动力电池组的使用寿命受多种因素影响,如果电池组寿命低于单体平均寿命的一半以下,可以推断都是由于使用技术不当造成的,首要原因当推过充和过放导致单体电池提前失效。
本文结合锂动力电池特性、电子电源、计算机控制技术研究动力电池组的使用技术,探讨动力电池组的均衡控制和管理。
电瓶修复
一、动力电池主要性能参数
1.1电压
开路电压=电动势+电极过电位,工作电压=开路电压+电流在电池内部阻抗上产生的电压降。电动势由电极和电解质材料特性决定,电极的过电位与材料活性、荷电状态和工况有关。
金属锂标准电极电位-3.05V,3V锂电池3.3~2.3V,4V锂4.2~3.7V,5V锂4.9V~3.0V。
电池维修
1.2内阻
电池在短时间内的稳态模型可以看作为一个电压源,其内部阻抗等效为电压源内阻,内阻大小决定了电池的使用效率。
铅酸电瓶修复
电池内阻包括欧姆电阻和极化电阻两部分,欧姆电阻不随激励信号频率变化,又称交流电阻,在同一充放电周期内,欧姆电阻除温升影响外变化很小。
蓄电池维修技术
极化电阻由电池电化学特性对外部充放电表现出的抵抗反应产生,与电池荷电、充放强度、材料活性都有关。同批电池,内阻过大或过小者都不正常。
电动车电瓶修复
内阻过小可能意味材料枝晶生长和微短路,内阻太大又可能是极板老化、活性物质丧失、容量衰减,内阻变化可以作为电池裂化的充分性参考依据之一。(未完待续)
锂电池
260文章
8240浏览量
173151 -
电池组
5文章
335浏览量
25868 -
动力电池组
1文章
16浏览量
7871
安科瑞UPS蓄电池组监测模块ABAT100-C 可配套触摸屏本地查看
安科瑞ABAT100-HS数据中心蓄电池组监测模块 保障电池组备电时间
朗凯威三元锂电池组 6020:高性能能源解决方案
朗凯威磷酸铁锂电池组参数详解:为未来能源打下坚实基础
深入解析电池组综合性能测试机的工作原理
使用INA149或者148测量蓄电池组时,是否需要将蓄电池组的最后一节电池的负极,接到INA148或INA149的地?
锂电池组需要3C认证吗?
