如何提高LED灯的取光效率
我快闭嘴 来源:集贤网 作者:佚名 2020-01-18 11:31 次阅读
常规LED灯存在着亮度不足等缺憾,而导致普及率不够。功率型LED灯却有着亮度足使用寿命长等优势,但是功率型LED却有着封装等技术困难,下面贤集网小编与大家分享影响功率型LED封装取光效率的因素有哪些,如何提升LED产品封装的取光效率?
影响取光效率的LED封装的因素有哪些?
1.散热技术
对于由PN结组成的发光二极管,当正向电流从PN结流过时,PN结有发热损耗,这些热量经由粘结胶、灌封材料、热沉等,辐射到空气中,在这个过程中每一部分材料都有阻止热流的热阻抗,也就是热阻,热阻是由器件的尺寸、结构及材料所决定的固定值。设发光二极管的热阻为Rth(℃/W),热耗散功率为PD(W),此时由于电流的热损耗而引起的PN结温度上升为:
T(℃)=Rth×PD
PN结结温为:
TJ=TA+Rth×PD
其中TA为环境温度。由于结温的上升会使PN结发光复合的几率下降,发光二极管的亮度就会下降。同时,由于热损耗引起的温升增高,发光二极管亮度将不再继续随着电流成比例提高,即显示出热饱和现象。另外,随着结温的上升,发光的峰值波长也将向长波方向漂移,约0.2-0.3nm/℃,这对于通过由蓝光芯片涂覆YAG荧光粉混合得到的白色LED来说,蓝光波长的漂移,会引起与荧光粉激发波长的失配,从而降低白光LED的整体发光效率,并导致白光色温的改变。
对于功率发光二极管来说,驱动电流一般都为几百毫安以上,PN结的电流密度非常大,所以PN结的温升非常明显。对于封装和应用来说,如何降低产品的热阻,使PN结产生的热量能尽快的散发出去,不仅可提高产品的饱和电流,提高产品的发光效率,同时也提高了产品的可靠性和寿命。为了降低产品的热阻,首先封装材料的选择显得尤为重要,包括热沉、粘结胶等,各材料的热阻要低,即要求导热性能良好。其次结构设计要合理,各材料间的导热性能连续匹配,材料之间的导热连接良好,避免在导热通道中产生散热瓶颈,确保热量从内到外层层散发。同时,要从工艺上确保,热量按照预先设计的散热通道及时的散发出去。
2.填充胶的选择
根据折射定律,光线从光密介质入射到光疏介质时,当入射角达到一定值,即大于等于临界角时,会发生全发射。以GaN蓝色芯片来说,GaN材料的折射率是2.3,当光线从晶体内部射向空气时,根据折射定律,临界角θ0=sin-1(n2/n1)。
其中n2等于1,即空气的折射率,n1是GaN的折射率,由此计算得到临界角θ0约为25.8度。在这种情况下,能射出的光只有入射角≤25.8度这个空间立体角内的光。据报导,目前GaN芯片的外量子效率在30%-40%左右,因此,由于芯片晶体的内部吸收,能射出到晶体外面光线的比例很少。据报导,目前GaN芯片的外量子效率在30%-40%左右。同样,芯片发出的光要透过封装材料,传送到空间,也要考虑材料对取光效率的影响。
所以,为了提高LED产品封装的取光效率,必须提高n2的值,即提高封装材料的折射率,以提高产品的临界角,从而提高产品的封装发光效率。同时,封装材料对光线的吸收要小。为了提高出射光的比例,封装的外形最好是拱形或半球形,这样,光线从封装材料射向空气时,几乎是垂直射到界面,因而不再产生全反射。
3.反射处理
反射处理主要有两方面,一是芯片内部的反射处理,二是封装材料对光的反射,通过内、外两方面的反射处理,来提高从芯片内部射出的光通比例,减少芯片内部吸收,提高功率LED成品的发光效率。从封装来说,功率型LED通常是将功率型芯片装配在带反射腔的金属支架或基板上,支架式的反射腔一般是采取电镀方式提高反射效果,而基板式的反射腔一般是采用抛光方式,有条件的还会进行电镀处理,但以上两种处理方式受模具精度及工艺影响,处理后的反射腔有一定的反射效果,但并不理想。目前国内制作基板式的反射腔,由于抛光精度不足或金属镀层的氧化,反射效果较差,这样导致很多光线在射到反射区后被吸收,无法按预期的目标反射至出光面,从而导致最终封装后的取光效率偏低。
4.荧光粉选择与涂覆
对于白色功率型LED来说,发光效率的提高还与荧光粉的选择和工艺处理有关。为了提高荧光粉激发蓝色芯片的效率,首先荧光粉的选择要合适,包括激发波长、颗粒度大小、激发效率等,需全面考核,兼顾各个性能。其次,荧光粉的涂覆要均匀,最好是相对发光芯片各个发光面的胶层厚度均匀,以免因厚度不均造成局部光线无法射出,同时也可改善光斑的质量。
二、结论
良好的散热设计对提高功率型LED产品发光效率有着显着的作用,同时也是确保产品寿命和可靠性的前提。而设计良好的出光通道,这里着重指反射腔、填充胶等的结构设计、材料选择和工艺处理,可以有效提高功率型LED的取光效率。对功率型白光LED来说,荧光粉的选择和工艺设计,对光斑的改善和发光效率的提高也至关重要。
  • led
    led
  • led灯
  • LED封装
    如何优化耦电路以提高效率
    优化耦电路以提高效率可以从多个方面进行考虑和实施。以下是一些关键的优化策略: 一、选择高速耦 高速耦在设计和材料上进行了优化,具有更快的响应时间和更低的分布电容。因此,在需要高速
    的头像 发表于 01-14 16:44 302次阅读
    LED 珠在补上的应用——开启补潮,照亮美一刻
    的拍照场景,每个人都渴望留下美好的瞬间,LED都占据着至关重要的地位。 LED 珠以其低功耗、高亮度、长寿命等诸多优势,迅速在照明
