LED灯泡小秘籍
我快闭嘴 来源:集贤网 作者:佚名 2020-01-18 17:11 次阅读
Led灯泡的种类
1、按功率分类
小功率(主要为5mm LED)和大功率(主要为1W、 3W),小功率的LED灯具, 球泡灯为最早设计和生产的LED灯泡, 已经大规模采用, 但是质量良莠不一。而大功率的LED射灯, 球泡灯为最近2-3年才大规模使用和推广的, 总体来说要比小功率的LED灯泡稳定许多;随着大功率LED的价格下降,大功率LED灯泡将会成为市场主流。
2、按灯泡形状分类
按照LED灯具灯泡的形状来看,LED灯具灯泡一般分为三大类,球形灯泡和尖形灯泡、灯杯形灯泡。
球形灯泡:单面发光,下部是塑料壳或者是铝壳(有的球面弧度很小的,看上去像个倒梯形);环形+顶部发光,俗称玉米泡,因为外形的小黄点结构很想玉米而得名;三叉造型,也算是玉米泡的发光方式,但比玉米泡更加科学的结构,所以目前比较流行。
尖形灯泡:单面发光(跟球形差不多,就是尖的+透镜而已);镀铬三面发光,这种非常高档,发光也效率不错,但顶部没有发光点;蜡烛型,就是尖泡加个尾巴而已,基本跟尖泡一样。
灯杯形灯泡:局限很多,所以已经接近被淘汰了。
常见维修方法
1.LED灯不亮
确认电路:新装电灯应使用电笔进行测量,查看电路中有无电压。驱动器问题:电灯不亮,十有八九是驱动器问题。若开灯后灯珠一下都不亮,应购买新的驱动器进行更换。发光二极管电流、电压的要求较高,因此需要驱动器中的恒流驱动器和整流器、降压器等装置维持使用。
2.LED灯亮度变暗
该问题很可能来自灯珠。每一串上的灯珠是串联的,串与串之间并联。因此一颗灯珠烧毁就会导致这一串灯珠都不亮。从外观上看,烧毁的灯珠在中间的位置有一个黑色且擦不掉的圆点。烧毁灯珠如果不多,可将烧毁灯珠后面的两个焊接脚用电烙铁焊在一起。如果过多,则需要购买新的灯珠板。
线路的串并:灯珠和电源的配合,灯珠有大功率和小功率之分,大功率多为LED射灯和天花灯,横插灯路灯。当然现在球泡灯,筒灯也有,30W以内基本都是全串,3.2-3.4V单颗电压常规,电流320MA 按15W天花灯来算,电源输出就是15串电流300-320MA 15串电压也就是48-51V 。串联中有一颗不亮全不亮。这也是为什么LED灯具现在偏向小功率灯珠的一个原因。再说小功率灯珠多为日光灯,软灯带,硬灯条,球泡灯,筒灯之类,串并兼容。拿日光灯和灯条举例,日光灯的电源又分为隔离电源和非隔离两种,国内多数用非隔离以降低成本,18W的LED日光灯用2835灯珠0.2W 96颗来算,配24串4并非隔离电源,灯珠单颗电压3.2-3.4V 电流60MA 电源输出就是74-81V 电流230-240MA ,每串中有一颗灯不亮24颗都不亮,严重影响其它亮着的灯珠,灯条也一样,恒压全部是3串,一颗不亮三颗都不亮。
3.LED灯闪烁
检查零线和火线是否接反。先看开关处的线色是不是红色,如果不是就要考虑开关可能控制零线了,及时更换。观察闪烁的电灯。如房间内多个电灯闪烁且属于同一回路,就要考虑配电箱内零线和火线接反。对调后一定要做好标记以便日后维修。可能是电灯产生自感电流。该情况可以换成白炽灯,或者购买一个220V继电器,把继电器线圈串联到电路中,借以吸收感应电流。
  • led
    led
  • led灯
  • LED功率
    揭秘贴片LED,智能照明背后的隐藏功臣
    在当今的照明与电子显示领域,科技进步的今天,贴片LED正散发着耀眼光芒,成为诸多应用场景中的关键部件。所以今天捷多邦小编给大家讲讲贴片LED,一起来看看吧。 贴片LED相较于传统LED
    的头像 发表于 12-27 18:02 257次阅读
    转换神器CAN主转profinet协议网关profinet转CANfree组态小秘籍
    采用西门子 S7 系列 PLC , 支持 PROFINET 协议 , 仪表设备支持 CAN 自由口通讯协议。 本文档介绍如何在 TIA Portal、 ECSP-CAN 中设置监测 CAN 设备离线通过 S7 系列 PLC 在 TIA Portal上查询状态 ,主要是配置 PN-CAN 自由口网关模块的发送状态字节和接收触发字 节映射至 PROFINET 端缓存区功能
