灯具 LED灯具自诞生以后,因其节能环保高亮度等特点,已被应用于家庭、汽车、工业、城市、航空航天等领域。中国作为全球电子产业制造基地,目前已经拥有了较为完整的LED产业链。 UV胶水作为LED
    的头像 发表于 07-26 09:23 811次阅读
    灯具可靠性之关键:高低温冲击试验全面解析
    检验产品的耐气候性能。今天,我们将通过广东贝尔合作过的灯具案例,深入探讨灯具所需进行的高低温冲击试验,以供用户参考
    的头像 发表于 07-13 10:02 508次阅读
    <b class='flag-5'>灯具</b>可靠性之关键:高低温冲击试验全面解析
    咨询一些关于LED灯具的问题
    各位大佬,咨询一些关于LED灯具的问题 120W的吸顶灯,用的非隔离式电源,用不到1年,灯具就会闪烁、频闪或不亮,主要是什么原因造成的?是不是驱动芯片太差?
    发表于 07-02 22:33
    手机上网的5个小秘密,你肯定不知道!
    智能手机时代,我们每天“机不离手”或者“机不离身”,那么对于手机上网过程,大家又了解多少呢?今天文档君就带大家了解几个上网过程的小秘密,赶快小马扎坐好。一、手机能上网到底需要几个身份证?手机上网前
    的头像 发表于 06-27 08:05 333次阅读
    手机上网的5个<b class='flag-5'>小秘</b>密,你肯定不知道!
    极海半导体受邀参加2024上海国际汽车灯具展览会
    在智能科技飞速发展的当下,汽车行业正迎来一场前所未有的变革。6月26日至28日,备受瞩目的第十九届汽车灯具产业发展技术论坛暨上海国际汽车灯具展览会将在美丽的昆山盛大开幕。这场汇聚了业内精英的盛会,不仅展示了汽车灯具领域的最新技术
    的头像 发表于 06-25 17:55 1029次阅读
