电炉子跳闸是什么原因
h1654155282.3538 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-02-03 18:44 次阅读
因为电炉子是阻性负载,所以按照公式P=UIcosψ,阻性负载取1,那么I=7000÷220≈32A,比较63A还有很大余量,所以空开容量没问题。
当然并不是百分百,因为还不知改路中是否还有其他大负载的用电器,其次这个空开是否是正规产品,是否有虚标的情况,如果都能确保的话,那就忽略这条,继续排查。
电炉子短路
电阻用电器短路是常见的事情,如果电炉子出现短路,一开电炉子就会立马跳闸,比较符合题主这个情况,但是短路又分好几种情况,必须要拆开才能进行检测
1、电源短路
也就是火线和零线短路,常见就是电阻丝电阻丢失变成导线,还有就是电阻丝上掉落金属异物,导致电源之间短路。检查方法很简单使用万用表测量两端电阻丝的阻值,如果阻值低于正常值那么就需要及时更换,避免出现意外。
2、对地短路
对地短路还是比较常见的,对地短路又可以叫漏电,就是电源与电炉子外壳之间存在电阻,导致部分电流流经大地导致短路跳闸,检测方式为使用万用表电阻档测量电阻丝与外壳之间的电阻值,正常是无限大没有阻值如果出现阻值就是不正常的,也就可以确定是对地短路,当然使用摇表比较准确。
其他原因
1、空开质量
前面讲过空开质量不好会导致容量虚标,也许容量刚达到40A的时候,63A的空开就跳掉了,还有就是质量不达标,内部结构材料太差,并没有达到跳闸的标准,空开就自动跳闸,有的甚至没有负载的时候,空开也会自动跳闸。
2、虚接,接触不良
接触不良的情况在生活中还是非常常见的,但是一般接触不良是不会导致立马跳闸的,接触不良会导致触点发热、导线发热,从而导致空开里面的热软件膨胀跳闸,这个原因的排除很简单,只要等个几分钟,重新上电看一下跳闸情况,如果还是立马跳闸,就可以排除接触不良。
  • 短路
  • 跳闸
    空气开关跳闸推不上去 空气开关跳闸原因
    空气开关跳闸推不上去,通常意味着电路中存在某种故障或异常,导致空气开关无法正常复位。空气开关跳闸原因多种多样,以下是对这些原因的详细分析: 一、空气开关自身故障 空气开关作为电路中的
    的头像 发表于 10-17 17:40 1417次阅读
    电源时序器跳闸原因和解决方法
    电源时序器跳闸是一个常见的电气问题,它可能由多种因素引起,包括电源电压不稳定、电路短路、过载电流以及时序器本身的故障等。下面将详细分析电源时序器跳闸原因及相应的解决方法。
    的头像 发表于 09-29 16:28 818次阅读
    高压真空开关跳闸什么原因
    高压真空开关跳闸原因可以归结为多个方面,主要包括以下几点: 负载过大 : 当电路中的负载电流超过高压真空开关的额定值时,会导致内部温度上升,触头接触不良,从而触发过载保护,使断路器跳闸。这种情况
    的头像 发表于 09-26 09:49 500次阅读
    高压真空断路器跳闸原因
    跳闸,切断电源。以下是高压真空断路器跳闸的一些常见原因: 过载保护 :当电路中的电流超过断路器的额定电流时,断路器会跳闸以防止设备过热和损坏。 短路保护 :短路是指电路中的两个或多个导
    的头像 发表于 09-26 09:36 661次阅读
    什么原因导致压力传感器漂移?
    什么原因导致压力传感器漂移的呢?我们在设计的时候怎么才能消除压力传感器漂移呢?
    的头像 发表于 08-22 18:00 1012次阅读
    <b class='flag-5'>什么原因</b>导致压力传感器漂移?
    总漏保跳闸什么原因怎么处理
    总漏保跳闸是指在电气系统中,由于某种原因导致漏电保护器(漏电断路器)自动断开,从而切断电源。这种情况可能会给用户带来不便,甚至可能对电气设备造成损害。本文将介绍总漏保跳闸原因以及相应
    的头像 发表于 07-14 10:49 2587次阅读
    变压器跳闸原因和解决方法
    变压器跳闸是一个复杂的问题,涉及到多种因素和解决方案。 变压器跳闸原因和解决方法 引言 变压器是电力系统中不可或缺的设备,其主要功能是将电能从一种电压等级转换为另一种电压等级。然而,在运行过程中
    的头像 发表于 07-08 09:38 2804次阅读
    变频器过载跳闸原因及检查方法
    损失。因此,了解变频器过载跳闸原因及检查方法对于保障设备的稳定运行具有重要意义。本文将详细探讨变频器过载跳闸原因,并提供相应的检查方法,以期为读者提供参考。
    的头像 发表于 06-11 14:57 2130次阅读
    漏电开关跳闸原因与解决办法
    漏电开关作为电力系统中保障用电安全的重要设备,其稳定性和可靠性直接关系到用户的用电安全。然而,在实际使用过程中,漏电开关跳闸的现象时有发生,给用户带来诸多不便。本文将从漏电开关跳闸原因入手,分析其
    的头像 发表于 05-30 15:20 4400次阅读
    一送电就跳闸原因分析?
    供电是可以同时存在的,跳的是上一级的C63空气开关,而不是控制柜的总单相空开C16,上了几次电都是跳闸不知道是什么原因? 我分析的可能原因有如下几点:断路器合闸瞬间断路器的控制电存在短路情况,然后引起
    发表于 05-15 22:07
    变频器过载跳闸原因是什么
    策略,本文将对此进行详细探讨。 过载的主要原因分析 (1)机械负荷过重这通常是过载跳闸的一个直观原因。当电动机承受的机械负荷超出其设计能力时,电机过热现象发生,这种状态可以通过监控电机的温度或者通过变频器显示屏上读
    的头像 发表于 05-02 10:26 1189次阅读
    磁环绕线电感温度高什么原因
    电子发烧友网站提供《磁环绕线电感温度高什么原因.docx》资料免费下载
    发表于 03-29 14:46 0次下载
    三相电动机一开就跳闸什么原因
    三相电动机一开就跳闸可能有多种原因,以下将从电机本身和电源两个方面进行详细解析。 一、电机本身原因: 电机绝缘老化或损坏:电机绝缘老化或受损会造成绝缘阻抗降低,增加了漏电流的发生。当电机在运行初期
    的头像 发表于 03-09 11:21 1.4w次阅读
    空气漏电开关跳闸原因有哪些
    空气漏电开关是用来保护电路和电器设备安全的一种保护装置。当电路发生漏电故障时,空气漏电开关会自动跳闸,切断电流,以防止电流过大造成火灾、电击等危险。空气漏电开关跳闸原因有很多,下面将详细介绍
    的头像 发表于 03-09 11:11 1819次阅读
    漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢?
    漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢? 漏电保护开关是一种用于检测和防止电流漏出的安全装置。当电线或电器出现漏电时,漏电保护开关会立即切断电源,以防止电击事故的发生。然而,如果漏电保护开关一用
    的头像 发表于 02-18 18:11 2569次阅读
