Redmi K30 5G评测 这5G手机就是来“砸场子”的
工程师邓生 来源:快科技 作者:岛叔 2020-02-04 15:59 次阅读
一、前言:这5G手机就是来“砸场子”的
还记不记得一年前的这个时间,CES 2019上展出的一众5G手机样机让我们感觉心潮澎湃,想着早些时间换机,但又担心要等很久。
随后不久,市面上就陆续出现了多款5G手机,但都价格高昂,多数都是五六千元的旗舰机型,少数主打性价比的也只能艰难将产品价格拉到4000元以内,无疑给大家泼了一盆冷水。
当然,4000元也好、6000元也好,对于很多人而言并非是买不起,而是在当时,简简单单为了增加一个还很不成熟的5G体验,就花费数倍于同档4G手机的成本,实在是有些不够划算。
据中国信通院数据,2019年1-10月份,国内手机市场总体出货量3.23亿部,同比下降5.8%,其中2G手机1320.1万部、3G手机5.8万部、4G手机3.07亿部,5G手机仅328.1万部。从用脚投票的市场表现来看,可以看出初期高昂的价格对于5G手机进一步推广普及有莫大的影响。
终于在2019年的年尾,接过小米”性价比屠夫“大棒的Redmi担起了”砸场子“的使命,回归1999元梦想价格的Redmi K30 5G做到了夸张的行业最低价水平,站在售价普遍超3000元的5G手机潮当中显得格外亮眼。
而且Redmi K30 5G的耀眼之处绝不仅仅是价格亲民,在便宜厚道的基础上,它首发了7nm工艺制程的高通骁龙765G集成式5G芯片,首发搭载了索尼IMX686 CMOS为主摄的后置四摄,并配置4500mAh电池、120Hz高刷新率屏幕、30W快充,单从硬件规格上看已经达到旗舰机型的水准。
而且,相比较价格更“残暴”的Redmi K30 4G版,Redmi K30 5G也有明显的升级:骁龙730G升级为骁龙765G;加入双频 GPS;后摄的微距镜头由200万像素升级为500万像素,部分配色后盖玻璃由亮面玻璃改为AG磨砂材质。
此前我们评测体验了Redmi K30 4G版,与之一同发布亮相的5G版到今天也终于如预期到手,接下来是我们的详细评测。
二、外观:相比较K30 4G版还能做哪些升级?
这是Redmi第一部挖孔屏手机。
历经水滴、升降结构统御的手机额头之后,短暂沉寂一段时间的挖孔屏又回春了,而且是带着双份的挖孔回来的。目前综合市面上已有和将要发布的荣耀、OV的5G机型来看,由于5G时代需要更大的散热面积和电池容量,挖孔屏几乎肯定会成为2020年的手机主流设计。
此前的水滴屏在各大厂商手里被使用了一年的时间,这漫长的时间当中相信大家也都逐渐发现水滴显示区域和顶部边框连在一起显得不够美观,而挖孔屏会让屏幕看起来也会更完整。但是在屏下隐藏摄像头技术彻底成熟之前,无论你喜欢与否,挖孔屏都会接替水滴屏成为主流的全面屏设计。
随着前置摄像头模组体积的不断缩小,挖孔半径也会不断缩小,目前Redmi K30 5G的开孔直径仅有4.38mm,据称是目前直径最小的开孔设计。
Redmi K30 5G的屏幕尺寸已经相当大了,达到6.67英寸,屏幕比例为20:9,屏幕材质是熟悉的LCD。这块屏幕支持最高120Hz的刷新率,这也是千元机当中空前的独一份。要知道90Hz高刷新率手机屏幕刚出世的时候被不少厂商当作游戏手机专用,后来120Hz的更高刷新率屏幕出现之后,被ROG手机置于自家的顶级游戏旗舰。
关于机身背部,Redmi K30 4G版与5G版的造型轮廓完全一致,两者差异主要有2个地方:
1、Redmi K30 4G版目前只提供紫玉幻境(紫色)、深海微光(蓝色)、花影惊鸿(红色渐变)这三种配色;Redmi K30 5G版多出一个时光独白(白色)。
2、Redmi K30 4G版的背面玻璃是常见的普通亮面玻璃,5G版紫玉幻境和时光独白采用的是AG磨砂材质玻璃。
