很多人在使用笔记本时,往往纠结于是否一直插着电源线,避免一直供电损坏电池,有的人甚至在外接电源时将电池拔掉。
其实这种担忧是没必要的,联想小新笔记本官微今天就进行了科普,笔记本连接适配器使用的时候,并不会使用电池(极少数适配器功率不够的高性能本除外),只会给电池充电。并且充满后有保护机制,不会再继续充。
也就是说,只要插入电源适配器后,笔记本就只用电源适配器电能了,不会用电池的电,不会出现电池一边充电一边放电的情况出现。
联想还透露,小新笔记本在电量消耗不到5%时,再插入适配器并不会给电池充电,这样就避免频繁充电,保护电池。因此小新笔记本可以长时间连接适配器使用。
不过联想还是建议大家,如果长时间不用笔记本,最好不要一直处于充电状态。
责任编辑:wv
举报投诉
笔记本
14文章
2650浏览量
71242 -
联想
3文章
2582浏览量
62699
点烟器充电器可以一直插着吗
漏电或起火的风险。 便利性 :一直插着点烟器充电器可以方便随时为设备充电,无需频繁插拔。 反对一直插着的观点 损害电气系统 :长时间插在点烟器插座上可能会对汽车的电气系统造成损害,甚至
PCB电源线及地线设计要点
PCB中合理的电源线和地线设计不仅能够确保电路的稳定性和可靠性,还能有效提高电路的抗干扰能力和电磁兼容性。下面本文将一起探讨PCB电源线及地线设计要点。 一、
笔记本电脑上电感的应用
今天带大家了解一下笔记本电脑上电感的应用 贴片功率电感 电压从5V转换成0.8V, 储能与释能:在笔记本电脑主板的供电电路中,当电路中的开关元件导通时,电感储存能量,确保笔记本电脑主板各部件能够持续
笔记本电脑键盘乱码
神舟笔记本电脑,WIN10家庭版,之前一直正常用的,前几天开机突然发现键盘乱码,在网上查各种解决方法都没能恢复正常,分析可能是键盘坏了,于是网上买新键盘自己换上,但故障仍然没有解决,跟之前一
发表于 07-25 09:34
加固笔记本电脑电池使用须知
买国产计算机,就选集特智能。 如果您购买了一款加固笔记本电脑,那么应如何正确地去使用这款电脑的电池呢?接下来我们集特智能将为您讲解加固笔记本电脑
CYPD3177 SAFE_PWR_EN无法与笔记本电脑的USB-C端口配合使用怎么解决?
电压输出正常)
- 通过 USB-C 至 USB-A 连接线连接到 USB-A 电源(笔记本电脑或电源):一切正常(5V 输出正常)
- 通过 USB-C 至 USB-C 连接线连接
发表于 05-31 06:22
各行业应如何挑选适合的加固笔记本?
笔记本呢? 第一,看应用环境。半加固笔记本一般防护等级为IP53、IP54标准,在淋雨环境、一米防跌落测试中表现较好,石油、煤矿等行业选择半
全坚固笔记本丨工业笔记本丨三防笔记本相较于普通笔记本有哪些优势?
不受损坏。相比之下,普通笔记本的外壳设计可能较为脆弱,容易受到损坏。 三防笔记本具备防水、防尘的特性,能够在潮湿、多尘的环境中正常工作,不易受到灰尘、液体等外界因素的侵害。而普通
工业笔记本丨行业三防笔记本丨亿道加固笔记本定制丨极端温度优势
工业笔记本是专为在恶劣环境条件下工作而设计的高度耐用的计算机设备。与传统消费者级笔记本电脑相比,工业笔记本在极端温度下展现出了许多优势。本文将探讨工业笔记本在极端温度环境中的表现,并介