    的头像 发表于 12-02 14:59 414次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>灯</b>珠在补<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>灯</b>上的应用——开启补<b class='flag-5'>光</b>潮,照亮美一刻
    掌握充电站伏能源转化效率 伏发电数据 提高运维效率
    几个方面: 18721098782  w王盼盼   1. 提高运维效率和管理水平 实时监测与故障预警:伏运维管理系统能够实时监测充电站的运行状态,包括伏发电
    的头像 发表于 09-23 14:30 323次阅读
    led是什么类型负载电路
    LED,即发光二极管,是一种基于半导体材料的高效节能照明设备。它具有长寿命、高亮度、低能耗、环保等优点,广泛应用于家庭、商业、工业、交通等领域。LED
    的头像 发表于 09-19 11:10 1052次阅读
    COB光源与LED珠的区别
    COB(Chip on Board)珠和LED(Light Emitting Diode)珠都是用于照明的光源技术,但它们在结构和性能上有一些区别。 结构: COB
    的头像 发表于 09-19 09:33 6065次阅读
    无人机伏电站智能巡检系统提高伏巡检效率
    无人机伏电站智能巡检系统提高伏巡检效率伏电站生产运营过程中,为了提升发电效率,需要对光
    的头像 发表于 09-03 16:58 528次阅读
    无人机<b class='flag-5'>光</b>伏电站智能巡检系统<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>光</b>伏巡检<b class='flag-5'>效率</b>
    晶丰明源BP3296B高效率非隔离恒流芯片介绍
    相比,高LED有更优秀的节能效果和更长的使用寿命。 但由于目前光源的材料及技术壁垒难以克服,高LED光源不仅成本高昂,也面临着
    的头像 发表于 08-26 17:13 1020次阅读
    晶丰明源BP3296B高<b class='flag-5'>效率</b>非隔离恒流芯片介绍
    驱动电源效率测试的具体流程
    效率是衡量驱动电源性能的一个关键指标,LED的发光效率随着温度的升高而下降,驱动电源效率高说明能量损耗就少,
    的头像 发表于 08-12 17:29 445次阅读
    驱动电源<b class='flag-5'>效率</b>测试的具体流程
    LED高精密板:卓越照明
    LED 高精密板是一种基于发光二极管(LED)技术的照明设备,它具有高亮度、高效率、长寿命、节能环保等优点,被广泛应用于室内外照明、汽车照明、显示屏等领域。捷多邦小编今天与大家分享
    的头像 发表于 08-08 11:42 384次阅读
    摄影补常用LED珠一览表
    影补珠用到的LED珠有很多种,如5600K-6500K色温的LED珠、3500K-450
    的头像 发表于 07-18 13:51 1837次阅读
    摄影补<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>灯</b>常用<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>珠一览表
    量子效率测试:Micro-LED量子效率的研究进展
    光电转化效率是评价LED等电致发光器件性能的重要参数。电能输入到LED。热量积聚会导致管芯温度的升高,从而直接影响管芯的稳定性及寿命。Micro-LED光电转化
    的头像 发表于 05-29 10:52 793次阅读
    量子<b class='flag-5'>效率</b>测试:Micro-<b class='flag-5'>LED</b>量子<b class='flag-5'>效率</b>的研究进展
    数能低压恒流IC全集(适用于LED带,车灯照明,UVC消毒LED商业照明,高端轨道照明等应用)
    带、模组、筒灯,、格珊 LED广告灯箱, LED柜台灯, LED 手電筒/閃燈,商场广告灯箱模组,广告亮化产品RGB 装饰
    发表于 05-10 10:46
    2024年如何挑选高珠,为摄影灯具添加彩!
    LED 珠光电摄影珠 海隆兴光电专业做LED
    的头像 发表于 04-22 13:54 1015次阅读
    2024年如何挑选高<b class='flag-5'>光</b>效<b class='flag-5'>灯</b>珠,为摄影灯具添<b class='flag-5'>光</b>加彩!
    伏并网逆变器如何提升转换效率
    提升伏并网逆变器的转换效率伏系统优化和提高经济效益的重要途径。
    的头像 发表于 04-18 16:39 1480次阅读
    伏电站现场效率分析仪的应用
    JD-PE93近年来,随着太阳能伏技术的不断发展,伏电站逐渐成为了新能源领域的重要组成部分。然而,伏电站的实际发电效率与理论值存在差异,如何
    的头像 发表于 03-20 13:34 524次阅读