很明显5G版的可选择款型和精致感都要略高一些,笔者个人非常喜欢手中这款5G版的时光独白。
后置摄像头中式圆的设计,在曝光阶段还未正式发布的时候就被网友戏称为“投币机”。有意思的是,对于“投币机”这个不带恶意的叫法,Redmi是欣然接受的。
Redmi品牌总经理卢伟冰也公开表示:“当K30的外观照公布后,很多米粉把这个设计叫‘投币机’,并且P了很多图。我开始很惊讶,因为我们设计的时候的确没有考虑到‘投币机’设计,但一想,米粉喜欢叫啥就叫啥,‘投币机’设计挺高端呀。”
其实抛开“投币机”等官方也乐于接受的玩笑话,K30系列的后背设计是很具创意和亮点的(毕竟此前没有机型这么搞过),也有实用价值,当你使用手机拍照时,被拍者的目光会自然落在相机区域,让用户更容易捕获目光自然有沟通力的人像照片。
这是Redmi第一次使用侧面指纹识别模块,电源键和指纹识别做到了一起,解锁速度没得顾虑,手指贴上就完成解锁。K30 5G的指纹识别电源键略高于边框平面,手指放上去的触感会让你觉得边框上有长条形的凸起。
另外,K30使用的是塑料磨砂中框,应该是出于信号和成本考虑。
这是机身顶部和底部细节,3.5mm耳机孔的贴心保留让我这种经常丢转接头的3.5mm耳机老用户们感动。
Redmi K30 5G的卡托不支持micro SD卡拓展,而4G版支持。
总的来说,Redmi K30 5G的外形,紫玉幻境和时光独白采用的是AG磨砂材质玻璃,其它方面相比较于4G版没有变化。
三、性能:730G升765G 当然提升的不止是CPU
Redmi K30 5G首发搭载的骁龙765G是高通目前为止最强的7系移动平台,也是骁龙7系列发布至今最大幅度的一次升级,GPU性能大幅提升40%,AI算力提升100%。
在性能方面,骁龙765系列集成八核心Kryo 475 CPU、Adobe 620 GPU、Spectra 355 ISP、Hexagon 696 DSP传感器中枢等模块。
拥有第五代AI引擎,Hexagon张量加速器的速度是前代的2倍,显示支持120Hz刷新率,内存支持双通道LPDDR4X-2133,最大8GB,快充支持QC4+/QC AI,卫星定位导航支持北斗。
从频率来看,骁龙765 CPU频率最高2.3GHz,骁龙765G提高到2.4GHz。其AI性能高达每秒5.5万亿次运算(5.5 TOPS),在增强的Adreno GPU的支持下图形渲染速度提升达10%。
综合来看,骁龙765G在CPU、GPU、AI能力以及网络连接性上都有巨大的提升,几乎是高通7系自面世以来最大幅地的一次升级,配合NSA/SA双模5G,综合能力远高于过往高通7系列芯片。
接下来跑个分。
1、鲁大师
鲁大师可对CPU、GPU、RAM、存储、显示屏五大核心硬件进行评分对比,即使是普通小白用户也可以利用他来了解手机相关信息
按照鲁大师的评价体系,搭载骁龙765G的Redmi K30 5G的跑分成绩大致与目前的一众骁龙845机型相当,与小米MIX3相接近。
2、Geekbench
Geekbench是一款跨平台的CPU评测软件,可以精确评价CPU的单核性能、多核性能、日常使用负载等情况。还可以评价GPU的计算能力。
Geekbench目前同时存在有两个不同版本,最新版相比此前版本在跑分权重和规则上出现较大变化,所以我们同时跑了Geekbench4.4.0和Geekbench5.0.3,以供参考。
骁龙765G的CPU方面,Kryo475与骁龙855相同架构,采用全新的八核Kryo475处理器,1+1+6的三丛集架构,配置一颗2.4GHz的超级大核,一颗2.2GHz的性能核心,六颗1.8GHz效率核心。
在Geekbench的评价体系,骁龙765G的跑分表现都要高于骁龙730。我们此前所测试过的的Redmi K30 4G的Geekbench4.4.0单核跑分2551,多核7095,提升幅度分别为13%和12%。
