5G的带宽只有100Mhz,但为什么下载速度能达到1Gbps以上
汽车玩家 来源:今日头条 作者:张端虎 2020-01-18 17:37 次阅读
5G的带宽只有100Mhz,但是下载速度常见的2T4R终端可以在100M带宽下达到1Gbps以上的速度。
无线通信里的"带宽"和下载速度的"带宽"其实不是一个东西。
无线通信里的带宽,是指频带宽度,也就是某个技术可以使用的无线频率最低的频率和最高频率之间的差值,单位是赫兹(Hz)。
下载速度的带宽,是指在一个网络之中,可以达到的最大的数据传输的速度,单位是比特/秒(bps)。
5G带宽并不是只有100Mhz。
NR定义了多个可以使用的无线频段,按照无线频率的高低,又可以分成两个FR(频率范围)。
其中FR1是450M-6000Mhz,也被称为Sub-6G。
顺便说一句,在无线频宽里的换算公式1K=1000,1M=1000K,进位并不是1024。
其中FR2是24250Mhz-52600Mhz,由于波长的原因,也被称为毫米波。
其中FR1可以使用的带宽是5Mhz、10Mhz、15Mhz、20Mhz、25Mhz、30Mhz、40Mhz、50Mhz、60Mhz、80Mhz和100Mhz。
其中FR2可以使用的带宽是50Mhz、100Mhz、200Mhz和400Mhz。
5G和4G不同的地方是子载波间隔更加灵活,4G的子载波间隔为固定15Khz,而5G可以选择15Khz、30Khz、60Khz以及120khz。
其中Sub-6G可以选择15Khz、30Khz、60Khz的子载波间隔,目前5G组网最常见的使用30Khz,毫米波频段可以选择使用60kHz和120Khz。
不同的子载波间隔,对应不同的RB,其中30Khz子载波间隔,100Mhz带宽对应273个RB。
RB(资源块)对应频域上12个连续的子载波,时域上1个Slot(时隙)。
4G里的20Mhz对应100个RB,只占用了18Mhz(12*15K*100=18M)的带宽,其中左右各保留了1Mhz用于隔离带。
5G里的100Mhz其实对应的是=100*1000/12*30=277.78个RB,之所以规定273个RB也是保留了部分隔离带。
计算下行最大速率,还和NR使用的帧结构有关。
NR和LTE相比,还有一个很大的不同,就是定义了多种帧结构,所以计算下载速度也非常的麻烦。
说到这里,还需要引入几个名词,那就是帧、子帧、半帧、时隙、符号。
NR和LTE一样,帧长为10ms,子帧为1ms,每个帧之中前五个子帧构成前半帧,后五个子帧构成后半帧。。
15Khz、30Khz、60Khz、120Khz子载波间隔,每个子帧对应2个时隙,每个时隙包括14个OFDM符号。
NR采用了高阶调制,当前已经应用的是最高256QAM,未来还会有更高的调制,比如512QAM、1024QAM。
不同的调制方式,每个符号可以携带不同比特位的信息,256是2的8次方,对应8个bit。
现在我们使用的频段,都是TDD频段,需要考虑到上行和下行,比较常见的是2.5ms双周期。
在时隙的14个符号之中,大概是11承载数据,有3个符号做为开销。
其中上行使用了64QAM,每个符号可以承载6比特数据(64=2的6次方),下行使用了256QAM,每个符合可以承载8比特的数据。
100M带宽 2.5ms双周期,特殊时隙配比10:2:2的情况下,5ms有3+2*2/14=3.2857个上行时隙,折合1毫秒0.657个。
每毫秒下行时隙为(5+2*10/14)/5=1.286个。
计算下行速率(考虑终端2T4R,下行4流)=273RB*12子载波*11符号*1.286(时隙)*8(比特)*4(流)=1.483Gbps
计算上行速率=273*12*11*0.657*6*2=284Mbps
总而言之,5G使用的100Mhz在当前2.5ms双周期,10:2:2的特殊时隙配比,理论的2T4R的下载速度是1.483Gbps左右,实际上这个理论数值很难达到,需要看终端的能力以及当前无线环境,理论和实际还是有比较大的区别的。
  • 带宽
  • 无线通信
  • 5G
    5G
    6G通信技术对比5G有哪些不同?
    更高的传输速率:6G网络的理论传输速率将得到极大提升,业内普遍认为6G的通信能力将达到5G的10倍以上,甚至有可能
    的头像 发表于 11-22 18:49 689次阅读
    cat5e网线支持的最大带宽是多少?
