电池均为连续工作制即全浮充运行。正确的浮充技术将是保持电池良好运行的基础。根据邮电部《电信电源维护规程》的规定,应该掌握如下运行要素:
(1)充电电压
充电电压包括浮充电压和均衡充电电压。其电压数值的大小将严重影响电池的早期失效和寿命,所以极为重要。
阀控电池由于贫液式,失水要严格控制,由于浮充方法均采用恒压充电,所以,浮充电压的正确选择是电池运行良好的基本条件和基础。
各制造厂均在说明书中规定了自己电池的各种充电电压。按《电信电源维护规程》规定应为:
单体:浮充电:2.23~2.27V;均衡充电:2.30~2.35V。
举报投诉
阀控式
7浏览量
7502 -
恒压
139浏览量
15599 -
后备电源
14浏览量
10364
UPS电源常见故障及解决办法
故障现象: UPS电源开机后无任何反应,指示灯不亮,风扇不转。 解决办法: 检查UPS电源的输入电源是否正常,包括市电和旁路输入。 检查UPS电源
后备保护器与浪涌保护器的应用与作用分析
在现代电气系统中,后备保护器与浪涌保护器作为防护设备,发挥着至关重要的作用。它们能够有效预防由于雷电、瞬时过电压、设备故障等原因造成的电气设备损坏。尽管二者在功能和作用上有所不同,但在某些场景下
SCB后备保护器的选型标注及行业应用解决方案
一、SCB后备保护器的定义和作用 SCB后备保护器是一种专用于浪涌保护器(SPD)配套使用的保护设备,具有快速分断能力,用于防止SPD发生短路或热击穿时造成的电气故障。其核心功能是与SPD配合工作
![SCB<b class='flag-5'>后备</b>保护器的选型标注及行业应用解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/C0/wKgZomW3EiaANDUcAAgLf1UVNhM394.png)
常见MCU故障及解决办法
启动或工作不稳定。 解决办法: 检查电源电压是否符合MCU的工作电压要求。 确保电源线路没有短路或断路。 使用示波器检查电源线上是否有噪声或波动。 更换
SCB后备保护器和SSD后备保护器应用方案
保护器(SPD)的后备保护设备,主要用来在 SPD 出现故障或过载情况下提供短路保护,确保电路系统安全。SCB后备保护器在SPD的电气系统中起到防止误触发、延长设备寿命的作用。 2.地凯科技SCB
![SCB<b class='flag-5'>后备</b>保护器和SSD<b class='flag-5'>后备</b>保护器应用方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/C0/wKgZomW3EiaANDUcAAgLf1UVNhM394.png)
UPS电源维护与保养技巧
使用寿命,定期的维护和保养是必不可少的。 1. 了解UPS电源的基本原理 在进行维护和保养之前,了解UPS电源的基本原理是非常重要的。UPS电源
虹科免拆诊断 | 2023款零跑C01纯电车后备厢盖无法电动打开和关闭
2023款零跑C01纯电车后备厢盖无法电动打开和关闭西安恒泰汽车服务有限公司岳锋故障现象故障诊断故障排除一辆2023款零跑C01纯电车,累计行驶里程约为2万km,车主进厂反映,后备厢盖无法电动打开
![虹科免拆诊断 | 2023款零跑C01纯电车<b class='flag-5'>后备</b>厢盖无法电动打开和关闭](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
SPD脱扣器及后备保护器专业指南
,需要搭配使用脱扣器和后备保护器,以确保系统的可靠性和安全性。 地凯科技 将详细讨论 SPD脱扣器 的概念、后备保护器的必要性、智能后备保护器的工作原理及作用、后备保护器的安装方法、选
![SPD脱扣器及<b class='flag-5'>后备</b>保护器专业指南](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/C0/wKgZomW3EiaANDUcAAgLf1UVNhM394.png)
减速电机的保养方法
清洗齿轮、轴套,并在油杯中注入新油脂。 2.调整齿轮啮合间隙。 3.检查轴套有无晃动现象。 二、减速电机润滑保养 1.减速机工作环境温度为-40~+40℃。当环境温度低于0℃时,启动前润滑油必须加热到0℃以上或采用低凝固点的润滑油。 2
怎么保养风华贴片电容?
[贴片电容品牌]怎么保养风华贴片电容?风华贴片电容的定名体现办法,重要由7个无素构成,尺度、介质材料、标称容量、误差等级、端头种别、作业电压、包装办法。 贴片电容的定名所包含的参数有贴片电容的尺度
![怎么<b class='flag-5'>保养</b>风华贴片电容?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/8A/wKgZomYKYQ-AO_yDAADyrBmtMDE821.png)
后备保护器SCB和SSD的区别与应用
一、引言 随着电力系统的不断发展,电力设备的保护和控制技术也在不断进步。 后备保护器(Secondary Circuit Breaker,简称SCB)和固态断路器(Solid State
![<b class='flag-5'>后备</b>保护器SCB和SSD的区别与应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/AC/wKgaomW3EjeAK9uZACCKRIinIpM875.png)
TIDA-050033.1-智能仪表 PLC 模块后备电源 PCB layout 设计
电子发烧友网站提供《TIDA-050033.1-智能仪表 PLC 模块后备电源 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-16 11:23
•0次下载
![TIDA-050033.1-智能仪表 PLC 模块<b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>电源</b> PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
后备保护器SCB综合选型应用方案
的应用需求。 SCB后备保护器的工作原理和作用 SCB的主要作用是在SPD发生故障或超过额定工作电压时,迅速切断SPD与电源的连接。这样可以防止SPD引起火灾或爆炸,保护电气设备免受损害。SCB通常利用熔断器、断路器、限流器等元件对SPD的工作电流和电压进行
![<b class='flag-5'>后备</b>保护器SCB综合选型应用方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/C0/wKgZomW3EiaANDUcAAgLf1UVNhM394.png)
后备保护器SCB选型指南
后备保护器 (SCB)是一种专门为浪涌保护器 (SPD) 提供后备保护的装置。它与 SPD 配套使用,旨在当 SPD 发生故障时迅速切断电源,防止 SPD 持续通电、发热、爆炸等危险,确保电气设备
![<b class='flag-5'>后备</b>保护器SCB选型指南](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/C0/wKgZomW3EiaANDUcAAgLf1UVNhM394.png)