3、GFXBench测试
GFXBench简介:跨平台、跨API的3D基准测试软件,可精准反映设备GPU的图形性能。多个测试场景,可充分考察设备的OpenGL ES图形表现,并能进行电池续航测试。
GFXBench提供了当屏(OnScreen)、离屏(OffScreen)两种测试对比方式。当屏即以设备屏幕原生分辨率运行测试,离屏即统一到1080p分辨率,便于跨设备对比。
测试项目主要有6个:霸王龙(T-Rex)、曼哈顿3.0(Manhattan)、曼哈顿3.1(Manhattan)、赛车(Car Chase),分别对应OpenGL ES 2.0/3.0/3.1/3.1标准下的性能,另外还有新加入的阿兹特克废墟Vulkan离屏、阿兹特克废墟OpenGL离屏,测试压力越来越高,结果以平均帧率(FPS)衡量。
骁龙765G图形处理器采用全新的Adreno 620,得益于,和全新旗舰骁龙865的相同架构,,相较骁龙730图形运算性能提升接近40%,在曼哈顿3.0离屏测试中,提升38%,在曼哈顿3.1离屏测试中,提升35%,而负载更大的Car Chase离屏测试中,骁龙765G提升34%。
4、Androbench测试
Androbench简介:AndroBench是一个基准测试应用,可以测量Android设备的4K随即存储·存储性能,包括内部或外部存储。
使用骁龙7系平台的机型过去一直都习惯搭配单通道UFS 2.1,连续读取速度基本稳定在500MB/s,就比如在以上对比当中出现的搭载骁龙730G的Redmi K30 4G版。
Redmi K30 5G在此显然使用的是双通道UFS2.1,几乎每一项的速度测试结果是前者的两倍。
基于这点而言,骁龙765G确实是补足了长期以来骁龙7系平台机型所存在的最后一点遗憾。
四、关于120Hz屏幕的深度体验 小米首款5G双模表现如何
——高刷新率屏幕体验
高刷新率屏幕一定是2020年大部分智能手机要主打的共有卖点,“90Hz”、“120Hz”甚至“144Hz”等常见于电脑显示器的参数规格如今都陆续进入智能手机的属性当中,快得让人猝不及防。
说到刷新率Hz,便不得不提及帧率fps。刷新率Hz指的是显示器刷新率,表示显示器的物理刷新速度,比如一加7 Pro的90Hz屏幕就可以在一秒钟刷新90张画面,其它多为60Hz的屏幕机型刷新60张。
帧率指代画面刷新速度的快慢,比如80fps就表示一秒钟刷新了80个画面,帧率的高低通常受到设备的图形处理器影响,图形处理能力越强,那么帧率就会越高。
举例说,如果某个手游的帧率稳定到80fps,但是显示器只支持60Hz,那么这80fps的帧率是无法通过显示器表现出来的,因为显示器只能显示60张每秒,将之白白浪费掉。也就是说,想要真正的体验高帧率,必须要让显示设备到位才能体验高帧率的畅爽。
这次我们也顺便简单测试了一下常用的App的帧数:
1、MIUI系统App的平均帧率可以接近120帧。
2、QQ、微博、京东等包含社交、电商等在内的App的平均帧率也都在110帧以上。
3、手机淘宝的平均帧率在90帧左右,微信能够超过100帧。
4、《王者荣耀》与《和平精英》的画面帧数上限分别锁定在60帧、40帧。
所以日常大部分的常用应用的视觉体验方面,Redmi K30 5G肯定是要优于其它普通机型。至于游戏,需要承认现阶段《王者荣耀》与《和平精英》这两款游戏120Hz屏幕的画面表现与60Hz普通屏幕别无二致。
——5G网速体验
5G特性无疑是Redmi K30 5G相比较于Redmi K30 4G的最大升级之处。
网速方面,我们使用主流的Speedtest软件进行测试,需要提一下的是,不同地域、不同运营商的网络环境可能存在区别,所以测得的5G网络速度与大家买到手实测的结果可能会有所出入。
