VARL电池性能下降的原因
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-01-15 10:41 次阅读
1、失水
从阀控铅酸蓄电池中排出氢气、氧气、水蒸气或酸雾,都是电池失水的方式和干涸的原因。造成失水的原因主要有:气体复合不完全、蓄电池密封不好、板栅腐蚀、浮充电压设置过高等原因。阀控铅酸蓄电池的水分损失是影响其寿命的重要原因。蓄电池失水,会导致电解液的减少,使电池的容量降低而失效。
防止电池失水可通过以下措施:选用耐腐蚀合金,减少水的消耗;提高材料纯度,减少自放电;选用透水、透气率小的材料作壳体,注意极柱及壳盖间的密封;保证气体复合的前提下,尽可能增加电池含水量;严格控制电池的充电电压,一般电池充电电压应控制在2.35V/单体(25℃)以下。
2、早期容量损失(PCL)
早期容量损失是指蓄电池组在使用过程中,只用几个月或一年其容量就低于额定值的
80%,或其中个别蓄电池的性能急剧变差。造成容量早期失效的原因有:活性物质密度过低;装配压力过低,使极板活性物质和板栅界面的电阻增大;缺乏特殊添加剂如Sn(锡)等;不适宜的循环条件而引起活性物质结构变化,使之失去“活性”。
防止早期容量损失可通过以下措施:采用合适的正极板栅合金,如向铅、钙合金中添加一定比例的锡;改进板栅结构设计以减小电池充放电时体积的变化。
3、热失控
热失控是指蓄电池在恒压充电时,充电电流和电池温度发生一种累积性的增强作用,并逐步损坏蓄电池。热失控的直接后果是蓄电池的外壳鼓包、漏气,电池容量下降,最后失效。由于阀控铅酸蓄电池采用贫液紧密装配设计,电池散热不佳。充电时氧循环反应会产生热量,如不及时导走,则会使电池温度升高;如若没有及时降低充电电压,则充电电流就会加大,析氧速率增大,又反过来使电池温度升高。如此恶性循环下去,就会引起热失控现象。
防止热失控的措施是,采取恒压限流的充电方式,防止电池的过充电,开关电源设置的均充电压值和浮充电压值不能高于厂家所规定的数值。另外在电池设计和制造中尽量减小电阻的内阻,如正负极间距要小,电池要紧装配等。
4、负极不可逆硫酸盐化
在正常条件下,铅蓄电池在放电时形成硫酸铅结晶,在充电时能较容易地还原为铅。如果电池的使用和维护不当,例如经常处于充电不足或过放电,负极就会逐渐形成一种粗大坚硬的硫酸铅,它几乎不溶解,用常规方法充电很难使它转化为活性物质,从而减少了电池容量,甚至成为蓄电池寿命终止的原因,这种现象称为极板的不可逆硫酸盐化。硫酸盐化是负极失效的主要原因。
为防止硫酸化的形成,电池必须经常保持充足电的状态,不可过放电。
5、正极板栅的腐蚀
在实际运行过程中,一定要根据环境温度选择合适的浮充电压。浮充电压过高,除引起水损失加速外,也引起正极板栅腐蚀加速。当合金板栅发生腐蚀时,产生应力,致使极板变形、伸长,使板栅与有效物质的接触面积减小,因而导致容量的下降。阀控铅酸蓄电池的寿命,取决于正极板寿命,其设计寿命是按正极板栅合金的腐蚀速率进行计算的。正极板栅腐蚀得越多,电池的剩余容量就越少,电池寿命就越短。
正极板栅腐蚀的速度随着温度、充电电压和电解液酸浓度的上升而增高。为减少电池正极板的腐蚀,应避免蓄电池过充电;避免因电池失水造成电解液比重增高,加剧正极板腐蚀;研究新的更耐腐蚀的合金;增加正极板栅的厚度。
6、隔板质量下降
阀控铅酸蓄电池的隔板具有多孔结构和很强的吸液能力,不但可以保持电解液,而且可以保证氧气的扩散和再化合。由于VRLA电池为紧密装配,电池中的隔板使用一定时期之后,产生弹性疲劳,隔板原来承受的压力消失。致使隔板不能与极板完全接触,在隔板与极板间产生裂纹,电池内阻增大,电池性能下降。
7、蓄电池组的均匀性
电池端电压的均匀性,可以反映出电池组内电池的质量差异。电池端电压的均匀性有二个指标,一个为静态,另一个为动态,使用中(平时处于浮充状态)的电池端压一般测动态指标。阀控式密封铅酸蓄电池组中单体蓄电池的开路电压之差不小于20mV;各单体蓄电池的浮充电压与平均值之差应小于50mV。
  • 铅酸蓄电池
  • 电池
    ADS5474在低温条件下性能下降原因
    :10.0 -40度时性能:SINAD : 58.637SNR :58.895THD :-71.037SFND :63.579ENOB :9.4 ADS5474的AVCC采用的TI的PTH05060供电,通过检测电源纹波在常温下和-40度条件下无 明显变化,请教下这可能是哪些
    发表于 12-20 06:15
    Lm2907_8转换输出电压下降原因
    ,然后一点点下降,48小时后,会下降2V至3V。换不同品牌的C1,电压只下降0.5V左右。请问具体原因是什么?
