在现代企业技术世界里,开源软件已牢固地确立了自己作为不可忽视的,最大力量之一的地位。由于开源运动的出现,推动了几十年来的一些最著名的技术发展。
不难理解为什么:尽管基于Linux的开源网络标准可能不像专有选项那样受欢迎,但这是来自不同制造商的智能设备可以相互通信的原因。另外许多人同意,开源开发所产生的应用程序要优于专有的应用程序,这就是为什么有可能使用开源数据库开发您喜欢的工具(无论是开源软件还是专有软件)的原因之一。
像任何其他类别的软件一样,开源数据库管理系统的功能和特性可能会相差很大。简而言之,并非所有开源数据库管理系统都是平等的。如果要为公司选择一个开放源数据库,则必须选择一个用户友好,可以随组织发展并提供足够安全功能的数据库。
考虑到这一点,我们对开源数据库及其各自的优缺点进行了概述,但是很抱歉,我们不得不省略一些最常用的数据库。值得注意的是,MongoDB最近更改了其许可模式,因此它不再是真正的开源。从业务角度来看,此决定可能是合理的,因为MongoDB已成为事实上的数据库托管解决方案,已有近27,000家公司使用它,但这也意味着MongoDB不再被视为真正的开源系统。
此外,自从收购MySQL以来,Oracle几乎杀死了该项目的开源性质,可以说,几十年来,它一直是开源数据库的首选。但是,这为其他真正的开源数据库解决方案提出了挑战的空间。
PostgreSQL
没有PostgreSQL的开源数据库的清单是不完整的,PostgreSQL一直是各种规模企业的首选解决方案。甲骨文收购MySQL可能在当时具有良好的商业意义,但是云存储的兴起意味着数据库已逐渐受到开发人员的青睐。
尽管PostgreSQL已经存在了一段时间,但MySQL的相对衰落使它成为最常用的开源数据库的有力竞争者。由于它的工作原理与MySQL非常相似,因此喜欢开源软件的开发人员正在大量转换到PostgreSQL。
优点
到目前为止,PostgreSQL最常被提及的优势是其中央算法的效率,这意味着它的性能优于许多被宣传为更高级的数据库。如果您正在使用大型数据集,否则I / O进程可能成为瓶颈。
它也是周围最灵活的开源数据库之一,您可以使用多种服务器端语言编写函数:Python,Perl,Java,Ruby,C和R。
作为最常用的开源数据库之一,PostgreSQL的社区支持是其中最好的。
缺点
PostgreSQL在处理大型数据集方面的效率众所周知,但是对于较小的数据库有更快的工具可用。
尽管它的社区支持非常好,但是PostgreSQL的核心文档仍可以改进。
如果您习惯于并行化和集群化之类的高级工具,请注意,这些工具需要PostgreSQL中的第三方插件。虽然已经计划逐步将这些功能添加到主版本中,但是可能要几年后才能将它们作为标准提供。
MariaDB
MariaDB是MySQL的真正开源发行版(在GNU GPLv2下发行)。它是在甲骨文收购 MySQL 之后创建的,当时一些MySQL的核心开发人员担心甲骨文会破坏其开源哲学。
MariaDB的开发目的是尽可能与MySQL兼容,同时替换几个关键组件。它使用一个存储引擎Aria,该引擎既充当事务引擎又充当非事务引擎。一些人甚至猜测,在MariaDB出现分歧之前,Aria将在将来的版本中成为MySQL的标准引擎。
优点
由于MariaDB 频繁发布安全性,尽管这不一定意味着MariaDB更安全,但这确实表明开发社区非常重视安全性。
MariaDB的主要优势在于,它几乎肯定会保持开源状态并与MySQL高度兼容。这意味着从一个系统迁移到另一个系统的速度非常快。
由于这种兼容性,MariaDB还可以与MySQL常用的许多其他语言很好地兼容。这意味着更少的时间用于学习和调试代码。
您可以使用MariaDB而不是MySQL 来安装和运行 WordPress,以获得更好的性能和更丰富的功能集。按市场份额, WordPress是最受欢迎的CMS(为近一半的互联网提供动力),并且拥有活跃的开源开发者社区。将WordPress与MariaDB一起安装时,第三方主题和插件将按预期工作。
缺点
MariaDB有点过大。长时间使用后,其中央IDX日志文件尤其会变得非常大,最终导致性能下降。
缓存是MariaDB可以使用工作的另一个领域,速度不如预期的快,这可能会令人沮丧。
尽管有最初的承诺,MariaDB不再与MySQL完全兼容。如果要从MySQL迁移,则需要重新编码。
SQLite
由于许多流行的Web浏览器,操作系统和移动电话采用了SQLite,因此SQLite可以说是世界上使用最广泛的数据库引擎。最初是作为MySQL的轻量级分支开发的,与许多其他数据库不同,它不是客户端服务器引擎,而是将完整的软件嵌入每个实现中。
这创造了SQLite的主要优势:在嵌入式或分布式系统上,每台机器都承载数据库的整个实现。因为它减少了系统间调用的需要,所以可以大大提高数据库的性能。
优点
如果您希望构建和实现一个小型数据库,那么SQLite 无疑是最好的选择。它非常小,因此可以在各种嵌入式系统中实现,而无需耗时的解决方法。
它的小尺寸使系统非常快。虽然某些更高级的数据库使用复杂的方法来节省效率,但SQLite却采用了一种更为简单的方法:通过减少数据库及其相关处理软件的大小,可以处理的数据更少。
它的广泛采用也意味着SQLite可能是其中最兼容的数据库。如果您需要或计划将系统与智能手机集成,则这一点尤其重要:只要存在第三方应用程序,并且该系统在各种环境中都可以完美运行,则该系统在iOS上是本机。
缺点
SQLite的体积很小,这意味着它缺乏大型数据库中的某些功能。它缺乏内置的数据加密功能。
尽管SQLite的广泛采用和公开可用的代码使SQLite易于使用,但它也增加了攻击面。这是它最常被引用的缺点。在SQLite中经常发现新的严重漏洞,例如最近称为Magellan的远程攻击媒介。
尽管SQLite的单文件方法具有速度优势,但没有简单的方法可以使用该系统实现多用户环境。
哪个开源数据库最好?
最终,您对开源数据库的选择将取决于您的业务需求,尤其取决于系统的大小。对于小型数据库或使用量有限的数据库,请使用轻量级的解决方案:它不仅可以加快实施速度,而且系统的复杂程度较低,这意味着您将花费更少的时间进行调试。
对于大型系统,尤其是在成长中的企业中,请花一些时间来实现更复杂的数据库,例如PostgreSQL。通过消除随着业务增长而重新编码数据库的需求,最终可以节省您的时间。
Linux
87文章
11362浏览量
210938 -
SQL
1文章
775浏览量
44354 -
数据库
7文章
3863浏览量
64872
适用于SQLite的dbExpress数据库驱动程序
SQLite数据访问组件
适用于MySQL和MariaDB的Python连接器:可靠的MySQL数据连接器和数据库
dbForge Studio for PostgreSQL:PostgreSQL数据库多功能集成开发环境
Devart: dbForge Edge——您的终极多元数据库解决方案
MySQL数据库的安装
关系型数据库和非关系型区别
数据库事件触发的设置和应用
数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
