发光二极管的小秘典
我快闭嘴 来源:集贤网 作者:佚名 2020-01-19 17:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
发光二极管功率
发光二极管分为小功率和大功率的,小功率和大功率各有不同,拓展LED厂家专注于小功率发光二极管生产,在这里给大家介绍发光二极管的功率:小功率的(如5mm草帽形、5mm聚光型、3528封装的等),约0.06W;中功率的(如8mm草帽形、10mm草帽形、5050封装的等)0.2W-0.5W;大功率的有1W、3W、5W等。
发光二极管的优点
1、体积小:
发光二极管基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面,所以它非常的小,非常的轻;
2、耗电量低:
发光二极管耗电非常低,一般来说发光二极管的工作电压是2-3.6V,工作电流是0.02-0.03A,这就是说:它消耗的电不超过0.1W;
3、使用寿命长:
在恰当的电流和电压下,发光二极管的使用寿命可达10万小时;
4、高亮度、低热量:
比HID或白炽灯更少的热辐射;
5、环保:
发光二极管是由无毒的材料作成,不像荧光灯含水银会造成污染,同时发光二极管也可以回收再利用,红光发光二极管含有大量的As(砷);
6、坚固耐用:
发光二极管是被完全的封装在环氧树脂里面,它比灯泡和荧光灯管都坚固。灯体内也没有松动的部分,这些特点使得发光二极管可以说是不易损坏的;
7、可控性强:可以实现各种颜色的变化。
发光二极管的应用
一、LED显示屏
目前LED显示屏在体育场馆、广场、会场甚至街道、商场都已广泛应用,美国时代广场上的纳斯达克全彩屏最为闻名,该屏面积为120英尺×90英尺,相当于1005m,由1900万只超高亮蓝、绿、红色LED制成。此外,在证券行情屏、银行汇率屏、利率屏等方面应用也占较大比例,近期在高速公路、高架道路的信息屏方面也有较大的发展。发光二极管在这一领域的应用已成规模,形成新兴产业,且可期望有较稳定的增长。
二、交通信号灯
1、航标灯采用LED作光源已有多年,目前的工作是改进和完善。道路交通信号灯近几年来取得了长足的进步,技术发展较快,根据使用效果看,寿命长、省电和免维护效果是明显的,目前采用LED的发光峰值波长是红色630nm,黄色590nm,绿色505nm.应该注意的问题是驱动电流不应过大,否则夏天阳光下的高温条件将会影响LED的寿命;
2、最近,应用于飞机场作为标灯、投光灯和全向灯的LED机场专用信号灯也已获成功并投入使用,多方反映效果很好,它具有自主知识产权,获准两项专利,可靠性好,节省用电,免维护,可推广应用到各种机场,替代已沿用几十年的旧信号灯,不仅亮度高,而且由于LED光色纯度好,特别鲜明,易于信号识别;
3、铁路用的信号灯由于品种系列较多,要求光强和视角也各不相同,目前正加紧研制中,估计会逐步研制成功并陆续投入应用,从数量看,也是一个颇大的市场。
三、汽车用灯
超高亮LED可以做成汽车的刹车灯、尾灯和方向灯,也可用于仪表照明和车内照明,它在耐震动、省电及长寿命方面比白炽灯有明显的优势。用作刹车灯,它的响应时间为60ns,比白炽灯的140ms要短许多,在典型的高速公路上行驶,会增加4—6m的安全距离。
四、液晶屏背光源
LED作为液晶显示的背光源,它不仅可作为绿色、红色、蓝色、白色,还可以作为变色背光源,已有许多产品进入生产及应用阶段。最近,手机上液晶显示屏用LED制作背光源,提升了产品的档次,效果很好。采用8个蓝色、24个绿色、32个红色LuxeonLED制成的,目前大型背光源虽处于开发阶段,但潜力很大。
五、灯饰
由于发光二极管亮度的提高和价格的下降,再加上长寿命、节电,驱动和控制较霓虹灯简易,不仅能闪烁,还能变色,所以用超高亮度LED做成的单色、多色乃至变色的发光柱配以其他形状的各色发光单元,装饰高大建筑物、桥梁、街道及广场等景观工程效果很好,呈现一派色彩缤纷、星光闪烁及流光异彩的景象。
六、照明光源
作为照明光源的LED光源应是白光,目前作为军用的白光LED照明灯具,已有一些品种投入批量生产,由于LED光源无红外辐射,便于隐蔽,再加上它还具有耐振动、适合于蓄电池供电、结构固体化及携带方便等优点,将在特殊照明光源方面会有较大发展,作为民间使用的草坪灯、埋地灯已有规模生产,也有用作显微镜视场照明、手电、外科医生的头灯、博物馆或画展的照明以及阅读台灯。