可以看到在我们的测试环境当中,Redmi K30 5G手机的5G网络下载速率是4G网络下的25倍,上传速度是后者的7.5倍。
在这样的5G网络环境下,下载应用可做到点击之后即刻读满进度条的效果,网页开启也基本不存在加载时间,点击即开启页面。随意拉动1080P在线视频的进度条,在5G网络环境下几乎看不到任何缓冲,基本瞬间缓冲完成。
——5G网络时延体验
笔者一直都十分在乎网络延迟,接下来我们对日常使用场景的时延进行测试,具体的测试方案是采用人人均可复现的——ping百度主页。笔者将使用,Redmi K30 5G在5G网络下ping,来对比4G网络下的测试结果。
以上是Redmi K30 5G分别在5G、4G网络下ping百度的延迟表现。可以看到4G网络下平均延迟为80ms,5G网络下平均延迟为25ms。
Redmi K30 5G的5G平均网络延迟比在4G网络环境下低了大约55ms,可以说提升是显而易见的,距离理想条件下的理论1ms时延还有距离。
主要是因为目前5G阶段以NSA组网模式为主,用户面通过5G传输,控制面信令仍旧通过4G传输。也就是说非独立组网模式下的总延迟是4G控制面信令延迟叠加5G用户面延迟,再叠加互联网延迟。
所以当前阶段,受制于运营商,不仅仅是游戏延时,日常使用下所有5G手机的网络延迟亦不能有什么明显提升。只有在未来SA组网模式完善,踢掉4G控制面信令延迟这个阻碍,更低更理想的时延才有可能实现。
值得一提的是,Redmi K30 5G全面支持SA/NSA 5G双模组网。也就是说,无论在哪个阶段,哪个时期,哪种网络环境下,它都可以平稳过渡、正常使用。
五、拍照:首发索尼IMX686 超高像素仍具优势
Redmi K30系列并不是小米第一款6400万像素机型。
去年6月发布的Redmi Note8 Pro就全球首发了6400万像素的三星GW1。K30系列这次同样是全球首发6400万像素,只不过首发的对象换成了索尼 IMX686,同时搭配了800万像素的超广角镜头,500万像素的人像镜头和500万像素的微距镜头(4G版是200万像素)。
1、日间样张
逆光HDR
0.6x
1x
2x
如上所示,Redmi K30没有长焦镜头,它通过对6400万像素拍摄的照片剪裁放大来实现类似光学变焦的功能,效果尚佳。
常规模式
超广角模式
主摄微距
微距镜头样张
后置其他三颗镜头分别是:超广角镜头,800万像素,1.12微米,120度广角;景深镜头,200万像素,1.75微米(主要用于人像模式下的背景虚化);超微距镜头,500万像素,1.75微米,支持AF自动对焦。这三颗镜头与强大的主摄比起来差距较大(索尼IMX686带来的成本压力已经相当大),拍摄的画面会有明显色差,重在增加可玩性。
这套相机模组和此前我们评测过的Redmi Note 8 Pro那套几乎一致,区别只在于主摄更换成了索尼IMX686。
2、夜间样张
得益于索尼IMX686传感器的大尺寸,弱光也能拍得清晰。据称,Redmi K30的后摄与小米CC9 Pro使用相同算法,其支持“夜神”超级夜景。
笔者在经过体验之后认为其在城市夜景下的表现已经可以与此前上手过的不少旗舰平分秋色,较为极限的暗光场景下仍不足以撼动旗舰地位,但优于笔者所上手过的所有同价位产品。
六、充电续航:4500毫安时大电池+30W感受一下
大电池是大势所在,就连此前一直在电池容量方面谨小慎微的苹果都将自己的iPhone 11 Pro Max扩容到了3500毫安时。Redmi K30此番将电池容量控制在4500毫安时,5G版配合骁龙765G最前沿的7nm EUV工艺续航表现相比较4G版更佳,我们接下来就来看它的表现。