    Cat5e网线(超五类网线)支持的最大理论带宽100MHz,而其最大传输速率可以达到1000Mbps(千兆以太网)。以下是对Cat5e网线
    的头像 发表于 10-28 10:12 5942次阅读
    6G测试速度达938Gbps,比5G速度快5000倍
    6G技术有望成为移动通信史上带宽增长的最大飞跃之一,据最新报道,研究人员已成功构建了一个6G网络,实现了惊人的938Gbps数据传输速率。   从长远视角来看,这一速率几乎是当前
    的头像 发表于 10-22 16:27 660次阅读
    请问OPA615可以用来对100MHz以上的信号进行峰值检波吗?
    发表于 09-05 08:27
    如何设计一个100Mhz甚至以上的高通或者带通有源滤波器?
    如何设计一个100Mhz甚至以上的高通或者带通有源滤波器?尝试用过FilterPro Desktop发现超出了限制
    发表于 09-05 07:17
    OPA657配合10pF节电容的光电二极管,噪声达到5mVpp,推测噪声集中在50MHz~200MHz,请问是这样的吗?
    噪声水平表示怀疑,经过TI仿真软件仿真后,结果也是这样的,100MHz的噪声水平达到1mV,200MHz的噪声水平
    发表于 09-04 06:33
    请问怎样修改电路使带宽尽可能加宽到200MHz以上,增益不要有太大的波动?
    在此电路中输入为100mV,但是在50MHz100MHz才能进行五倍的增益,超过这个频率就会迅速衰减,我想请问怎样修改电路使带宽尽可能加宽到200
    发表于 08-23 07:04
    中国移动、中兴通讯和高通合作验证5G Advanced高低频多载波聚合方案
    近日,中国移动研究院、中兴通讯与高通技术公司合作验证了5G Advanced高低频多载波聚合方案,成功展示了新型NR-CA组合下的高速率体验。此次验证利用超高频段的800MHz带宽与2.6GHz低频
    的头像 发表于 07-24 10:01 719次阅读
    中国移动、中兴通讯和高通合作验证<b class='flag-5'>5G</b> Advanced高低频多载波聚合方案
    DS90UB913A-Q1 25MHz100MHz 10/12位FPD-link III串行器数据表
    电子发烧友网站提供《DS90UB913A-Q1 25MHz100MHz 10/12位FPD-link III串行器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-02 09:36 0次下载
    DS90UB913A-Q<b class='flag-5'>1</b> 25<b class='flag-5'>MHz</b>至<b class='flag-5'>100MHz</b> 10/12位FPD-link III串行器数据表
    DS90UB914A-Q1 25MHz100MHz 10/12位FPD-link III解串器数据表
    电子发烧友网站提供《DS90UB914A-Q1 25MHz100MHz 10/12位FPD-link III解串器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-29 14:16 0次下载
    DS90UB914A-Q<b class='flag-5'>1</b> 25<b class='flag-5'>MHz</b>转<b class='flag-5'>100MHz</b> 10/12位FPD-link III解串器数据表
    1Gbps至4.25Gbps限幅放大器ONET4251PA,具有LOS和RSSI数据表
    电子发烧友网站提供《1Gbps至4.25Gbps限幅放大器ONET4251PA,具有LOS和RSSI数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-25 09:34 0次下载
    <b class='flag-5'>1Gbps</b>至4.25<b class='flag-5'>Gbps</b>限幅放大器ONET4251PA,具有LOS和RSSI数据表
    恒讯科技分析:1Gbps企业服务器带宽多少钱?
    1Gbps带宽的企业服务器价格受多种因素影响,包括服务器的具体配置、所选云服务提供商、数据中心位置、合同期限以及是否包括额外服务等。根据搜索结果,我们可以得知一些相关信息: 1、国内云服务商
    的头像 发表于 06-24 17:32 711次阅读
    请问STM32MP157如何测试千兆网的带宽
    的连接也是1Gbps。 为避免交换机可能的限速带来的问题, 再测试直接将DK2 与PC 连接(设置固定IP), 下载及上载文件也是一样的速度,为避免写文件系统(TF卡)导致限速,直接往DK2
    发表于 04-12 06:16
    什么是5G?5G的特点
    同时还将满足未来万物互联的应用需求,赋予万物在线连接的能力。 5G 技术可以达到 20 Gbps 的理论最高速度,而 4G 仅能
    的头像 发表于 03-21 15:29 2603次阅读
    CYW43455 hostapd配置5G 80MHZ启AP失败怎么解决?
    I.M6 +CYW43455模块, 用hostapd 配置5G 11ac 80MHZ 启AP 失败,11ac 40mhz 是正常的。 确认CYW43455的规格是是支持11ac 80MHZ
    发表于 03-01 14:03
