一文解析火线和零线_地线形成的回路
h1654155282.3538 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-02-04 14:29 次阅读
火线和零线回路叫工作回路,火线和地线回叫保护接地回路所以才有了那句话叫,工作零,保护零,工作零是电气设备做功正常回路,保护零是电气设备漏电后电流通过保护零进入大地构成回路,从而保护电气设备和人身安全。
三相四线供用系统图
工作原理供电系统详解
三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N或PEN(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。
三相四线供电系统接线图
在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线电压中获得220V相电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
重复接地也叫保护接地
以下图为例,下图中有3根相线,1根N线,1根PE线,但显然不是TN-S系统,而是TT系统。下图的带电导体系统分类属于“三相五线制”,接地系统。
小结,火线和零线回路,叫工作回路正常回路。
火线地线间回路,叫保护接地回路,回答完毕希望你能帮到你理解这俩种供电系统。
  • 地线
  • 火线
    什么情况下要求零线火线线径是样大大
    论坛网友发帖提问 这条主线长度大概80米,配电柜是1600A,电缆用了3条4*300+1*150的,应该就是火线零线300,地线150。 先不说1600A配了900平的火线,这样算下
    的头像 发表于 12-17 11:02 122次阅读
    什么情况下要求<b class='flag-5'>零线</b>与<b class='flag-5'>火线</b>的<b class='flag-5'>线</b>径是<b class='flag-5'>一</b>样大大
    单相零线电流大于火线怎么处理
    单相零线电流大于火线电流是种常见的电气故障现象,它可能会导致电气设备损坏、电气火灾等安全事故。 、单相零线电流大于
    的头像 发表于 08-26 09:36 1275次阅读
    零线地线之间有电压怎么回事
    造成威胁。 零线地线的作用 零线的作用 零线是电气系统中的中性线,它与相线
    的头像 发表于 08-25 11:03 4232次阅读
    怎样消除零线地线电压
    消除零线地线电压是电力系统和电子设备设计中的个重要问题。 零线地线电压的产生原因 1.1 零线
    的头像 发表于 08-25 11:02 1970次阅读
    三孔插座的线怎么区分零线火线
    三孔插座是家庭和办公室中常见的种电源插座,它有三个插孔,分别是火线零线地线。正确区分和连接这三根线对于保障用电安全非常重要。下面,我将
    的头像 发表于 08-25 10:03 6186次阅读
    l和n哪个是火线哪个是零线
    220V(中国大陆地区),而零线地线之间的电压为0V。这是因为零线是接地的,而地线也是接地的。 电流:在家庭用电中,电流从火线流向
    的头像 发表于 08-25 10:01 2717次阅读
    控制电灯的开关接在火线还是零线
    器(如电灯、插座等)和地线组成。其中,进户线分为火线(L线)和零线(N线),它们分别负责向家庭电
    的头像 发表于 08-25 09:58 2793次阅读
    火线零线直接接通有什么后果
    本文详细探讨了火线零线直接接通的后果,包括电气设备损坏、电气火灾、人身安全事故等。同时,文章还分析了导致火线零线直接接通的原因,以及如何预防和处理这种情况。
    的头像 发表于 06-04 17:19 7495次阅读
    火线漏电与零线漏电的区别
    在电力系统中,火线零线作为电路传输的重要组成部分,其安全性和稳定性对于整个电路的运行至关重要。然而,由于各种原因,火线零线都可能出现漏电现象。本文将详细探讨
    的头像 发表于 05-30 15:08 3776次阅读
    零线有电火线没电什么原因
    在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。
    的头像 发表于 03-09 11:05 1w次阅读
    什么是零线 (N) 和地线 (PE) ?火线L、地线PE、零线N的区别
    在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线地线的定义、作用以及火线L、
    的头像 发表于 02-17 15:42 2.1w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>零线</b> (N) 和<b class='flag-5'>地线</b> (PE) ?<b class='flag-5'>火线</b>L、<b class='flag-5'>地线</b>PE、<b class='flag-5'>零线</b>N的区别
    地线零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决?
    时的解决办法。 地线零线的区别: 1. 功能不同:地线主要用于保护电气设备和人身安全,将电气设备的金属外壳与地面连接起来,以便将设备可能存在的漏电电流通过地线排除到地面,从而保护人身
    的头像 发表于 02-04 15:45 5185次阅读
    火线断线和零线断线的危害
    在我们三相四线的供电回路里,三根火线零线都是不能缺少的,任何根断线都会给我们的用电设备造
    的头像 发表于 01-17 10:02 3077次阅读
    <b class='flag-5'>火线</b>断线和<b class='flag-5'>零线</b>断线的危害
    零线地线连在起为什么漏电保护器跳闸
    零线地线连接在起会导致漏电保护器跳闸的主要原因是短路。当零线地线直接相连时,电流将通过这个连接形成
    的头像 发表于 01-09 09:19 4758次阅读
    中性线零线地线的区别
    。中性线,又称为中性导线或零线,是电力系统中的种导线,通常用颜色标识为蓝色。中性线的作用是提供回路中电流的回流通道,它将电流从负载返回至电
    的头像 发表于 12-26 16:01 3214次阅读
