如何才能使用LM1117芯片把12伏电压降到3.3伏
Wildesbeast 来源:网络整理 作者:佚名 2020-01-18 13:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM1117就是用来降压的,其最高输入电压为20V,提问中讲的12v电压正好在其范围内,所以用它把12v电压降到3.3ⅴ是没有问题的。
LM1117有多种输出电压规格。其中固定3.3v的降压电路使用非常简单,只需配4个小电容
既可正常工作,很像我们过去常说的“傻瓜”类电路。但LM1117属于低压差线性降压电路,其效率和压差有关,压差过大会导致效率低下。这种线性降压ⅠC如画成等效电路,就相当于一个分压电阻,根据负载电流的变化自动调整阻值用以维持输出电压不变。
既然相当于电阻,那么该电路的功能从本质上说并非是电压转换,而是把高于3.3V部分的电能消耗掉。就好像家里只有一个人但是做了四个人的饭,为防止把自己撑死,这就要再找三个人把多做的饭帮忙吃掉,这种电路就是那个 “帮忙吃饭” 的。
所以要提高效率就要减小压差,这也是此电路冠名“低压差”的主要原因。因为输出电压和输入电压之比就等于该电路的效率,此时的效率就等于3.3/12=27.5%.
虽然效率低,但在小电流情况下是可以接受的,比如0.1A的输出,lC上的功耗为0.87W,若采用体积较大的T0-220封装,可勉强不装散热片使用。如接近1A就一定要加装散热片了。因此在高压差大电流的场合不宜采用这种电路,而要改用高效率的DC-DC转换电路。
尽管线性降压电路是 “帮忙吃饭” 的,但它有很多独到的优势,比如外围电路简单、输出电流干净、无干扰,小电流工作时仅占用一粒米大小的空就可完成降压任务。这是必须依赖笨重电感才能工作的DC-DC转换电路无法比拟的。以上是我的回答。
  • 降压电路
  • LM1117
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是光四可?2026年工商业光四可项目有何变化?如何改造?
    什么是光四可? 可观:分布式光发电项目的运行状态可被实时监控,包括设备性能、环境参数、电力输出等关键数据; 可测:分布式光发电项目对发电功率、电压、电流等数据具备准确测量能力;
    发表于 03-31 09:53
    通过 UART 连接到 VF1 时,USB 转串行转换器上的电压应该设置为 3.3 还是 5V?
    通过 UART 连接到 VF1 时,USB 转串行转换器上的电压应该设置为 3.3 还是 5V?我可以正常接收任何一个的数据,但只(不成功)尝试发送电压
    发表于 03-25 07:32
    向您推荐上海贝岭BL1117双极型低压差线性稳压器
    、1.5、1.8、2.53.3、5
    的头像 发表于 02-06 17:19 1165次阅读
    向您推荐上海贝岭BL<b class='flag-5'>1117</b>双极型低压差线性稳压器
    智能显示模块可以多少供电?点亮模块的电压是多少?
    发表于 01-19 15:49
    CW32f030 官方例程 ADC基准电压接多少
    CW32f030 官方例程 ADC基准电压接多少,有没有内部基准电压,如果有怎样开启
    发表于 01-15 07:13
    太阳能板EL检测仪:精准控组件质量的“透视眼”
    太阳能板EL检测仪:精准控组件质量的“透视眼” 柏峰【BF-EL】在光产业高质量发展的浪潮中,光太阳能板(组件)的质量直接决定了光
    的头像 发表于 12-30 15:36 2828次阅读
    光<b class='flag-5'>伏</b>太阳能板EL检测仪:精准<b class='flag-5'>把</b>控组件质量的“透视眼”
    稳压器源头工厂卓尔凡:为全球光电站注入稳定动能
    150-1909-3116 01 光电站的"稳压难题" "光电站的电压波动远比传统电网复杂。"卓尔凡电力科技有限公司技术总监表示,"日照强度的瞬间变化、云层遮挡、温度变化等因素都会导致输出
    的头像 发表于 11-19 09:26 834次阅读
    组件IV曲线测试仪:解锁光组件性能的“能量图谱仪”
    组件IV曲线测试仪:解锁光组件性能的“能量图谱仪”柏峰【BF-CV1500】光组件的输出特性是决定电站发电效率的核心,而IV(电流-电压)曲线作为组件性能的“指纹图谱”,包含了
    的头像 发表于 10-15 10:49 1209次阅读
    光<b class='flag-5'>伏</b>组件IV曲线测试仪:解锁光<b class='flag-5'>伏</b>组件性能的“能量图谱仪”
    双级式光发电并网系统实时仿真
    DC-AC 逆变器),先将光阵列输出的直流电进行最大功率点跟踪(MPPT)和升压稳压,再转换为与电网电压、频率及相位同步的交流电,并实现并网接入。 双级式非隔离型光发电并网系统的拓扑如图: 三相
    发表于 09-18 17:58
    电站组件IV曲线测试仪:光组件的 “性能体检仪”
    电站组件IV曲线测试仪:光组件的 “性能体检仪” 柏峰【BF-CV1500】在光电站的日常运维、新组件验收或故障诊断现场,一款能精准绘制光组件 “电流 -
    的头像 发表于 09-08 16:05 1298次阅读
    光<b class='flag-5'>伏</b>电站组件IV曲线测试仪:光<b class='flag-5'>伏</b>组件的 “性能体检仪”
    SiLM6120EH-DG 70V MPPT 智能光优化控制器芯片
    SiLM6120EH-DG是一款集成 MPPT(最大功率点跟踪)功能的高性能光优化器控制器芯片,采用紧凑的 QFN5*5-32 封装。该芯片专为解决光系统中因组件失配、遮挡或老化导
    发表于 08-06 08:37
    5微安待机电流40V/150mA线性稳压器
    :#低功耗:5.0微安(典型值)#最大输出电流:150毫安#低压差电压#740毫@100毫安(输出电压=3.3)#1300毫
    发表于 06-30 10:18
    电站智慧综合管理系统都包含哪些应用内容?
    运行与效益最大化。 光电站管理的工作内容覆盖光电站管理、设备管理、安全管理、人员管理以及数据分析与优化等,这些工作内容覆盖面广且内容繁杂,因此需要采取智能化的技术手段,才能使得这项工作顺利开展,同时高效
    的头像 发表于 06-24 13:50 658次阅读
    光<b class='flag-5'>伏</b>电站智慧综合管理系统都包含哪些应用内容?
    航嘉hk380开关电源改造发现新问题
    航嘉HK380开关电源高压部分用CM6800ux + as393(只用一路),低压部分用wt751002s +lm339. 这个板子是好的,我想让它输出电压提高到14.8。于是分压
    发表于 06-16 11:01
    tps5430输出电压偏高知道什么原因吗?
    pcb板采用12vDC供电,分三个电压区,分别是5v(过渡电压,给排针供电),3.3v(STM32供电),3.8v(EG800K 4G模块供电),其中
    发表于 05-23 16:11
