DevOps 持续交付
最优化的持续交付流程
配合 Jenkins 帮您自动完成从代码提交到应用部署的 DevOps 完整流程,确保只有通过自动测试的代码才能交付和部署,高效替代业内部署复杂、迭代缓慢的传统方式。
能够实现:
DevOps 自动化实现从代码变更到代码构建,镜像构建和应用部署的全流程自动化。
环境一致性容器技术让您交付的不仅是代码,还有基于不可变架构的运行环境。
持续反馈每次集成或交付,都会第一时间将结果实时反馈。
推荐搭配使用:
云服务器 ECS + 容器服务
基于高性能计算的机器学习
专注机器学习本身,快速实现从 0 到 1
帮助数据工程师在 HPC 集群上轻松部署机器学习应用,跟踪试验和训练、发布模型,数据部署在分布式存储,无需关心繁琐部署运维,专注核心业务,快速从 0 到 1。
能够实现:
快速弹性一键部署机器学习应用,秒级启动和弹性伸缩。
简单可控一行配置轻松获取 GPU 计算能力,并且可以监控 GPU 的资源。
深度整合无缝接入阿里云存储、日志监控和安全基础架构能力。
推荐搭配使用:
高性能计算 (Alibaba Cloud HPC) + 容器服务 + 阿里云文件存储 NAS + 对象存储 OSS
微服务架构
实现敏捷开发和部署落地,加速企业业务迭代
企业生产环境中,通过合理微服务拆分,将每个微服务应用存储在阿里云镜像仓库帮您管理。您只需迭代每个微服务应用,由阿里云提供调度、编排、部署和灰度发布能力。
能够实现:
负载均衡和服务发现支持 4 层和 7 层的请求转发和后端绑定。
丰富的调度和异常恢复策略支持服务级别的亲和性调度,支持跨可用区的高可用和灾难恢复。
微服务监控和弹性伸缩支持微服务和容器级别的监控,支持微服务的自动伸缩。
推荐搭配使用:
云服务器 ECS + 云数据库 RDS 版 + 对象存储 OSS + 容器服务
混合云架构
统一运维多个云端资源
在容器服务控制台上同时管理云上云下的资源,不需在多种云管理控制台中反复切换。基于容器基础设施无关的特性,使用同一套镜像和编排同时在云上云下部署应用。
能够实现:
在云上伸缩应用业务高峰期,在云端快速扩容,把一些业务流量引到云端。
云上容灾业务系统同时部署到云上和云下,云下提供服务,云上容灾。
云下开发测试云下开发测试后的应用无缝发布到云上。
推荐搭配使用:
云服务器 ECS + 专有网络 VPC + 高速通道(Express Connect)
弹性伸缩架构
根据业务流量自动对业务扩容/缩容
容器服务可以根据业务流量自动对业务扩容/缩容,不需要人工干预,避免流量激增扩容不及时导致系统挂掉,以及平时大量闲置资源造成浪费。
能够实现:
快速响应业务流量达到扩容指标,秒级触发容器扩容操作。
全自动整个扩容/缩容过程完全自动化,无需人工干预。
低成本流量降低自动缩容,避免资源浪费。
容器
495浏览量
22069 -
代码
30文章
4791浏览量
68694 -
云服务器
639浏览量
13372 -
devops
115浏览量
12028