    发表于 11-29 07:58
    移动数字网络电视换的电池不耐用咋回事
    移动数字网络电视换的电池不耐用,可能涉及多个方面的原因。以下是一些可能的原因及解决方案: 一、电池本身问题 电池质量 :如果更换的
    的头像 发表于 10-10 15:18 368次阅读
    高速电流型反馈运放输出下降过慢的原因
    近来用了款告诉的电流型反馈运放,DATASHEET上说摆率有7300v/us。但我做出的板子测量输出信号的上升沿确实很快(可以小于10ns),但是下降沿很慢,下到1/3处会出现上升再下降的现象,具体见附件。不知是何原因,望赐教
    发表于 08-08 07:54
    温度是如何对动力电池性能造成影响?
    动力电池作为电动汽车的“心脏”,其性能直接决定了电动汽车的续航里程、加速性能以及整体使用体验。然而,动力电池性能受温度影响显著,过高或过低
    的头像 发表于 07-16 14:48 754次阅读
    200A大功率接线柱的性能下降原因分析
    德索工程师说道200A大功率接线柱是电力系统中不可或缺的组件,承担着传输和分配电能的重要任务。然而,有时候我们会发现其性能出现下降,这究竟是什么原因导致的呢?
    的头像 发表于 07-05 14:34 276次阅读
    200A大功率接线柱的<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>下降</b><b class='flag-5'>原因</b>分析
    电池内阻变大的原因及影响
    电池内阻的变化是电池老化和性能衰减的重要指标之一。内阻的增大会直接影响电池的工作状态和使用寿命,因此了解锂电池内阻变大的
    的头像 发表于 04-29 17:11 7048次阅读
    电池为什么会漏液?电池漏液怎么处理
    电池漏液是一个常见的问题,它可能会导致电池性能下降,甚至损坏电子设备。
    的头像 发表于 04-26 16:05 1.3w次阅读
    新能源汽车电池包故障是什么原因
    新能源汽车电池包的故障可能由多种原因引起,包括电池本身的质量问题、管理系统的缺陷、外部环境的影响以及使用和维护不当等。
    的头像 发表于 04-17 15:28 2072次阅读
    一个PWM波在通过E类放大电路后,幅值下降原因
    一个PWM波在通过E类放大电路后,幅值下降。而且TP2处电压很小,什么原因
    发表于 03-22 06:10
    专家访谈动力电池降价相关
    动力电池价格下降主要原因为原材料下降及动力电池工艺改进带来的成本下降
    发表于 01-22 15:05 311次阅读
    温度对铅酸和锂电池性能的影响及应对策略
    随着科技的发展,电池在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。铅酸电池和锂电池是两种常见的电池类型,它们在不同的温度环境下会有不同的性能表现。本
    的头像 发表于 01-16 10:25 1900次阅读
    温度对铅酸和锂<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>性能</b>的影响及应对策略
    UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法
    UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法 UPS电源蓄电池短路是指在运行过程中,蓄电池内部出现短路现象,导致UPS系统无法正常工作。蓄电池短路
    的头像 发表于 01-11 13:59 2043次阅读
    电池容量偏低是什么原因?锂电池电量不平衡,如何恢复正常?
    电池容量偏低是什么原因?锂电池电量不平衡,如何恢复正常? 锂电池容量偏低的原因是多方面的,包括: 1. 循环次数过多:锂
    的头像 发表于 01-11 13:59 8391次阅读
    电池容量下降怎么办?锂电池容量下降修复方法
    电池容量下降怎么办?锂电池容量下降修复方法  锂电池是一种重要的能源储存设备,广泛应用于移动设备、电动汽车和可再生能源系统中。然而,随着使
    的头像 发表于 01-10 16:50 4382次阅读