    的头像 发表于 12-05 16:47 217次阅读
    转换神器CAN主转profinet协议网关profinet转CANfree组态<b class='flag-5'>小秘籍</b>
    科技感应门为何青睐LED全息屏?揭秘现代科技新风尚。#LED全息贴膜屏
    led
    深圳市国鑫光电科技股份有限公司
    发布于 :2024年09月27日 16:38:32
    用高端开关驱动灯泡负载
    电子发烧友网站提供《用高端开关驱动灯泡负载.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 09:33 0次下载
    用高端开关驱动<b class='flag-5'>灯泡</b>负载
    判断灯泡亮度的主要依据是什么
    判断灯泡亮度的主要依据是其发光强度,通常用流明(Lumen)来衡量。 灯泡亮度的判断标准 灯泡作为家庭和商业照明的重要工具,其亮度直接影响到人们的生活和工作环境。选择合适的灯泡亮度,可
    的头像 发表于 08-15 17:05 3298次阅读
    灯泡亮度由电流还是电压决定
    灯泡的亮度主要由灯泡的实际功率决定,而非单一的电流或电压。以下是对这一结论的介绍: 一、实际功率的作用 灯泡的亮度取决于其实际功率,即灯泡在工作时单位时间内消耗的电能转化为光能和内能的
    的头像 发表于 08-15 17:04 5569次阅读
    维修电源板时串个灯泡有什么用
    在维修电源板时,串接一个灯泡具有多重作用,主要体现在以下几个方面: 1. 保护电源和电路 防止短路损坏 :当电源板存在短路故障时,串接的灯泡可以起到限流的作用,防止过大的电流通过故障点,从而保护电源
    的头像 发表于 08-15 16:26 2464次阅读
    手机上网的5个小秘密,你肯定不知道!
    智能手机时代,我们每天“机不离手”或者“机不离身”,那么对于手机上网过程,大家又了解多少呢?今天文档君就带大家了解几个上网过程的小秘密,赶快小马扎坐好。一、手机能上网到底需要几个身份证?手机上网前
    的头像 发表于 06-27 08:05 333次阅读
    手机上网的5个<b class='flag-5'>小秘</b>密,你肯定不知道!
    守护光明的宝典:全彩LED显示屏的夏日养护秘籍
    在数字时代,全彩LED显示屏已经成为我们生活中不可或缺的一部分。从繁华的商业街到静谧的社区广场,从震撼的演唱会到温馨的婚礼现场,它们都以绚丽的色彩和清晰的画面,为我们带来视觉上的享受。
    的头像 发表于 06-18 03:48 206次阅读
    LED全息屏,轻薄如翼,透明如晶!一贴即用,轻松点亮你的科技梦# LED全息屏
    led
    国佳光电智显科技
    发布于 :2024年04月23日 15:54:48
    YAS2 1030W LED830W+灯泡200W 78°
    电路灯泡
    jf_45612835
    发布于 :2024年04月09日 13:34:11
    YAS2 900W 灯泡900W 118°
    电路灯泡
    jf_45612835
    发布于 :2024年04月09日 13:14:52
    led充电手电筒不亮怎么修
    问题的原因。led充电手电筒不亮可能有多种原因,包括电池电量不足、灯泡损坏、电路板故障等。下面我们将针对这些可能的原因,分别给出解决方案。1. 电池电量不足如果你的
    发表于 03-05 15:21 0次下载
    NGC9825LED高天棚灯
    led
    乐清市大浪电器有限公司
    发布于 :2024年02月22日 09:16:58
