1、第一种情况是过流
查到方法,先看总闸额定电流是多少A,在算下家用电器总电流,看是等于额定电流还是超过空开额定电流,如等于和超过空开额定电流那就直接买个大一规格的空开换上即可。
2、第二种情况漏电跳闸
如果带漏电保护功能的空开跳闸后,漏电脱扣复位按钮一弹出,那就证明是线路漏电跳闸。
检修方法,先把家中所有单p空开全断开后,然何在合总空开,总闸合上后,各分支单P断路器应一个一个依次合闸,每合一路闸应停几分钟观查不跳闸后在合下一路闸依次类推直到查到跳闸漏电支路,查到漏电线路或者用电器后修复即可。
3、第三跳闸原因空开损坏总跳闸
查找方法,停所有支路后总闸还跳闸,有的总闸后什么负荷不带一样跳闸这类故障多为空开漏保内部脱扣开关装置损坏,更换同规格新空开即可。
举报投诉
断路器
23文章
1898浏览量
51221 -
跳闸
1文章
138浏览量
14443
过载保护器老是跳怎么解决
当过载保护器频繁跳闸时,这通常表明电气系统中存在某种异常或过载情况,需要及时排查并解决。以下是针对过载保护器老是跳问题的详细解决步骤和建议,旨在帮助用户快速定位问题并恢复设备的正常运行。
服务器错误是怎么回事?常见错误原因及解决方法汇总
服务器错误是怎么回事?最常见的原因分有六个,分别是:硬件问题、软件问题、网络问题、资源耗尽、数据库、文件权限问题。可以根据以下具体错误原因进行辨别,并选择适合的解决方法。关于常见服务器原因及解决方法如下:
总漏保跳闸是什么原因怎么处理
总漏保跳闸是指在电气系统中,由于某种原因导致漏电保护器(漏电断路器)自动断开,从而切断电源。这种情况可能会给用户带来不便,甚至可能对电气设备造成损害。本文将介绍总漏保跳闸的原因以及相应
晶振的误差是怎么回事呢?如何有效控制晶振误差的出现?
不是所有的东西都完美无瑕疵,就像电子产品都会出现一定的误差一个道理。今天小编将要说的就是晶振误差的相关问题,晶振的误差是怎么回事呢?
stm8外部时钟未准备好是怎么回事?
stm8外部时钟未准备好是怎么回事仿真也一只卡在时钟准备好这里,硬件没有连接问题我用万用表测试了程序就卡在这里的老是检测不到外部时钟准备好
发表于 04-30 06:50
探讨家用电跳闸可能的原因和处理方案
由于电器过载引起的。这种跳闸的现象是送闸后过一会儿跳闸,如果您的电器设备超过了电线的承载能力,电流就会增加,导致跳闸。
什么是TTL接口?TTL输出是怎么回事?
什么是TTL接口?TTL输出是怎么回事? TTL接口是一种数字电信号传输标准。它使用晶体管作为信号转换器,将输入的电压信号转换为明确的逻辑电平,从而实现数据的传输和控制。 TTL接口的主要特点是逻辑
补偿电容器温度升高怎么回事
随着科技的发展,电子设备在我们生活中扮演着越来越重要的角色。而补偿电容器作为电子设备中的重要组件之一,其性能和稳定性对整个系统的运行起着至关重要的作用。然而,有时候我们可能会遇到补偿电容器温度升高的现象,那么这到底是怎么回事呢?
电机总进线断路器跳闸是什么原因?
电机功率为220KW,电压为三相AC380V,负荷为风机。
起动方式为自耦降压起动。
故障现象:总进线断路器跳闸,使用万用表测量电机线圈电阻为:AB:100欧AC及BC均为500欧。
电机起动
发表于 12-11 08:04
u盘插在电脑上不显示怎么回事?如何解决?
u盘插在电脑上不显示怎么回事?如何解决? U盘作为一种便携式存储设备,提供了方便快捷的数据传输方式。然而,有时候我们插入U盘到电脑时可能会遇到它不被显示的情况。出现这种问题可能是由于多种原因
电机停止的时候热继电器跳闸怎么解决?
间长了以后,停止的时候热继电器会跳开,需要手动在热继电器上面复位。变频器运行时显示电流1.7A到1.9A(这是3个电机总电流),热继电器跳闸调整为1.6A(每个都调整为这个数)。这样看来每个电机的电流
发表于 11-13 07:54
