PCBA制造加工是一个非常复杂的流程,整个的PCBA加工看似与PCB只有一字之差,实际上差的流程千差万别。PCBA要在PCB上进行一系列的后端流程,比如锡膏印刷、SPI检验SMT加工、回流焊、DIP插件后焊、波峰焊/选择性波峰焊、PCBA首件检测等等,这些流程是PCB所不具备的。
但是,就是因为后面这些所有的流程都是寄予PCB板上的操作,所以PCB的质量决定了整个PCBA的质量,那么PCB的哪些方面对PCBA有影响呢?
一、板面脏
板面脏主要是由于焊剂固体含量高、涂覆量过多、预热温度过高或过低,或由于传送带PCB夹持爪太脏、焊料槽中氧化物及锡渣过多等原因造成的。
主要解决描施:选择适当的助焊剂;控制助焊剂涂覆量;控制预热温度;检查自动清洗PCB夹持爪的清洁效果并采取措施;及时清理焊料槽表面的氧化物及锡渣。
二、白色线留物
白色残留物俗称白霜。虽然不影响表面绝缘电阻,但客户不接受。
解决措施:先用助焊剂,再用溶剂清洗;如果清洗不掉,可能由于助焊剂过期老化,或暴露在空气中吸收水汽,也可能由于清洗剂(溶剂)中水分含量过高,或助焊剂与清洗剂不匹配,应请供应商协助解决或更换助焊剂、清洗剂。
三、PCB变形
PCB变形主要由于大尺寸PCB质量大或元器件布置不均匀造成的
PCB设计时尽量使元件分布均匀,在大尺寸PCB中间设计支撑带(设计2~3mm宽的非布放元件区);或采用一个质量平衡的工装压在PCB上元件稀少的位置,焊接时实现质量平衡。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/1005918.html
责任编辑:gt
pcb
4420文章
24022浏览量
426969 -
元器件
113文章
5064浏览量
100626 -
PCBA
25文章
1980浏览量
57402
PCBA的助焊剂残留有什么影响
什么是PCBA?主要运用在哪方面?
PCBA加工中产生不良的原因有哪些?
请问有哪些方面会对AD5668输出产生影响?
PCB/PCBA失效分析
PCB质量问题的造成原因
PCB助焊设计的不合理会对PCBA制造工艺造成什么影响
PCB的哪些方面会对PCBA质量造成影响