发光二极管的特性
一、极限参数的意义
1、允许功耗:允许加于发光二极管两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值,超过此值,发光二极管发热、损坏;
2、最大正向直流电流:允许加的最大的正向直流电流,超过此值可损坏二极管;
3、最大反向电压:所允许加的最大反向电压,超过此值,发光二极管可能被击穿损坏;
4、工作环境:发光二极管可正常工作的环境温度范围,低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作,效率大大降低。
二、电参数的意义
1、正向工作电流If:
它是指发光二极管正常发光时的正向电流值,在实际使用中应根据需要选择IF在0.6•IFm以下;
2、正向工作电压VF:
参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的,一般是在IF=20mA时测得的,发光二极管正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降;
3、V-I特性:发光二极管的电压与电流的关系
在正向电压正小于某一值(叫阈值)时,电流极小,不发光,当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光,正向的发光管反向漏电流IR《10μA以下。
发光二极管的分类
一、按发光管发光颜色分:
1、按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等,另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片;
2、根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型;散射型发光二极管和达于做指示灯用。
二、按发光管出光面特征分
1、按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。国外通常把φ3mm的发光二极管记作T-1:把φ5mm的记作T-1(3/4):把φ4.4mm的记作T-1(1/4);
2、由半值角大小可以估计圆形发光强度角分布情况。从发光强度角分布图来分有三类:
①高指向性:一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂,半值角为5°~20°或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测系统;
②标准型:通常作指示灯用,其半值角为20°~45°;
③散射型:这是视角较大的指示灯,半值角为45°~90°或更大,散射剂的量较大。
三、按发光二极管的结构分
按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。
四、按发光强度和工作电流分
按发光强度和工作电流分有普通亮度的发光二极管(发光强度《10mcd):超高亮度的发光二极管(发光强度》100mcd):把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管。
  • led
    led
  • LED显示屏
  • 发光二极管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    理想二极管是什么二极管?深度解析内部实现逻辑
      大家好啊,想必大家一定见过下图的这个经典的电路图,这个图在树莓派3B的电路板上有使用,从原理图的注释也很容易猜到,这是电路是分立器件搭建的一个理想二极管电路,它实现的功能是单向导通,即防止电路板
    的头像 发表于 03-24 07:36 1.4w次阅读
    理想<b class='flag-5'>二极管</b>是什么<b class='flag-5'>二极管</b>?深度解析内部实现逻辑
    发光二极管(LED)为什么要串联电阻?
