全热风与红外加热是目前应用最为广泛的两种再流焊加热方式,全热风再流焊机主要由热风马达、加热管、热电偶、固态继电器SSR、温控模块等部分组成。
再流焊机炉膛被划分成若干独立控温的温区,其中每个温区又分为上、下两个温区。温区内装有加热管,热风马达带动风轮转动,形成的热风通过特殊结构的风道,经整流板吹出,使热气均匀分布在温区内。一般在整流板周边有开孔,作为进风口,同时整流板的中间分布着小开孔,作为出风口,热风从中间出风口吹出,以保证相邻温区之间不易串温。
加热系统的控温主要通过调整加热丝的加热时间来实现。加热系统的控制流程:热电偶→温控模块→固体继电器SSR→加热元器件
每个温区均有热电偶,安装在整流板的风口位置,检测温区的温度,并把信号传递给控制系统中的温控模块;温控模块接收信号后,实时进行数据运算处理,决定其输出端是否输出信号给固态继电器。
如果固态继电器SSR控制信号端A2接收到温控模块的输出信号,其开关端L1、T1导通,控制加热元件给温区加热;如果固态继电器SSR控制信号端A2没有接收到温控模块的输出信号,其开关端L1、T1不导通,加热元件不给温区加热。
比如,当热电偶的检测温度低于设定值时,温控模块将通过固态继电器控制加热元器件给温区加热;否则,停止加热。另外,炉体热风马达的转速快慢将直接改变单位面积内的热风流速,因此,风机速率也是影响温区内温度的重要因素。在热风再流焊中,风速调高会增强炉子的热传刀能力,使温区内温度升高,但较强的风速也会导致小型元器件的位置偏移和掉落炉膛内部。所以,要实现理想的温度控制状态,还需合理地设置马达风机速率。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/yuanqijian/PCB/20180525683283.html
责任编辑:gt
继电器
132文章
5357浏览量
149267 -
热电偶
5文章
958浏览量
75672 -
马达
1文章
823浏览量
62356