清空后台,笔者使用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频,20%音量,70%亮度。从95%电量开始,1小时之后,剩余电量84%。耗电11%。
Redmi K30 4G版支持27W快充,5G版支持30W快充。
测试中我们从21%电量开机状态下开始充电,30分钟冲至86%,40分钟冲至94%,让4500mAh容量的大电池回满血并不用花费太多时间。
七、总结:1999元啥都有了
回顾红米到Redmi独立的这一年,几乎月月有新品,个个都十分精彩:
小金刚系列11个月累计出售2600万台。Note8系列三个月出货超1000万台。Airdots 8个月售出超750万个。关注度相对比较低的的笔记本和Redmi电视,也曾做到了线上市场销量第一。
这背后,是799元起步的Redmi数字系列竟出现了康宁GG和Type C充电口;999元起步的小金刚上首提出十八个月质保;千元以上的Redmi手机几乎全都标配18W起步的快充。
可以说,红米独立变成Redmi之后,依旧死磕极致性价比,但是比过往更加注重对品质的追求。
到了Redmi K30系列,它不仅仅是把120Hz高刷新率屏幕带向千元机,把6400万像素的索尼IMX686带向入门机型,意义比较重大的当属相比此前的5G机型直截了当给出近乎腰斩的售价,如同“砸场子”一样搅动5G手机市场。
回归到产品本身,Redmi K30 5G的策略十分明晰,就是死磕极致性价比,配置上尽可能堆料,同时做一些适当取舍,用突破预期的低价撼动消费者的心,就如同此前的Redmi K20 Pro 8 + 512GB尊享版这种核心配置上居于旗舰级的产品却售价2399元,便宜实惠。
同样的的策略延续在了Redmi K30 5G的身上,它将游戏手机曾经把持着的120Hz屏幕拉下到千元机阵营当中,首发的6400万IMX686更是让其在日间的一些拍照表现媲美当下的旗舰,4500毫安时大电池与30W快充、NFC红外甚至是3.5毫米耳机孔的存在都让这款手机在1999元起售的价位段上挑不出细节上的刺儿。
5G网络方面,Redmi K30 5G手机的5G网络下载速率是4G网络下的25倍,上传速度是后者的7.5倍。
性能方面,Redmi K30 5G相比较其4G版本做了一个提升,由骁龙730G升级到骁龙765G,单通道UFS 2.1升级到双通道UFS 2.1。
按照鲁大师的评价体系,搭载骁龙765G的Redmi K30 5G的跑分成绩大致与目前的一众骁龙845机型相当,与小米MIX3相接近;在Geekbench的评价体系,骁龙765G相对K30 4G的骁龙730G的CPU方面单核提升13%,多核提升12%;骁龙765G图形处理器和全新旗舰骁龙865的相同架构相较骁龙730图形运算性能提升接近40%。
无论是价格压低到1599元的Redmi K30 4G,还是把5G手机带下1999元的Redmi K30 5G,都在部分领域能让用户获得旗舰级的使用体验。其中Redmi K30 5G作为“年轻人的第一台5G手机”相比较1999元的起售价格说是“交个朋友”真不过分。
如果你不着急升级5G,想要等5G资费慢慢降下、5G建设彻底完善之后来再“打卡上车”,并且对于高刷新率屏幕和性能之外的综合体验有着较高的要求,又对价格比较敏感,那么4G版的K30完全可以纳入首要选择,而对于想要升级5G却拿不出太多预算的人群,K30 5G版“便宜量又足”,最低花费1999元就就啥都有了,实在值得。
责任编辑:wv
  • 5G
    5G
  • 红米
    华为5g技术介绍 华为5g技术的优势
    5G技术的发展。华为5G技术采用了全球首个5G商用芯片,并率先推出了全球首款5G折叠屏手机,展现了其在5
    的头像 发表于 10-18 18:21 1902次阅读
    探索未来通信|光耦技术在5G网络通信的应用 #光耦 #5G技术