    发光二极管(LED)为什么要串联电阻? 我们在电路里接LED时,必须串联一个小电阻,这是保护LED不被烧坏的关键,绝不能省略。 LED属于非线性器件,它的导通电压固定(红光约1.8V,白光约3.2V
    发表于 03-11 22:43
    激光二极管的特性与LIV测试挑战
    激光二极管概述 激光二极管(Laser Diode,LD)是一种基于半导体PN结的发光器件,其通过载流子复合过程中的受激辐射产生激光。 在谐振腔的光学放大作用下,激光二极管可输出单色性
    的头像 发表于 03-11 14:11 398次阅读
    激光<b class='flag-5'>二极管</b>的特性与LIV测试挑战
    二极管的原理
    今天讲一下二极管,网上关于二极管的文章很多,希望我的这篇文章能够帮助大家更好地理解二极管。 什么是二极管?根据百科上的定义:"二极管
    发表于 12-22 13:15
    二极管的妙用
    “向我们通常忽视的元件致敬。”二极管的妙用在今天的电子学课程中,二极管可能是最被忽视的元件。关于电阻、电容和电感的原理已有连篇累牍的著述;但二极管的内容却不多见。二极管既没有线性电路那
    的头像 发表于 11-26 07:35 1572次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的妙用
    Vishay VSMA1094750X02大功率红外发光二极管技术解析
    Vishay VSMA1094750X02大功率红外发光二极管是星形产品组合的一部分,设有波长为940nm的红外发光二极管。Vishay VSMA1094750X02设计采用双堆叠发射器芯片。该器件
    的头像 发表于 11-13 14:52 798次阅读
    VSMA1085750X02大功率红外发光二极管技术解析与应用指南
    Vishay VSMA1085750X02大功率红外发光二极管属于星形产品组合的一部分。 Vishay VSMA1085750X02是一款850nm红外发光二极管,具有双堆叠发射器芯片,可实现最大辐射功率。该器件采用42毫米芯片尺寸,可在1.5A DC下工作,并可承受高
    的头像 发表于 11-13 14:43 824次阅读
    #夜光漂 #鱼漂灯 #发光二极管 深圳瑞沃微半导体夜光漂 新型鱼漂灯丝
    发光二极管
    深圳瑞沃微半导体
    发布于 :2025年10月20日 10:35:33
    肖特基二极管怎么用+原理
    肖特基二极管与普通硅二极管(PN结二极管)最核心的结构差异,就在于它没有P+外延层(或P型半导体层),取而代之的是金属-半导体结(肖特基结)。 图表1 肖特基二极管的结构差异 1.更低
    的头像 发表于 09-22 16:40 4891次阅读
    肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>怎么用+原理
    都是整流作用,肖特基二极管与整流二极管有什么区别呢?
    由此可知,肖特基二极管和整流二极管是互补的二极管。肖特基凭借其超低正向压降和超快开关速度在低压、高频、高效率领域占据主导地位。整流二极管则凭借其高反向电压、低反向漏电流和低成本在高压和
    的头像 发表于 08-22 17:14 3404次阅读
    都是整流作用,肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>与整流<b class='flag-5'>二极管</b>有什么区别呢?
    洲光源红外发射二极管ZIR0342C概述
    红外发射二极管 ZIR0342C 是一种高辐射发光二极管,透明的封胶外形。该材料与光电晶体、光电二极管和红外接收模块进行配对。
    的头像 发表于 08-20 17:21 1263次阅读
    洲光源红外发射<b class='flag-5'>二极管</b>ZIR0342C概述
    洲光源红外发射二极管ZIR053概述
    ZIR053 是一种高辐射发光二极管,蓝色透明的封胶外形。该材料与光电晶体、光电二极管和红外接收模块进行配对。
    的头像 发表于 08-18 10:00 1161次阅读
    洲光源红外发射<b class='flag-5'>二极管</b>ZIR053概述
    Micro LED微发光二极管:改进纳米材料成为下一代显示技术的核心
    台面尺寸小于100微米的微发光二极管(Micro-LED),与液晶显示器(LCD)和有机发光二极管(OLED)等主流显示技术相比,具有响应速度快、寿命长、亮度高和可靠性强等优点。特别是随着近年来增强
    的头像 发表于 08-11 14:54 2375次阅读
    Micro LED微<b class='flag-5'>发光二极管</b>:改进纳米材料成为下一代显示技术的核心
    洲光源红外发射二极管ZHIR253C-80概述
    ZHIR253C-80 是一种高辐射发光二极管,透明的封胶外形。
    的头像 发表于 07-16 15:11 1352次阅读
    洲光源红外发射<b class='flag-5'>二极管</b>ZHIR253C-80概述
    LED发光二极管的原理分析
    LED发光二极管,一种半导体元件,当向其中注入电流时会发光
    的头像 发表于 07-16 10:08 3015次阅读
    LED<b class='flag-5'>发光二极管</b>的原理分析
