电感测微仪常见故障
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-01-17 16:19 次阅读
1、传感器弹簧片问题
故障现象:传感器运动不灵活,而且在测量反方向测杆也能产生位移,测量时指针几乎不动,而且测量结果也与原本结果相差甚远。
解决方法:由于传感器内弹簧片受碰撞变形引起的。打开传感器后进行弹簧更换并调整,基本可以解决这一问题,这也是电感测微仪故障中很常见的一个问题。
2、传感器接线问题
故障现象:不插传感器打开电源,转动调零旋钮,指针能够左右偏转,插上传感器指针就偏在一边不动。
解决方法:①可能是传感器某处接线和线圈有短路或者短路的现象。要先检查传感器插头是否有线头脱落或者线头相连,进行焊接处理。如果问题没有得到解决,再次打开传感器后盖,用万用测量线圈是否完好,若线圈已损坏,就需要更换线圈,若线圈没有问题,就继续检查线头是否有脱落或粘连,然后进行修复。
②也可能是线圈与铁芯的相对位置不对,是铁芯运动受阻。需要松开固定线圈座的螺钉,调整线圈的位置,使铁芯运动灵活之后再将其固定。
3、指示器断路问题
故障现象:指示器的指针不管插不插传感器均指在零位不动,这是由于指示器内有断路。
解决方法:需要用万用表对各线路及原件进行检查,找出断路或损坏原件,进行焊接或者直接更换。
4、传感器接触不良
故障现象:指示器与传感器连接好后,打开电源,指示器指针左右摇摆。
解决方法:首先检查传感器是否安装牢固,若不是安装问题就说明传感器或仪表接触不良,用绝缘物提拉个电路引线,或轻轻拨动印刷电路板上的元件,看指针变化。找出故障所在之后进行排除。如果接触良好,就可以用金相砂纸或橡皮擦擦拭倍率开关分度盘,就可以是问题解决。
  • 测量仪器
  • 测微仪
    膜厚测试常见故障及解决方法
    膜厚测试在使用过程中可能会遇到一些常见故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、仪器不开机 检查电池 : 确认电池是否有电,如电量不足,更换新的电池。 检查电池是否接触良好,电极片是否有氧化或
    的头像 发表于 12-19 15:35 672次阅读
    中频炉常见故障分析
    中频炉常见故障分析
    发表于 10-21 17:17 0次下载
    串联谐振常见故障原因及排除
    5.2常见故障原因及排除 1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护;
    的头像 发表于 10-18 10:45 378次阅读
    逻辑分析常见故障及解决方法
    逻辑分析作为数字电路信号分析的关键工具,其稳定运行对于确保测试结果的准确性至关重要。然而,在使用过程中,可能会遇到一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的详细探讨,以及一些预防故障
    的头像 发表于 10-12 15:43 955次阅读
    频谱分析常见故障和预防维护
    频谱分析在使用过程中可能会遇到多种故障,这些故障若不及时处理,可能会影响仪器的正常运行和测试结果的准确性。以下是一些常见故障及其解决方法,以及预防措施和日常维护建议。 一、
    的头像 发表于 10-11 11:26 637次阅读
    雷达物位计的常见故障及维修方法
    雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
    的头像 发表于 06-08 17:22 2277次阅读
    电能质量分析常见故障及原因分析
    电能质量分析作为电力系统中不可或缺的监测设备,其准确性和可靠性对于保障电网的稳定运行至关重要。然而,在实际使用过程中,电能质量分析可能会遇到各种故障,影响其正常工作。本文将对电能质量分析
    的头像 发表于 05-21 17:06 871次阅读
    蓄电池测试常见故障及原因分析
    蓄电池测试是电力、通信、交通等领域中不可或缺的重要工具,用于检测蓄电池的性能状态,确保其正常、稳定地工作。然而,在使用过程中,蓄电池测试可能会遇到各种故障,影响测试结果的准确性和可靠性。本文将对蓄电池测试
    的头像 发表于 05-20 17:29 2385次阅读
    继电保护测试常见故障及原因分析
    继电保护测试是电力系统中不可或缺的重要测试工具,主要用于对继电保护装置进行功能验证和性能测试。然而,在实际使用过程中,继电保护测试也会出现各种故障,影响测试工作的正常进行。本文将对继电保护测试
    的头像 发表于 05-14 17:16 1502次阅读
    绝缘电阻测试常见故障和原因分析
    测试可能会出现各种故障,影响测试结果的准确性和可靠性。本文将对绝缘电阻测试常见故障进行梳理,并深入分析其产生的原因,以期为使用者和维修人员提供有益的参考。
    的头像 发表于 05-11 16:29 3449次阅读
    电阻测试常见故障和原因分析
    电阻测试作为电子和电气领域的重要测试工具,用于测量电阻值以评估电气元件或电路的工作状态。然而,在实际使用过程中,电阻测试可能会遇到各种故障,影响测试结果的准确性和设备的正常使用。本文将对电阻测试
    的头像 发表于 05-11 16:28 2718次阅读
    功率分析常见故障和原因分析
    故障。本文将对功率分析常见故障进行归纳分类,并深入分析其产生的原因,旨在帮助用户更好地了解设备故障机制,提高故障排查和维修的效率。
    的头像 发表于 05-11 16:10 1515次阅读
    相位噪声分析常见故障和原因分析
    和可靠性。本文将对相位噪声分析常见故障进行梳理,并深入分析其产生的原因,以期为使用者和维修人员提供有益的参考。
    的头像 发表于 05-11 16:07 834次阅读
    LCR测试的使用方法与注意事项 LCR测试常见故障及原因分析
    LCR测试是一种用于测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)等电参数的测试设备。在电子工程、电力系统和通信技术等领域中,LCR测试具有广泛的应用。本文旨在介绍LCR测试的基本使用方
    的头像 发表于 05-11 15:49 3583次阅读
    SVG无功补偿装置常见故障
    常见故障、可能的原因和解决方法,旨在为读者提供有关SVG无功补偿装置故障诊断和处理的参考。 一、SVG无功补偿装置常见故障 电源故障:SVG无功补偿装置的正常运行需要稳定的电源供应,
    的头像 发表于 02-27 09:13 4534次阅读