    网络通信5G
    晶台光耦
    发布于 :2024年07月26日 08:46:30
    嵌入式设备中的4G/5G模块管理
    在高度数字化的智能时代,Linux嵌入式板卡在各个领域都发挥着重要作用,然而,随着4G/5G技术的普及,如何高效、稳定地管理这些嵌入式设备上的无线模块,成为了用户面临的一大挑战——嵌入式设备中的4G
    发表于 07-13 16:45
    易为芯光电5G射频线焊接
    5G射频
    jf_87022464
    发布于 :2024年06月17日 10:34:31
    请问Lierda 5G EVK具体支持哪些linux系统?
    Lierda 5G EVK这款产品的开发驱动适用于Ubantu 18.04或者centos吗,ARM架构的主机,接这个调驱动麻不麻烦
    发表于 06-04 07:50
    请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
    固件版本固件版本5G_DTU master 1.2.5 当地5G网络夜里会关闭, 设置lte➕nr 或者nul➕nr,夜里自动跳转4G 网络, 白天有5G 网络时候不能自动切回来,得手
    发表于 06-04 06:25
    Redmi Pad Pro 5G版将支持网络共享,且尚未在国内上市
    据悉,Redmi Pad Pro 5G版支持插入5G SIM卡以使用移动网络,并具备网络共享功能,可以一键接入手机网络热点。
    的头像 发表于 05-28 10:21 1670次阅读
    5G手机信号屏蔽器:5G时代必备,高效阻断通信
    深圳特信屏蔽器|5G手机信号屏蔽器:5G时代必备,高效阻断通信
    的头像 发表于 05-07 09:05 1447次阅读
    XY6853 5G 智能模块
    5G智能模块
    jf_87063710
    发布于 :2024年05月06日 09:35:10
    聊一聊5G路由器相比4G有哪些优势(5g科普)
    大家好,今天我们聊一聊5G路由器相比4G有哪些优势,以及它将如何改变我们的生活。 首先,5G路由器最显著的优势就是速度快。
    的头像 发表于 04-26 10:35 640次阅读
    什么是5G单兵?5G单兵跟5G执法记录仪有什么异同?
    的头像 发表于 04-17 11:10 657次阅读
    什么是<b class='flag-5'>5G</b>单兵?<b class='flag-5'>5G</b>单兵跟<b class='flag-5'>5G</b>执法记录仪有什么异同?
    单北斗定位5G终端V2 Pro版发布:5G国产芯+单位对讲防爆终端#北斗定位终端
    5G终端
    顶坚北斗防爆手机
    发布于 :2024年03月26日 10:41:26
    【产品单页】5G AIoT开发套件V2
    【产品单页】5G AIoT开发套件V2 产品单页见下方附件*附件:5G AIoT开发套件V2--20240527.pdf
    发表于 03-15 20:31
    华为pockets是5G手机
    华为pockets是5G手机
    的头像 发表于 03-06 17:10 3014次阅读
    美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
    很高兴我们的测试平台能够帮助产业伙伴实现最终的产品验证。” 美格智能5G产品总监刘伟鹏表示:“我们很高兴与R&S合作,验证美格智能SRM813Q模组的优越性能,并为下一步规模化应用奠定
    发表于 02-27 11:31
