采样保持器是一种用逻辑电平控制其工作状态的器件,是计算机系统模拟量输入通道中的一种模拟量存储装置。它是连接采样器和模数转换器的中间环节。采样保持器把采样器在固定时间点上取出被处理信号的值放大后存储起来,保持一段时间,以供模数转换器转换,直到下一个采样时间再取出一个模拟信号值来代替原来的值。
采样保持器的作用
1、“稳定”快速变化的输入信号,以减少转换误差。
2、用来储存模拟多路开关输出的模拟信号,以便模拟多路开关切换下一个模拟信号。
采样保持器的优缺点
采样保持器按结构分为两种类型:串联型和反馈型
1、串联型采样保持器
优点:结构简单
缺点:
①其失调电压为两个运放失调电压之和,比较大,影响到采样/保持器的精度。
②跟踪速度也较低。
2、反馈型采样保持器
优点:
①采样/保持精度高,原因是只有eOS1影响精度。
②跟踪速度快
缺点:结构复杂。
举报投诉
保持器
5浏览量
7272 -
采样保持器
5浏览量
9038
请问ADS8568快速采集快速变化的模拟信号需要加采样保持器吗?
大家好,有一个项目要求:吞吐量为510kSPS,16位精度。8个查分输入和16个单端输入。我们工程师选用的是ADS8568。两片ADS8568好像可以满足要求。但是我们的采集的信号是快速变化的模拟信号,输入变化很快的。要不要加一个采样保持IC呢。不加会有什么影响。
发表于 02-06 07:07
有没有哪个AD转换芯片中的采样保持电路能够跟上10M的信号,ADS803可以吗?
我想选用一个采样频率不是很高(≥1M)的AD转换芯片,但是我要采样的是10M的信号,我是将10M信号10分频之后,利用等效采样去做。有没有哪个AD转换芯片中的采样
发表于 02-06 07:06
ADC采样保持过程的具体时间要如何确定?
我用过的ADC芯片是ADC10D1500和ADC083000,主要是用来处理一些脉冲信号。
在datasheet里面经常看到说“该ADC采用了新的采样保持放大器结构”,我理解的ADC中采样保
发表于 12-24 06:09
ADS8332怎么冻结采样并保持数据?
and hold, starts conversion.请问配置为自动选择通道,自动触发,这时此管脚还有作用吗?如果没有,请问怎么冻结采样并保持数据?
发表于 11-29 07:53
请问ADS6422这个差分输入的采样保持电路中的Ron有什么用呢?
请问ADS6422这个差分输入的采样保持电路中的Ron有什么用呢?采样频率对采样保持得到的电压及其精度有什么影响呢?
发表于 11-25 07:57
电流采样与运放电路分享
中间时刻的电流,可以反映平均电流(用电感续流来理解,在电感续流的时候,中间时刻的电流就可以反应平均电流)。电流采样方式一般分为三电阻、双电阻、单电阻采样,其优缺点如下图所示。 1.2. 采样
ADC344X或者ADC34J4X系列ADC内部有没有集成采样保持器(S/H)?
请问,ADC344X或者ADC34J4X系列 ADC内部有没有集成采样保持器(S/H)
发表于 11-13 08:22
ADC采样保持电路的工作原理和技术指标
ADC(Analog-to-Digital Converter,模数转换器)采样保持电路是ADC转换过程中的一个重要组成部分,其工作原理和技术指标对于确保ADC转换的精度和可靠性至关重要。以下是对ADC
有没有跟OPA615功能类似的采样保持放大器?求推荐
请问TI有没有跟OPA615功能类似的采样保持放大器呢?带宽要更大一点的,因为官方测试报告里面,保持电容接成500pf,带宽就只有不到5M了。希望带宽要高一点
发表于 08-29 06:13
采样频率与滤波器截止频率的关系
采样频率与滤波器截止频率是数字信号处理中的两个重要概念,它们之间存在着密切的关系。 采样频率的定义与作用 采样频率是指在数字信号处理中,对模
85-VOUT 升压转换器,具有电流镜和采样/保持功能TPS61390数据表
电子发烧友网站提供《85-VOUT 升压转换器,具有电流镜和采样/保持功能TPS61390数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-18 11:28
•0次下载
发表于 03-12 09:25
•0次下载
