(文章来源:安卓论坛)
毫无疑问,苹果的 A14 处理器将会在今年 9 月份随着新款 iPhone 手机推出。但是,一款芯片从最初的设计,到相关产品大量出货,往往需要大量的时间。而现在,A14 应该是处于已经完成设计,并逐渐试生产的阶段。
首先,苹果 A14 将会采用最新的 5nm 制程工艺。台积电表示,与 7nm 芯片相比,5nm 的逻辑密度提升了 80%,在相同工功耗下运行速度可以提升 15%,在相同性能下则可以节约 30% 左右的功耗。根据 MacWorld 的推测,如果 A14 的尺寸维持在 100mm 左右的话,其中能够装下 150 亿个晶体管。相比之下,苹果 A13 的尺寸约为 98.5mm,A12 约为 83.2mm。
在 CPU 性能方面,根据 GeekBench 5 的测试,A13 处理器的单线程性能与 A12 相比提升了 20% 左右。并且苹果对 A13 的 CPU 部分并没有进行大规模改造,两者均采用 6 核心设计(2+4),而是仅仅采用了 N7P 制程工艺。所以,采用 5nm 制程后,相信 A14 芯片的性能提升幅度将会更大。
与单核性能的提升相比,A14 在多核性能方面的提升仍然存在许多变数,因为目前还不清楚苹果是否会因为制程的改进加入更多的核心,或者大幅提升小核心性能。根据苹果最近几款处理器的性能提升规律来看,预计 A14 在 GeekBench 5 下的跑分将会达到 4500 分以上,结合新架构的加成,突破 5000 分也不是完全没有希望。而这正式目前 15 英寸 MacBook Pro 的跑分。
至于图形性能,A13 与 A12 相比已经有了一次非常巨大的提升,在 3DMark Sling Shot Extreme Unlimited 测试中直接从 4000 分跳到了 6500 分左右,至于 A14 的性能,如果没有出现性能瓶颈,很有可能直接涨到 9000 分以上。
其他方面,苹果可能会在 A14 当中添加 Neural Engine 内核,从而在 AI 运算方面带来更好的表现。同时,A14 也会带来对 LPDDR5 内存的支持以及高通骁龙 X55 5G 基带的支持。
说了这么多,以上也仅仅是对于 A14 的猜测。而作为目前移动端处理器顶端的存在,苹果 A12X 目前还没有继承者。在功耗与发热等方面更加宽松的限制自然会为它的继承者带来更强的性能,而凭借着如此表现,苹果直接用它来做 ARM MacBook 也不是完全没有可能。毕竟,隔壁微软已经开始基于高通骁龙处理器开始做基于 Windows 系统的 ARM Surface。
(责任编辑:fqj)
苹果
61文章
24411浏览量
198811 -
手机芯片
9文章
370浏览量
48931
