各种颜色的小功率LED灯珠的工作电流一般都在几毫安到十几毫安,若用这些LED灯珠作为简单的装饰灯或照明灯,可以说220V交流电驱动上千个这样的灯珠都没问题。
上图是采用一个小功率LED灯珠作为220V交流电源指示灯的电路。电阻R为限流电阻,LED为普通亮度的小功率红色LED灯珠,电路很简单,只要按照上图连接,直接接入220V交流电即可点亮,很多电源插座上面就是采用这种电路来点亮一个LED灯珠作为电源指示灯的。
若LED为普通亮度的灯珠,限流电阻R一般取值200~300KΩ,阻值不宜过小,否则容易损坏灯珠。若LED为高亮度灯珠,由于这种灯珠发光效率较高,R可以选用1~3MΩ的电阻。为了防止较脆弱的高亮度灯珠被220V交流电反向击穿损坏,最好再在灯珠两端反向并联一个1N4148二极管作为保护。
若想用220V交流电点亮多个小功率LED灯珠,可以按上图电路连接。220V交流电经1N4007二极管构成的整流桥桥式整流后通过限流电阻R1和R2点亮多个串联的LED灯珠。
假设上图中的灯珠皆为小功率蓝光LED灯珠,单个灯珠的正向压降为3V,用220V交流电压可以点亮约60个这种串联的灯珠。若想点亮更多的灯珠,可以在1N4007整流电路后面并联多个这样串联的LED灯珠(注意:每串LED灯珠都要串联有限流电阻R1和R2)。限流电阻R1和R2的具体阻值由每串LED灯珠的工作电流而定。
220V
1文章
55浏览量
23823 -
LED灯珠
13文章
160浏览量
23670
出口委内瑞拉110V变220V变压器 单相220V设备交流电转换
![出口委内瑞拉110<b class='flag-5'>V</b>变<b class='flag-5'>220V</b>变压器 单相<b class='flag-5'>220V</b>设备<b class='flag-5'>交流电</b>转换](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/37/wKgZPGdb-iCAcdJjACz80sm7Xz4348.png)
风扇驱动一体控制器的灯条是直流电还是交流电
220v直流电能带哪些电器
TINA V9.3.5怎么设置电压源是交流电220V呢?
想在220V的系统中采集数KHz的交流电流,采用下面的电路有问题吗?
变频器三相220v和三相380v的区别?
![变频器三相<b class='flag-5'>220v</b>和三相380<b class='flag-5'>v</b>的区别?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/29/wKgZomZ3yoGAX9H3AAAgHzpu2sU616.png)
