(文章来源:定焦科技)
OPPO Reno3系列分为OPPO Reno3和OPPO Reno3 Pro两款手机,其中OPPO Reno3搭载了天玑1000系列芯片集成5G调制解调器Helio M70,该芯片在GadegetMatch的“Best of Computex”评选中被授予“最佳移动芯片奖”,其采用7纳米制程,内建5G调制解调器Helio M70,缩小整个5G芯片体积,其中包含arm的Cortex A77 CPU、Mali-G77 GPU和联发科自行开发的APU3.0,下载速度4.7Gbps,上传速度2.5Gbps。
最为关键的是,搭载天玑1000系列芯片集成5G调制解调器Helio M70的OPPO Reno3支持NSA/SA双模5G组网,首发支持5G双载波聚合,可实现更快更稳定的5G连接,同时覆盖全球5G NR频段N41、N77、N78、N79等,也是目前支持5G频段最全面的5G手机之一,可以应对各种环境都可以保证5G网络信号的稳定,是当前少有可以实现了主流5G频段全面覆盖的5G手机。
而OPPO Reno3 Pro则使用了高通骁龙765G处理器,其采用了7nm EUV工艺,内置八核心Kryo 475 CPU,1+1+6的三丛集架构,包括一颗2.4GHz的超级大核,一颗2.2GHz的性能核心,六颗1.8GHz效率核心,GPU为Adreno 620,和全新旗舰骁龙865的相同架构。从硬件参数来看,骁龙765G是骁龙7系列发布至今最大幅度的一次升级,GPU性能大幅提升40%,AI算力提升100%。
而在5G方面高通骁龙765G集成了骁龙X52 5G基带,支持SA/NSA双模5G网络和毫米波,在上海内环测试5G网络的速度是下载291Mbps,上传58.9Mbps,这个网速跟运营商和地区有比较大的关系,未来5G开始普及了以后应该会更快。
除了处理器,两款手机在设计、屏幕方面也有细微差次额,其中OPPO Reno3采用了6.44寸的水滴屏幕,接近7.8mm的厚度,181g的重量,塑料边框;OPPO Reno3 Pro则采用的是6.55寸的双曲面挖孔屏幕,7.7mm厚度,171g的重量。相比之下后者屏占比更高,整体机身更为轻薄。
此外,OPPO Reno3与OPPO Reno3 Pro均搭载了视频超级双防抖(超级防抖+超级防抖Pro模式),超级防抖通过视频HIS混合防抖技术使其主摄像头在拍摄视频时同时支持OIS光学防抖和EIS电子防抖,同时陀螺仪频率提升至200%以上,更快速地感应到手机的运动状态从而作出补偿。
而超级防抖Pro则通过超级防抖算法和高精度陀螺仪,对超广角摄像头拍摄到的画面进行增稳,能够拍摄出更大更稳定的画面。相比上一代超级防抖画幅更广,取景面积增大了87%,能容纳更多的景物。通过极限运动的实际测试我们可以看到,在未开启视频超级防抖的画面飞椅波动十分明显、晃动地厉害,整体画质也不够清晰,而开启视频超级防抖后,整个画面相对更为清晰与稳定,几乎看不到明显的晃动,而开启视频超级防抖Pro下的画面的拍摄画幅要大了不少,能容纳更多的拍摄场景,原本拍摄时看不到的模特腿部,现在也能完整记录。
(责任编辑:fqj)
OPPO
20文章
5222浏览量
78731 -
5G手机
7文章
1355浏览量
50917
